TEEMA: ROLLER FREEDO 1
12:25 01.07.2008
piip2
roller freedo 1
Tere!
Palun abi. Rolleriga on selline lugu, et mootor käivitub, kuid gaasi andmisel ei liigu roller niipaljugi, et saaks peale istuda. Gaasi andmisel müratase küll tõuseb, aga see on kõik. Milles võib viga olla?
18:18 01.07.2008
hlm (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Vaata karburaatori segusiibri vaakummembraan üle.
See tähendab, et ära ainult vaata. Vaata, et auke ega mõrasid sees ei ole.
18:45 01.07.2008
rullik ,rihm (registreerimata)
Re: roller freedo 1
sul variaatoris miski viga.ära sa hlm-i soovitust väga tõsiselt võta,enne kui käivitumisega probleeme tekib.haruta variaator lauale lahti.tõenäoliselt rullikud otsas või rihm puru,aga võib ka miskit muud olla.kui teaks asjade kulgu oskaks paremini soovitada.
07:15 02.07.2008
piip2
Re: roller freedo 1
Tänud vastajatele! Minu näol on tegemist täieliku tumbaga, kes ei tea variaatorist ega rihmast midagi. Kas oleks internetis mingit materjali koos piltidega, mis juhataks, kust sellised asjad rolleri juurest leiaks. Vaataks siis, mis edasi saab ja kui ei saa, siis tuleb ilmselt lohistada kusagile teenendusse.
17:05 02.07.2008
piip2
Re: roller freedo 1
Sai teenenduses käidud ja oligi rihm tükkideks ja nägin ära ka variaatori ilmselt see ta oli, kus olid rullikud segi paisatud, aga terved. Sain asja jonksu, veelkord tänu, kes vastasid.
15:22 23.08.2008
piip2
Re: roller freedo 1
TERE!
Palun jälle abi. Roller ei käivitu, aku ja starter töötavad. sai vahetatud süüteküünal, kuid sellest polnud abi. Keegi arvas, et süütepool, mis võiks veel viga olla?
16:17 25.08.2008
jänkuke (registreerimata)
Re: roller freedo 1
puhasta karpa ära (juhul kui sa seda veel teinud pole)
06:49 10.09.2008
piip2
Re: roller freedo 1
Sai teenenduses käidud ja selgus, et laadimissüsteem on nõrk. Kas selles osas annab midagi ette võtta, mis oleks mõttekas?
20:18 15.10.2008
xtcmf (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Mul selline mure, et roller võtab muidu tuurid üles aga kui peale istun, et sõita siis sureb välja kui gaasi annan. Ehk oskab keegi aidata?
21:07 15.10.2008
klhgjhgkjlklö (registreerimata)
Re: roller freedo 1
kas ta sul pena ikka saab korralikult peale
22:41 15.10.2008
Re: roller freedo 1
Nagu saaks aga ei tea mis värk on
14:51 16.10.2008
Re: roller freedo 1
Nüüd ei lähe ta üldse käima. Karpa sai ära puhastatud. Teab äkki keegi milles võib asi olla?
15:10 16.10.2008
... (registreerimata)
Re: roller freedo 1
15:24 16.10.2008
Re: roller freedo 1
19:57 16.10.2008
freedumiku (registreerimata)
Re: roller freedo 1
vaata kas sul piibu juhe on korralikult peal siis puhasta õhufilter ara (vajadusel pane näpp õhupuhastile ette ja vaata kas läeb käima)starter tööptab/käima läheb vänta proovi ka kas sul on karpa n-ö piiraja maas kas kummilotu on äravõetud kui on siis pane kummilotu tagasi juhul kui sul on karpa piiraja maas või kui jupastab siis legureeri segu
21:53 17.04.2009
a.a.bits (registreerimata)
Re: roller freedo 1
tervist, oman freedot (freedo 1) ja selline häda ,et seisis terve talve ja nüüd ei lähe enam ei starteris ega vändast käima. akut ka laadida ei saa kuna laadijat pole..., kuid vändast peaks ju minema,
00:57 04.07.2010
edbert (registreerimata)
Re: roller freedo 5
kus asub fredol 5 piiraja?
00:58 04.07.2010
Re: roller freedo 1
ja kus asub fredol 1 piiraja kaa?
17:25 29.07.2010
freedo 1 (registreerimata)
Re: roller freedo 1
kui sul on mingi koonus filter või tunitud siis sul on vaja suuremat tüüsi
02:19 10.08.2010
Alllllluu (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Tere , mul on endal roller nimega fude , mingi tundmatu hiina 2t freedo 1 raamil , kett ülekandega probleem on selles ,et käivutub väga vaevuliselt , pika käiamise peale , oleks vänt läheks kiiremini vb aga see selleks, agakui käima läheb ss pole enam tipu ja kiirendust vabsjee ja tahaks teada kus sellel piirajad asuvad
19:42 11.08.2010
loller (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Kõiges on süüdi piirajad kui piirajad peal siis ei liigu roller isegi kohalt ja ei lähe käima.
21:55 19.09.2010
valerik1
Re: roller freedo 1
Minull on ka freedo 1 ja saama luugu.
Kuid ma vahetasin vareadoori ja panin uued.
Aga ta minull suitseb .
Aga minull oli selline viga.
1vareadoor vahetusse
2Süütemähis vahetusse kuna too vana lõi voolu vastu kere .
3CDI (kiiruse piiranguta) vahetusse.
4ON vaja vahetada Silindrikomplekt ära.
5Mikrolüliti, vasak Piduriheebel vasak kui vajudad siis läheb käima ja seal väike lülidi see on nahkas .
Hoome lähen proovin äki saan koorda.
Aga et suitseb siis ma ei saa ühest asjast aru kuhu läheb õli.
Küünal on jube.
Kuid vahetan wifi ruuderi Silindrikomplekti vastu.
22:31 19.09.2010
Re: roller freedo 1
Õli põleb ära.Sellelt mikrolülitilt tõmba juhtmed ära ja pane kokku. Ei pea üldse heeblit vajutama.
23:00 19.09.2010
valerik1
Re: roller freedo 1
Kena nali küll .
Aga mida siis mõttleb audo juht siis.
Aga parem kui oleks tehnika korras.
Ja ma tahan et oleks korras.
Ja vajan freedo 1 spidoka trossi ka .
Äki on kelekill olemas muidu olen mõne poe närvid nii ära söönud et kui nemad mind näevad siis sulkevad oma poe.
22:00 13.04.2011
Abi vajaja . freedo 1 (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Tere,
Oleks abi vaja Freedo 1-ga Selline jama et seisis 2 aastat. Ei läinud tööle siis sai vahetatud kütus öära (Vana välja, uus sisse) ja ikka ei tööta . Sai karburaator puhtaks tehtud siis töötas natuke vb 4 tundi ja siis jälle sama lugu. Keegi aidata oskab ?
20:34 06.11.2012
yllar1987
Re: roller freedo 1
tere !! mure selline et rolleril ei ole sädet ,vahetasi süütepooli aga midagi ei muutunud . miles võib asi olla ??
11:23 09.01.2013
Re: roller freedo 1
Esmalt võiks ikka uue küünlaga kontrollida. Mis veel sädeme puudumist võivad põhjustada on mitmeid. CDI, juhtmete viletsad ühendused, seisujala suretuslüliti...
15:51 25.07.2013
Rollupoiss1 (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Mul on jälle selline mure rolleriga, et vanade küünaldega säde on kuid ei käivitu ning täiesti uue küünlaga on säde vaevu märgatav. Sai rolleril kolb ja rõngad ning simmerid vahetatud. Enne seda töötas kuid nüüd ei lubagi. Olen juhtmed mitmeid kordi üle käinud kuid ei miskit. Vaevalt et seismisega midagi tuksi sai minna. Mõistus on juba täiega otsas, et mida kontrollida.
17:31 25.07.2013
aibolit66 (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Kontrolli igaks juhuks üle õhu voolikud. Kui need on kõvasti pragunenud, siis saab liiga palju õhku ja rsk ei lähegi käima.
18:46 25.07.2013
Re: roller freedo 1
Kas peale kolvi/rõngase vahetust ka nukkvõll märkide järgi paika pandi ja klapivahed juhendi järgi reguleeriti?
07:38 26.07.2013
Re: roller freedo 1
Kas 2-taktilisel rolleril on olemas nukkvõll? Sellel peale väntvõlli nagu muud võlli ei kohanud. Klapivahed on korras.
14:01 26.07.2013
sitrus* (registreerimata)
Re: roller freedo 1
Sa ju tegid kapremondi,kas ei kohanud nukkvõlli.Pisike võll all paremas nurgas.
22:54 26.07.2013
Re: roller freedo 1
Teema on ju Freedo1-st, mis on NELJATAKTILINE. Sellepärast eeldasin, et ka neljataktilistest siin räägitakse, mitte kahetaktilistest.
Kui mõistus üle ei käi, siis vii asjatundjate kätte.
13:43 03.07.2016
Egert Jurtom (registreerimata)
Re: roller freedo 2
Tere,mul on selline brobleem,et roller suitseb ja tossab.Ma olen proovinud palju asju aga mitte õlirõngast.
Küsimus.Kas viga võib ki olla õlirõngas
22:25 03.07.2016
Egert JUrtom (registreerimata)
Re: roller freedo 2
Lihtsalt sumpsist tuleb suitsu,et mille viga see või olla
10:35 18.10.2019
blade1996
Re: roller freedo 1
Tere!
Palun veidi juhtnööre? Nimelt mure selline et algselt masin seisis mitu aastat, siis proovisin kävitada kuid ei käivitu. Selgus et karpas viga. Vahetasin karpa, vahetasin küünla, vahetasin aku, lisasisin uue bensiini ja masin hakkas tööle. Kuid nüüd mure selline et ei saa piisavalt õhku, võtad filtri ära ja annad täis gaasi on nagu loom aga kui filter tagasi panna (mis sai ka puhastatud), siis täis gaasiga hakkavad pöörded kukkuma ja masin hakkab värisema et nagu midagi on puudu. Proovitud ka karpa segu kruvi reguleerida kuid ei andnud tulemust!
