TEEMA: YAMAHA 1100
23:21 08.07.2008
Hertz008
Yamaha 1100
Kas keegi oskab öelda mis võib olla põhjuseks,
skuuter kuival pinnal töötab korralikult aga nii kui lasta vette siis enam ei käivitu, starterit hoides korra lubab aga see on ka kõik.
23:44 08.07.2008
hlm (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
aga kui uuesti veest välja tõsta, kas siis käivitub kohe või peab veidi aega ootama?
16:17 09.07.2008
Hertz008
Re: Yamaha 1100
kui veest uuesti kärupeale tõsta läheb tööle jah.
17:36 18.07.2008
Kristo444
Re: Yamaha 1100
kui vana jett siis võivad kolbid hõredad olla, vees on jõud taga turbiinil aga kaldal ei ole. Ja kui uusi kolbe vaja läheb siis soovitan www.ebay.com -ist seal odavamad ja tuleb kohale ca. kahe päevaga,tean sest omale tellisin kepsu ja siit poest tellides oleks oote aeg 2 nädalat.
17:04 23.07.2008
juss774 (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
yamust tellides tuleb 4-5 päevaga kohale
12:34 28.07.2010
timmi75
Re: Yamaha 1100
Mul selline mure, et Yamaha Waveraideril 1100 kadus jahutus ära. Mootor sai veidi kuuma-aga mitte väga hullult. Lahti võtmisel avastasin karteris vett. Plokikaan ja tihend on terved. Ise süüdistan veepumpa. Oskab keegi aidata veepumba leidmisega. Sellelt skeemilt ma seda ei leia...
http://216.37.204.203/yamaha_OEM/YamahaPWC.asp?Type=13&A
=49&B=6
10:47 29.07.2010
midagi leiab (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
Veepumpa kui sellist ei peaks olemagi.Jeti taga tekkiv surve jahutab ka mootorit. vt http://216.37.204.203/yamaha_OEM/YamahaPWC.asp?Type=13&A
=49&B=11
Vaata voolikust 50 alguse saav liin üle(yhendub voolikuga 53 sinu joonisel).Ja järsku on jeti sees nozzle katki
10:42 31.07.2010
timmi75
Re: Yamaha 1100
Asi korras. Tänud. Veepumpa asjal tõesti ei ole. Jahutuse voolik oli mustust täis. Ja mootorisse sattus vesi tänu uppikeeramisele :)
16:57 10.08.2010
jamu (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
Kas said oma probleemile lahenduse, kui ei siis arvan et saan nädala lõpuks oma sarnase mure lahendatud. Anna teada!
20:48 11.08.2010
timmi75
Re: Yamaha 1100
Mure lahendatud. Puhusin jahutusvooliku läbi ja võtsin küünlad maha ning ketrasin starteriga vee karterist välja. Võid teha ka nii, et paned ühe potiga käima-teistel võttad küünlad maha... Mul juba uus mure... nimelt esimesse silindrisse sattub nüüd jahutusvesi. Arvan ,et läbi on väljalaskekollektoris asuv klapp-eks uurin asja... veel ei tea midagi ütelda.
08:59 14.08.2010
Andreas055 (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
mul ka väike probleem Yamaha Waveraideriga et poole gaasiga sõites sõidab ilusti aga kui gaasi põhja panen sõidab veits ja sureb välja aga käima uuesti läheb ilusti,oskab keegi aimata milles võib probleem olla
21:09 14.08.2010
Re: Yamaha 1100
Ilmselt viga kütuse kätte saamises või küünaldes.
Proovi veel ning pane kirja mis värvi on küünal ning märg/kuiv.
15:08 17.08.2010
probla (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
Samamoodi veidi hädas käivitumisega vees. Vahetatud kolvid, kaks süütepooli, karpa tehtud aga paremat ei midagi, kuival töötab-vees peale mõningat aega töötamist enam ei käivitu. Tundub, et sumpa jäheb vett nii täis, et enam ei jõua seda käivitades välja suruda. On see sumpa täitumine veega normaalne, oskab keegi seletada?
10:36 28.05.2013
Minikopter
Re: Yamaha 1100
Väike mure Bombardier Sea Doo'ga. Ei jaksa ringi vedada kui küünlad peal on. Küünlad maas siis jaksab....
Muudetud 28.5.13 11:12
12:00 30.05.2013
sitrus* (registreerimata)
Re: Yamaha 1100
Esimeseks kas aku korras.Mass üle vaadata ja karbis kas juhtmed korras.Starteri relee kontrollida.(vene oma saab ka panna) starter võib olla vigane.Kui harjad saad ise vahetada,suvalisest poest ostad ja viilid mõõtu,mitte pehmeid harju.Pane starterile otse vool peale ja saad teada,peab vedama küünaldega,muud ei saa olla.
