TEEMA: PARKLA JA ÕUEALA!
21:27 13.03.2012
Rauno848
Parkla ja õueala!
Küsimus on siis selles, et kellel on eesõigus, kui parklast väljub sõiduk ja õuela teel liigub samuti sõiduk!? Kas siin pildil kehtib parema käe reegel või peavad parklast väljuvad sõidukid andma teed õueala teel liiklevale juhile?
23:25 13.03.2012
G60
Re: Parkla ja õueala!
Parklast kuni kurvini on ju samuti õueala tee, see lühike jupp? Kui nii, siis kehtib parema käe reegel. Sama teekate paistab ka olema. Õuealal on nagunii igal pool parema käe reegel.
20:13 14.03.2012
00 (registreerimata)
Nagu aru saan siis õueala algus ja lõpu märke pildile ei mahu. sellisel juhul Kui parkla ees mingit märki pole siis see parkla ka iseenesest õue ala
22:04 15.03.2012
Rauno848
Lisasin veel täpsustamiseks parklat tähistava märgi koha (punane ring). Kas sel juhul on see sinise kasti sisse jääv sõidutee ikkagi õueala ja sellel liigeldes kehtib parema käe reegel?
18:37 16.03.2012
Siis peaks vist seal kuhu punase ringiga märkisid parkla märgi, parklast välja sõites olema ka parklat (parkimis ala) lõpetav märk. Kuigi see ei tohiks tegelikult määrav olla kui õueala algus-lõpu märgid pildile ei mahu ja parklasse kuskilt teist teedpidi ei saa. Parklast või mujalt teega külgnevalt alalt teepeale sõites peab teepeal liiklejatele teed andma. Kuna aga õueala pole tee ja seal kehtib nagunii paremakäe reegel siis siinsel pildil peaks igal pool kehtima parema käe reegel (ka parklas kehtib paremakäe reegel).
Aga paraku meie liiklus kultuur pole selleks veel valmis. Igal pool kus natukenegi lajem rada siis arvatakse, et see nüüd kohe peatee on ja ei arvestata üldse teiste liiklejatega. Et endal vähem peavalu oleks anna parem seal teepealsetele rullnokkadele teed. Kui aga juba midagi juhtunud siis aja kindlasti enda õigust taga.
14:02 30.03.2012
ehku8 (registreerimata)
see on see tallinna paasiku tn-va grossi pood. parklast muud (mingi autoliikluseks mitte mõeldud kruusatee üle tühermaa käib, aga see on ainult kuival suvel sõidetav, st olgugi, et tehniliselt saab autoga seal sõita, siis ei ole see selleks mõeldud, keelavaid märke pole, ainult oma auto "tervise" riskimisel) väljasõitu ei ole ja õueala märgi lõppu ka mitte.
parkla märk midagi ei näita, tegu ikkagi õuealaga.
seega õiguslikult peab poeskäia andma teed paremalt paasiku tänava poolt tulijale.
aga praktikas on nii, et rullnokkadest või maasturijõmmidest vändad panevad poest "tugevama" õigusega otse ja ühelegi paremalt tulijale teed ei anna (mis tegelikult on "tähtsam" tänav, see on reaalne sõidutee, mitte sissesõit eraparklasse).
09:05 29.04.2012
... (registreerimata)
Õuela algab liiklusmärgiga õueala ja lõppeb liiklusmärgiga õueala lõpp.Kui reguleerija,valgusfoor,eesõigusmärgid puuduvad kehtib paremakäe reegel.
09:06 29.04.2012
09:06 29.04.2012
