TEEMA: KONDITSIONEERI REMONT/TÄITMINE TALLINNAS
12:48 19.05.2012
EgertL89
Konditsioneeri remont/täitmine Tallinnas
Oskab keegi soovitada korralikke ning mõistliku hinnaga kohti, kus osatakse Citröeni konditsioneer kontrollida/täita?
22:38 22.05.2012
R.K. (registreerimata)
Re: Konditsioneeri remont/täitmine Tallinnas
nu jah, torude lappimine alates 40€ eriti odav pole.
23:25 22.05.2012
hullar (registreerimata)
kuidas võtta,galaxy tagumise kliima torud maksavad info autos 500€
00:08 23.05.2012
Sinu Edgar (registreerimata)
Selle raha eest 40€ saab lasta teha torud, vastavalt otstele ja vasest paksu seinaga.
Kui mujalt tegijat ei leia pöödu näiteks piduri töökodade poole.
Külm keevitus ehk liimimine. Mõni mees võiks ennem vaadadata
youtube-e fideosid, kui ennast reklaamima hakkab, seal 'joodetakse ka alumiinium purk kokku.
Ise soovitan uusi torusid kui vask ja alumiinium nii kallid kui väidetakse, siis pöördu näiteks hüdro asjadundjate poole (hüdro töörõhud on kordades suuremad ja voolikud vastupidavamad) siis mõni treial teeb ülemineku ja voila asi korras.
Kas keegi sellele külm keevitatud toru teisele otsale garantii annab et sealt lekkima ei hakka? (Tavaliselt alumiinium oksudeerub ka teisest otsast)
Eriti kloun on ise teha siia teema ja siis promoda oma tegevust. (endal pole veel tööriistasidki aga teiste kompressoritega teeks küll)
Olgu öeldud et töörõhk on kusagi 0,3 - 1,2 parrini olenevalt (seistes surve suureneb) kuni kolm korda, arvutage ise mis torud ja kas torud? Peasi et pärast gaas ei lekkiks ja need mehed unustage kohe ära kes räägivad, et vaja gaasi ainult juurde panna. GAAS ehk R 134
Ek oli kellegil abi ja andis mõtlemis ainet.
11:50 06.06.2014
AC remont (registreerimata)
Kahjuks eksid töörõhk kõigub 20-24 bari vahel ja maks 34-38bar igasugused vasetorud unustage ära!
12:32 06.06.2014
........... (registreerimata)
Siis lase hüdroskandias teha tavalised hüdravoolikud, survetaluvus kuni 350 bar.
16:33 06.06.2014
SussPeeter98 (registreerimata)
Alusta sellest, mis citroeniga tegu, c4 l on alati radikas läbi, c5 l üks pisike ja odav toru jne. Kohvipaksu pealt ikka suht raske ennustada. Võimalik ka, et ventika reostaat on läbi ja siis ka ei võta konto taha.
17:37 04.12.2014
Superhot (registreerimata)
10:23 03.05.2017
Marek Kuldkepp (registreerimata)
Link on sul vale, otsisin ja see ei avanenud ja lõpuks leidsin:
http://www.rehvitakso.ee/konditsioneeri-taitmine
18:58 03.05.2017
rainer300..... (registreerimata)
Vaadake ikka aastaarvu ka, ilmselt on juba asi korras.
11:25 06.06.2019
janmrsk
Tallinnas saab kliima voolikuid parandada Hansa-Flex-is.
Seal on olemas nii erinevad otsad ja voolikut ennast.
https://goo.gl/maps/vpeoTHShCUC48AX27
11:48 06.06.2019
Kunnnn (registreerimata)
Kondi alumiinium torud tuleb remontida ikka alumiiniumiga, mitte asendada voolikutega. Juba mitmeid aastaid on olemas vastavad pressliitmikud ja torud.
Mida uuem auto, seda väiksem on külmaine kogus ja kogu torustik on täpselt välja arvutatud. Alumiinium torustiku üks ülesanne on külmainet jahutada, kui see asendada vollaga, siis palava ilmaga võib ülerõhu tõttu igasugu jama juhtuda.
17:22 01.07.2019
Kliimax (registreerimata)
2006 masin, 270000km, kliima aastaläbi 24/7 sees. Jahutab - aga kas siiski oleks vajadus seda hooldada (möksi lisada), et kliima töötaks "paremini" ?
Et kui ongi vaikselt, aastate jooksul, viletsamalt jahutama hakanud, ei saa ju ise sellest arugi...
18:26 01.07.2019
stammer (registreerimata)
Kliima/konditsioneer on võrreldav koduse külmikuga. Kui tihti Te selle kliimasüsteemi hooldust teete?
18:49 01.07.2019
stammer (registreerimata) - auto kahjuks ei ole tubastes tingimustes vaid saab rappumist ja erinevaid temperatuure , ning soola ja vett
19:04 01.07.2019
no kui lekkeid ei ole ja külma tuleb, siis pole ka probleemi, las rappub edasi.
ja aastaringselt kont nagunii ei tööta, sest nulli lähedal ta enam ei lülitu. üldiselt on mõttetu seda aastaringselt sees hoida, sest loodud ta milleks- jahutamiseks ju. kas kevadel-sügisel +10 kraadiga on midagi vaja jahutada? lisaks suurendab kompressori ringiajamine kütusekulu.
19:06 01.07.2019
... (registreerimata) - huvitav miks paljud tootjad on projekteerinud asja nii, et kui panna puhuma ainult esiklaasile, lükatakse kont ka taha?
19:15 01.07.2019
jaa, seda ka loomulikult -10ga...
19:21 01.07.2019
vahest on temperatuure ka üle -10, näiteks täna, hetkel +19,8
19:25 01.07.2019
sa lugesid ka, mis ma kirjutasin või niisama plähvid? oli selgelt öeldud, et aastaringselt pole konti mõtet sees hoida, kasuta siis, kui jahutada vaja. mõnele aga meeldib +19,8 ja polegi konti vaja. see, et ta esiklaasile puhudes tööle hakkab, pole enam minu otsustada. jah, niiskema ilmaga teeb udust puhtaks kenasti, seega inseneridel õige otsus.
19:32 01.07.2019
... (registreerimata) - tulles tänapäeva siis suurem osa kompressoreid on ilma sidurita, ja käivad 100% ajast ringi ja kui autol on kliimaautomaat siis ta teab ise kas panna külma või sooja
19:46 01.07.2019
no tore, et siin on ikka tehnikafoorum ja gurud nagu valerka panevad asja paika. siin aga teemaks 2006 a. auto- kas laksib ka täisautomaatselt ilma sidurita? lase nüüd tarkusel voolata.
20:39 01.07.2019
2006 audi a6 kompressor DCP02037 ei mingit sidurit+ kliimaautomaatik, lükka mu väide ümber
23:09 01.07.2019
Aga... . (registreerimata)
Lülituv sidur puudub näiteks ka selle aasta mõnedel VW ja Toyotadel aga see ei tähenda et kliimaseade samal ajal külma toodab.Ringi käib aga ei pumpa.Lülitus toimub kompressoris sees.
10:07 02.07.2019
... targutab jälle asjadest millest ise aru ei saa.
Kui autol on automaatne kliima, siis süsteemi hea tervise huvides tuleks ac alati sees hoida. Sest lisaks salongist niiskuse eemaldamisele vajavad määrimist ka süsteemi tihendid ja see toimub ainult töötava pumba korral. Kui pump on pikalt välja lülitatud, siis tihendid muutuvad kõvaks ja lekked tekivad kergemini. Kliimaksi auto on sellest hea näide -13 aastat ja süsteem ikka töötab .
Tavalise konditsioneeriga on nuppude näppimist rohkem ja vahest on lihtsam pump väljas hoida, kuid vähemalt korra nädalas võiks pumbale ikka tööd anda.
Aga vastuseks kliimaksi küsimusele: kindlasti lase hooldus ära teha, sest osa külmainet on kindlasti ajapikku kaduma läinud.
Võrdlus külmkapiga on kohatu. Lisaks valerka jutule on külmiku torustik vasest või alumiiniumist keevisühendustega, isegi pump on hermeetilise poti sees. Autodel on palju avatavaid ühendusi, voolikuid, tihendeid jne.
10:54 02.07.2019
kunn teab, mis kapoti all toimub...
pole ühelgi autol pidevalt pumpa taga hoidnud ja pole ükski süsteem oma töövõimet kaotanud. viimane auto oli 7a. naise käes, tema armastab sooja tuba ja kasutas konti vaid tõesti kuumade ilmadega ja palju seda konti enne meid hooldati või kasutati, ei tea, aga üle 230 000km läbisõiduga läks müüki (17a. vana) ning kont töötas probleemideta. ju siis on s.tt auto, kui tihendid ja ühendused pekki lähevad.
12:04 02.07.2019
maaks
2005a Hyundai, automaatkliima - töötab nagu tehasest tulles, mitte midagi pole olnud vaja lisada. :-) Külma puhub ikka ainult siis kui on vaja.
