TEEMA: SEA DOO OST
16:52 19.02.2014
Pastak_9
Sea Doo ost
Sooviksin osta Sea Doo, oskaks keegi soovitada millist osta, hetkel on silmapiiril:
Sea Doo XP Limited 1.0 Rotax ja Sea Doo XP
et kumba nagu valida mis nende eelistused ja suuremad vead võivad olla ?
Muudetud 19.2.14 16:59
19:46 20.02.2014
sitrus* (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
xp limited on lipulaev selles klassis.Teeb ära yamaha 1200 klassi pillidele.Manööverdusvõime ja kõik sõidu tegurid on väga head ja juurde nagu kuskilt võtta midagi pole.Mootor 0,9 kahe pütaga 130hj.Kütusekulu tunnis 50L,yamahal 60L ja 3 pütta,mis remondis kätte maksab.Xp sama kerega enamvähem ainult lahjem mootor,kütusekulu 40 kanti tunnis.Kõik oleneb milleks vaja sul seda,kas marutad või hulgud või kõike tahad.Kõige optimaalsem igaks elujuhtumiks tehasetoodangus on 650cc spx.See variant on kõige ökom,võimaldab väga palju trikke ja kõigi muude heade näitajatega.Samale kerele pandi ka 780cc mootor ja on väga kõva asi,pluss on see et jõudsamini läheb vee alla.Suuremaid vigu pole ühelgi,kõik on remonditav.Mootori eluiga 200h,ette ei ütle,käiguosa 400h.199h mootor töötab ülihästi,mis tunni pärast kotti jookseb.Laagrid lähevad vene omad,mille ressurss on sama mis originaalis.
14:59 20.03.2014
Pastak91 (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
siuke küsimus ka veel et Sea Doo milleenium 1.0 RX et kas sellel mootoril võib ka mingeid mootori probleeme tekkida jms ? et selle jetti omadused on head või pigem mitte ?
16:44 20.03.2014
Re: Sea Doo ost
Mootoriprobleemidega saavad kõik hakkama,kahetaktiline peal.Ära unusta,et 200h on eluiga.50 liitrit tunnis tõmbab kütet.Päikesepaistelise päevapeale arvesta 400-500 liitrit.
18:20 24.03.2014
xp limited (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
ise 99a xp limited omanik ja ka parema tahtmise juures ei suuda 50l tunnis ära kulutada. muidugi olen algajast tavakasutaja,aga ikkagi. 35 vist max ,mis olen suutnud. ja seda vaikse ilmaga ja rohke gaasiga sõites.peipsi peal tiheda ja suurte lainete vahel, kus gaasi niipalju peal ei hoia,siis saab 15-20 tunnis hakkama.
tuleb ka minu masin suve alguse poole või keskel müüki.pole originaal.mõned "tuuningjubinad"ka külge keeratud.teine lenks ja näpugaas.pritsmekaitse ja juhitavust parandatud.
18:22 06.04.2014
91245 (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
Keegi tegeleb lõuna eestis jettide õlipumpade eemaldamisega ning "pimeda" ette monteerimisega? Ei julge õlipumba peale lootma jääda.
19:02 06.04.2014
Re: Sea Doo ost
Eemaldada ilma vajaduseta pole lugu.Pane kütte sisse õli 1:100 ja korras.Kui pump täiega otsad annab 1:100 ei lase kokku joosta ja ei riku midagi.Näed kui asi kutu,õli enam paagist ei kulu siis süsteem kutu.
20:38 07.04.2014
rumaluke (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
kui 1:100 ei lase kokku joosta ja ei kahjusta mootorit,siis miks üldse 1:50 segatakse?
ja kui pump töötab ja samal ajal bensu sisse segad siis tuleb ju ränk segu ja tahmab/suitseb.ja kui õli just tasuta kätte ei tule siis ka mõttetu kulu.
enda masinal pumpa pole ja segan ise.kasutatut pumpa ei usalda ka ja kui segada ise ei viitsiks siis ostaks igaks juhuks uue.
17:22 09.04.2014
Re: Sea Doo ost
Ei tule mingit ränka segu,kõik võtab vastu mis antakse.Automaatne süsteem ei jaga kunagi täpselt õli,vaid see kõigub 1:30-1:80 ni.Oleneb kuidas reguleeritud ka veel on.Kui pikka otsa lased kolmveerand gaasiga,on õlikulu üsna väike.
13:47 27.04.2014
parmake (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
ostin endale siis sea doo 800 cc vahetasin impelleri ära panin skat trak 17-22 alla aga pill ikkagi ei liigu korralikult, kas keegi oskab soovitada midagi või milles viga võib olla ?
endale tundub nagu turbiinis või milleski on jama sest mootor käik nagu tühja selle turbiiniga...
keegi oskab aidata siis oleks igati teretulnud, või teab tartus mõnda head kohta kust saab hüva nõu!
14:36 27.04.2014
Re: Sea Doo ost
Mootor töötab korralikult ja läheb pöördesse.Nüüd mida sa vahetasid,kas õieti,impelleri ja turbiini vahe ei tohi ületada 0,5mm.Esimesed tundemärgid on kohaltvõtul.Nõu võib saada kui huvi on.Vana impellerit ei hävitata,kui ta veel võibolla originaal,sealt võetakse kõiki koopiaid tulevikuks.
00:08 31.07.2014
ski bi doo (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
Kui keegi tegeleb või teab kes tegeleb Lõuna-Eestis jettide remondiga siis oleksin nende kontaktide eest väga tänaulik
09:44 31.07.2014
remontseadoo (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
Tartus Elite erakliiniku vastas on eramaja mille hoov jette t2is. Ise remontisin enda oma seal. Mareki juures.
10:29 31.07.2014
Re: Sea Doo ost
Saatke kontaktid siia havefunn@hot.ee. Ehku peale pole mõtet pikka maad maha sõita ehk pole inimest kodus.
17:06 03.08.2014
kolletis (registreerimata)
Re: Sea Doo ost
17:24 17.08.2014
skiev
Re: Sea Doo ost
Võrus võin aidata remondi ja hooldusega 53927454
