TEEMA: FRONTERA B 2,2 TD/85KW EBAÜHTLANE TÖÖ.
10:37 23.02.2014
evald111
Frontera B 2,2 td/85kw ebaühtlane töö.
Asi järgmine. Käivitub hästi, tühikäik kõrvaga kuulates ideaalne. Kui hakata aeglaselt pöördeid tõstma, on kuulda et1500st pöördest edasi töötab vahelejättudega, mitte ei pudista kaootiliselt, aga pidev ebaühtlane hääl, ka pöördeid tõstes sinna 3000 kanti, seega see kõige magusam pööretevahemik.Sinist suitsu hoov täis. Sõites ka kakub ja tõugib, kui hoida rõhtsal teel rahulikku sõitu. Aga kui vajutada järsult gaasi, siis kiirendus hea, turbo rakendub.
Õhulugejat vahetasin, ei mõjunud.
Kas keegi oskab arutleda sel teemal?
11:23 23.02.2014
.l.l (registreerimata)
Re: Frontera B 2,2 td/85kw ebaühtlane töö.
Tere,endal oli sama häda Fronteraga,ja peale pikka vea otsimist selgus,et kütuse toru oli läbi roostetanud.
11:38 23.02.2014
........... (registreerimata)
Ega sul kütuse tagasivoolu torud pole läbipaistvast materialist ? Vaata, et äkki on õhumullid sees ja kakub õhku vahele ? Sinine suits viitab muidugi õli põlemisele.
21:33 10.11.2016
reimo30
Postitan siia teistele, et mul olid samad sümptomid ja aitas väntvõlli anduri vahetus. Uus oli 32 raha. Diagnostika näitas hoopis kõrgsurvepumba riket. Võibolla sellest teadmisest kellelegi kasu
19:54 25.07.2017
FORR
Õhuvõtu andur kontrollida
