TEEMA: SKY-DOO EI KÄIVITU NORMAALSELT
19:43 01.12.2014
rainer8585
sky-doo ei käivitu normaalselt
Probleem ,et ei jõua mootorit käima kakkuda.Saan ise 1995a 585 mootoriga.Miski nagu pooks teda.Eelmisel aastal vahetatud kolvid.Kui lõpuks käima ja soojaks saad siis probleemi enam pole aga nii kui maha jahtub kaku või lolliks.Kas tal pole mingit võimalust el.starterit külge pookida
21:37 01.12.2014
arvamus. (registreerimata)
Re: sky-doo ei käivitu normaalselt
Need vanad karbussidega kahetaktilised käivituvad ühetõmbega iga ilmaga.Tee oma masin korda,viga võib olla karbussides või mis uganes .
Ei ole kahjuks selgetnägija.
21:59 01.12.2014
mehaanik199 (registreerimata)
Võib mitmeid asju olla kuid üks teooria on järgnev.
Külmast peast kolvigrupid nii hõredad, et ei tõmba/ime 2 takt mootor omale peale kütust. Kui kolvid juba soojad siis ka alumiinium niipalju paisunud, et igakord kui tõmbad nöörist on vajalik kogus kütust ees ootamas.
20:04 02.12.2014
rainer8585
kolvid vahetatud eelmine aasta ja peale rem.sõidetud max 50km.Asi selles,et ei jaksa mootorit korralikult ringi vedada nagu miski pooks,kuid soojalt täiesti normaalne.Sõbra saani olen ka proovinud tõmmata ja see hoopis teine asi käib vabalt.Saan asub ise Tartus ja kui keegi oskab aidata siiis oleks tore tel.5579459
21:07 02.12.2014
kase8
Võta maha küünlad ja variaatoririhm,siis saad variaatori otsast mootorit keerata edasi tagasi ja kui siis raske,on viga kuskil sees.Teiseks võid veel eemaldada käsistarteri ja jälle saad varikast keerata,võib olla käsistardis mingi jama.
21:27 02.12.2014
toitsss (registreerimata)
Tartus:D ...mis sa ostsid sellelt tartu rondiärikalt saani, lugesid ilusat juttu "kolvid vahetatud eelmine aasta ja peale rem.sõidetud max 50km" ja nüüd avastasid et said tünni ve:D:D:D
06:19 03.12.2014
Toitsile (registreerimata)
Sul on raske lapsepõlv olnud või?
07:01 03.12.2014
Saanimees.ee (registreerimata)
Saanimees.ee foorum nüüd korras
08:49 03.12.2014
rainer8585
Saani tõin ise soomest ja mingit seost selle Tartu müüjaga pole.KÜsimus ikka õhus.Kas on võimalik panna peale el.starterit ning kes ja kus seda teha võiks?
09:12 03.12.2014
8585 le (registreerimata)
Loomulikult saab seda starterit paigaldada,aga see ei lahenda viga.Kui sul nii raske tõmmata,siis ei pruugi see starter ka tõmmata.Starteri paigaldusel ja osade tellimisel saan abiks olla.
19:44 03.12.2014
rainer8585
Kui oskad asjast lähemalt rääkida siis saada oma tel.number ja ma võtan ühendust.5579459
