TEEMA: DERBI SENDA 50 SM XTREME!
22:30 11.12.2016
TheLast
Derbi Senda 50 SM xtreme!
Tervist. Oleks suurele ringile küsimus, nimelt kas keegi oskaks öelda kus oleks võimelik leida Eestist Derbile varuosi või võimsamat mootorit. Samas oleks küsimus ka, et kas on võimalik panna Derbi Sendale peale starter mingisugune?
Muudetud 12.12.16 22:26
19:39 13.12.2016
SKIdo
Re: Derbi Senda 50 SM xtreme!
Varuosi saab camex.ee, välismaaleht- maxiscoot.com. Ega sinna eriti võimsamat mootorit peale ei pane, kui just raami ümber ei hakka tegema. Starterit vist ei saa peale, kuigi sama mootoriga 50cc bikedel on starter.
23:42 02.01.2017
TheLast
Olen uurind igalt poolt et tegelikult on võimalik panna küll teine mootor peale. Või vähemalt vahetada silinder kood kogu kupatusega ära. Piisab kui lükata peal 70cc silinder. Samm peab jääma samaks ja muu teema. Aga suht raske on otsida sellised asju eestist. Rohkem kusagil välismaa saitidel. Kuigi Soomes on see suurelt levinud siis ega seal ka ei ole väga tarka pakkuda. Samas siit küsiks uue küsimuse, et milles võib probleem olla, kui kickstarteri vänt ei tule ülesse? Kõik mis seal kickstarteri juurde kuulub on tipp topp korras ja ilusti tagasi pandud. Kui ikkagi ei tule ülesse. Kas asi võib olla kaanes oleval tihendil ?
10:58 03.01.2017
hlm (registreerimata)
Kõigepealt pead tegema kindlaks, mis tähisega mootor sinu rattal on. Kas vanem EBS/EBE või uuem(vist alates aastast 2005) D50B0 sest silindrikomplektid neil erinevad. See uuema tüübi silinder http://starmoto.ee/sorteerimata-kaubad-ladu5-rp/161587-cylin
der-kit-oem-50cc-for-derbi-senda-gpr-aprilia-rs-rx-sx-gilera
-rcr-smt-d50b0.html?search_query=derbi+senda&results=279
ja see vanema http://starmoto.ee/kik-varuosad-tbi-jrgi-silindrid/95458-sil
indri-komplekt-aluminium-50ccm---derbi-senda-8715705030369.h
Jalgstarteri lükkab üles tagasi spiraalvedru. Võimalik, et katki või valesti paigaldatud. Paigaldusvideo siin: https://www.youtube.com/watch?v=adaf8KL2JNU
13:18 03.01.2017
malt
ära karda minna ka pääskülla aprilia poodi, hinnad ja teenindus väga mõistlik, päriselt ka. Aprilia sx50 kasutab sama tehnikat.
Kui võimsamaks tahad siis alusta düüside, ülekande ja summutivahetusega.
Edu!
14:21 03.01.2017
to malt, kui teemaalgataja Derbi on enne 2005 toodetud e. EBS-EBE mootoriga, siis pole neil Aprilia SX mootoriga midagi ühist. Enne 2005 kasutas Aprilia SX aga Minarelli AM6 mootorit.
Alates 2005 kasutavad Aprilia, Gilera analoogid Derbi D50B0 mootorit.
20:56 03.01.2017
TheLast
To hlm : Mootor on EBE050 otsingute järgi. Aga täpsemalt ei tea. Kas see tähis on olemas ka mootori peal? See spiraal vedru sai välja vahetatu, sest vana oli suht õnnetus seisus. Olen vaatand neid paigaldus videosid ja otsind. Kickil on mingi teine probleem... Ei tea täpselt mis.
Muidu sellel aprilia poel mingi neti pood ka on?
10:16 04.01.2017
No kui sul EBE050 siis tegu vanema Derbi mootoriga ja Apriliaga pole sel mingit pistmist. Tähis ja ka mootorinumber asub mootoril käigukastiõli sissevalamisava juures vahetult. Visuaalselt ka teeb neil mootoritel koheselt vahet, vanemal on väline voolikuühendus silindri ja veepumba vahel, uuemal ühendus seespidiselt kanaliga lahendatud.
Kas jalgstarteri probleem tekkis sinu käes? Või soetasid kasutatud ratta ja viga oli eelnevalt küljes. Võimalik, et on varasemalt asi laiali käinud ja kokku pannes osa vajalikke juppe tagasi panemata jäetud. Võta lahti ja vaata kas ikka kõik jupid olemas. Siin näha, mis peavad süsteemis olema: http://oem-parts.hu/en/parts/derbi/senda-50-sm/senda-sm-x-tr
em-2004-e2/tables-starter-assembly
18:10 04.01.2017
TheLast
Siis mul vanem mootor. Kick minu käes. Üks kord hakkas see pihta ja nüüd ongi korras. Seal mõni asi on puudu pildi järgi. Aga enne seda töötas korralikult.
Mis erinevust on EBE050 ja d50b0 silindril ja väntvõllil?
22:54 04.01.2017
No silindrierinevusest ju rääkisin. Googelda ja vaata ise, pilte infot lademes.
Saa aru, tegu on kahe erineva mootoriga ja jupid neil ei ühildu. Varuosi on saada probleemideta mõlemale.
18:11 06.01.2017
TheLast
Kas EBE050 ja EBS050 on identsed mootorid või neil on erinevus? Samas mis tähendab number EBS050 tähise all?
19:33 06.01.2017
EBE-EBS mootorid on identsete juppidega ja üldiselt on müüjad need mõlemad tähised varuosade juurde ilusti ka kirjutanud.
Selle mootoritähise all on mootorinumber. Kirjutasin sellest ka üleval pool.
02:44 28.03.2017
Derbikas (registreerimata)
Keegi midagi naraku silindrite kohta oskab õelda? Ei julge ostan kuna hind naeruväärne võrreldes tuntud firma omadega. Tänud!
11:43 28.03.2017
lihtne maa inimene (registreerimata)
Naraku, tnt tuning jne on jama. Võta parem originaal või mingi kvaliteetsem
