TEEMA: QUAD EI KÄIVITU STARTERIST
20:30 09.03.2017
Rayywo
quad ei käivitu starterist
Quad 200cc hiinakas, ei lähe starterist käima, ei jõua mootorit kiirelt ringi ajada, teeb ringi ära ja siis jääb pea seisma ja hakkab uuesti peale.
Lükates läheb ilusti käima.
uus starter peal
Milles võib olla probleem?
23:16 09.03.2017
B.M.W. (registreerimata)
Re: quad ei käivitu starterist
...voolu akus vähe....kas laadimine kehv, või aku vaga....
00:56 10.03.2017
Kaarel........ (registreerimata)
Vilets mass teeb ka selliseid vigureid.
19:58 18.03.2017
Rayywo
Sain käima, viga oli starteris.
Sõitmise ajal aga lõi mingi klõbina mootorisse, mis voib seda tekitada, nagu klapid klõbiseksid,kontrillitud, vända laagrid korras, sai ka. Uus magneeto, aga klõbin ikka. Oskab keegi öelda milles asi?
15:30 21.03.2017
- (registreerimata)
Kui pill manuaal siis äkkis siduri survelaager nt. Kontrollida saad nii kui kuulad kas siduri alla vajutades kaob klobin.
