TEEMA: HIINAKAS
20:03 06.04.2017
bikemees
Hiinakas
Tervist!
Oman üht 200cc hiinakat millel karburaatoriga algusest peale mingi jama olnud.
Algul oli 30mm aga nüüd proovisin 27mm karpat ja nüüd kohapeal töötab aga tuure anda ss nagu sureks välja. Nõela asend oli algul teisel astmel, siis kolmandal ja nüüd esimesel alt lugedes, kuid selle ajamõõdudes pole midagi muutunud. Oskate ehk öelda kas täiesti uus karpa võib asja muuta?Või mida praeguse karpa puhul veel sättida? Düüsid olid õhu mõttes lahti ja alt segukruvi ka timmisin kuid to ei aita..
Muudetud 6.4.17 20:25
09:04 08.04.2017
hundinui (registreerimata)
Re: Hiinakas
vaata ,et lisaõhku ei saaks,ujuki tase vaata üle,õhupuhasti peab olema puhas
13:34 08.04.2017
bikemees
Re: Hiinakas
Lisaõhu sai jah, loodan et sain eemaldatud selle.Ujukitase?Pole toda näppinud kuna tuli ühe 150cc pealt.Õhupuhasti silma järgi oli puhas, isegi filtriõliga sai kokku tehtud. Eks kirjutan mis sai mingi ajapärast.
14:20 08.04.2017
Re: Hiinakas
see,et teise karbussi pealepanek,siis on ju düüsid ka vale mõõduga,katsu ikka originaal tööle saada või võta originaali seest düüsed ja pane teise karpasse
e
14:34 08.04.2017
bikemees
Re: Hiinakas
Originaal karpa peadüüs on rikutud sellest proovime 27mm karpat, sai ka uus tellitud kuna hetkene laenatud ühelt.Originaaliga käis ka imelikult kui düüs terve oli.
