TEEMA: VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 DIISEL
23:59 08.06.2017
Rist6u
Volkswagen passat 1.9 diisel
Tere. Sooviksin osta passatit, nimelt mis see hea mootor on ja vastu peaks ? Aasta 2000-2003. 1.9 66kw, 1.9 74kw, 1.9 81kw või 1.9 96kw ?
00:53 09.06.2017
v_ (registreerimata)
Re: Volkswagen passat 1.9 diisel
66kw kõige levinum ja kõige arukam ost.... saad juppe iga nurga pealt... aga niivana raipe võtaks küll mingi vanakooli bensuka... sellised Passatid on kõik pool milli või tunduvalt enam sõitnud.
02:03 09.06.2017
Kärss
Parandage kui eksin, aga kas see pole mitte nii, et kuni 2000a oli 1.9tdi see levinud ja odavate pidamiskuludega otsepritsediisel, kuid alates 2000a tulid pumppihustid koos kõige sellega kaasnevaga, samas mootori võimsuseks jäi endiselt 66kw?
04:43 09.06.2017
Siidineuss (registreerimata)
66 või 81 kw , need sisuliselt samad mootorid. peavad oma kõikesööva vanakooli ridapumbaga hästi vastu. kõik muu on pumppihustitega mis meie kütust ei salli pahatihti. see pumppihusti on üldse üks mõtetu leiutis mu arust ,ise hoiaks kaarega eemale
06:23 09.06.2017
........ (registreerimata)
66 ja 81 vahe oli vaid muutuva geomeetriaga turbos, mis võimu juurde andis, muu oli sama. ja pumppihusteid polnud neil kunagi.
aga leida selles vanuses veel korralikku autot- unistus...
08:58 09.06.2017
vanames
Ideaalkorras pilli vast jah mitte kuid kui käed otsas on kõik tehtav ja selle auto jubinad maksa suht midagi, Antud aastakäigul vaataks kõigepealt kere seisukorda, muu on kökimöki. Ja need mootorid on veel viimase otsa nn. miljonipajad.
PS. Võin eksida aga 96kw on minu mälu järgi juba pumppihustitega.
Muudetud 9.6.17 08:59
12:03 09.06.2017
Kärss
Mis jama siin nüüd kirjutatakse, 1.9TDI 66kW kannab vanakooli otsepritsediislina mootoritähiseid 1Z, AHU, AGR, AHH, ALE või ALH ja pumppihustitega ANU, BRU, BXF või BXJ täpselt samuti 66kW. Ja neil vanadel VAGidel ju rootorpumbad, mitte ridapumbad, sellepärast nad ka kütuse suhtes üsna pirtsakad vanakooli japsidega võrreldes. Aga ma pole huvi tundnud, millal täpselt Passatid pumppihustitega mootoritele üle läksid, paljud VAGid läksid 2000a, aga tõenäoliselt oli seal mudelirivis ka erinevusi, eriti veel riigiti. Oma peres on hetkel kaks VAGi diislit, 66kW AHH mootoriga ja 81kW AFN mootoriga, autole juppe ostes oleks mõistlik need mootorikoodid omale kindlasti selgeks teha
13:34 09.06.2017
Kust te seda sitta kütet küll leiate?
16:02 09.06.2017
vanames
Rootorpumpade kapriissus on naised saunas teema. On olnud mitu Audit, kõik rootorpumpadega, pole minul nendega probleeme olnud, kuigi paaki valatud kõike solki mis põleb , sinist punas ja laeva- veduridiislit.
Sai just äsja koskisse viidud 88 aasta 59kw td audi 80. Pump oli originaal ja masinal läbisõit miljon kui mitte veelgi rohkem, läks ka talvel ilusti käima kuigi mootor suht kohv (õli 1l 1000km ja käimar undas kõvasti) pmst oleks temaga veelgi sõita kannatanud , kere oli kõva, a noh kaua võib :)
16:26 09.06.2017
2017-1988=29
1 000 000/29=34482/365=94km
huvitav, miks küll karistati seda inimest selliselt
17:47 09.06.2017
td (registreerimata)
1997-2000a 66-81kw ongi need nn vanakooli tookindlad mootorid+ veel 1,9 sdi 50kw mis sama mootor ilma turbota, koik need mootorid aarmiselt okonoomsed ja tookindlad. Kindlasti leiab ka praegu veel heas korras masina,endalgi ,uks 81kw(ls ~400t ja koik veel originaal,oli ei vota, kaivitub ka -25 probleemitult,rooste puutub) tagavara autona kaibel.Ainukesed selle ajastu masinad mida veel hulgim liigub.81kw on oluliselt parema minekuga kui 66kw.Muidugi oleneb kas sharan 66kw voi golf 66kw.
1999a esimesed pumppihustiga 85kw, siis 74kw, 96kw,66kw, 100kw, 55kw,77kw.
Kui peaks valima siis ise ostaks pigem 81kw kui koik muud valikud. Nagunii juba vanad autod,siis valiks juba koige probleemi vabama.kuigi ppihustiga minek veidi teravam toesti.
22:04 10.06.2017
,,,,, (registreerimata)
Sai omale ka üks vana 66kw passat sebitud. Küsimus järgmne, ehk oskab keegi vastata. Süüte sissekeerates süttivadarmatuuris igatsugu tulukesed, ka ÕLIRÕHU märgutuli ja kustuvad paari sekundi pärast. Kas ÕLIRÕHU MÄRGUTULI ei peaks kustuma mitte mootori käivitumisel? Milles võib olla probleem?
23:04 10.06.2017
kupu_3 (registreerimata)
Mõtle nüüd ise, miks peaks õlirõhu tuli põlema kui mootor ei tööta? Süüte sisse keeramisel tehakse kontrollreid lambikeste korrasoleku kontrollimiseks.
00:22 11.06.2017
Auto aastaarv oleks vast abiks. Vanakooli inimesele tundub selline jutt mõistusevastane, et õlituli kustub enne käivitamist. Võibolla on moodsad ajad ka laadimise suutnud alustada enne käivitamist?
Krt, vanasti oli ikka lumi valgem ja varblased suuremad :D:D
07:41 11.06.2017
13:37 11.06.2017
silokotlett (registreerimata)
See oleks küll äge kui elektrimootor ajaks süüte sisse keeramisel pumbaga õlirõhu üles ja külmkäivitus ei tapaks mootorit.
14:28 11.06.2017
mõni vist arvab, et kui mootori seisma jätad, siis õli lahkub kibekiiresti kõikidest nendest kohtadest, kus ta töötamise ajal on? kõik saaled ja muud liugpinnad jäävad hoobilt kuivaks ning iga külmkäivitus on kui liivapaberiga kraapimine.
18:04 30.01.2020
pakake
Tere! Volkswagen Passat 1.9 81 kw hakkab sõidu ajal kakkuma kui mootor soe ja ei käivitu soojalt kui seisma jätad ja tahad uuesti käivitada.
Muudetud 31.1.20 09:22
