TEEMA: LYNX SAFARI RS400
01:58 22.01.2018
podbot
Lynx Safari RS400
Tervist, mure järgmine
eelmine aasta talv käis saan väga hästi, kuid aastaaega seismist (jahedas, kergelt niiskes garaazis ja enam ei käivitu) nimelt tundub, et säde puudu kuid kui natukene pikemalt tõmmata käima siis teeb mingisugust imeliku pininat ja viskab armatuuris võtmemärgi kus kõrval (R) põlema hetkeks. Keegi pakub mis viga?
08:34 22.01.2018
Sull12
Re: Lynx Safari RS400
Alustame lihtsamast: kas sisse jäi eelmise aasta bensiin? Kas segab ise segu või segad sina segu valmis? Oli endal küll Ski-Doo ga sama mure. Pumpasin paagist nii palju bensiini välja, kui võimalik. Segasin uue segu valmis, kallasin paaki ning siis küünal maha, puhtaks ja väike törts puhast bensiini süstlaga ühte silindrisse ja start.
Turtsatas korra käima ja nii ca 10x, siis imes juba värske bensiini karpadesse ja läks jälle ilusti käima. Alguses lõi küünlad kohe mustaks, seepärast ei käivitunudki. Ei uskunud, et bensiini kvaliteet langeb suvega nii palju, et ei plahvata enam nii nagu vaja.
Sädet proovisin ka kontrollida, aga suht raske oli, kuna mootor käivitamise hetkel väriseb kõvasti, siis raske jälgida.
Pinin võib tulla sellest, et pikemalt starterit käiates, võib akupinge langeda ja siis hakkab pinisema.
17:49 22.01.2018
podbot
Jah sees on vana kütus ja õli segu teen ise.
18:41 23.01.2018
podbot
Täna võtsin maha mõlemad küünlad ja proovisin sädet, kuid täiesti null tõmbasin mitu head korda mõlema küünlaga kuid täiesti null.
21:51 23.01.2018
Sull12
Kuidas suretus käib?
Kas:
1. võti?
2. suretusnupp?
3 nn "surnudmehenöör"?
Võib ka mõnes nendest katkestus olla, võid kontrollida, enne kui muud lõhkuma hakata.
15:14 24.01.2018
podbot
Suretusnupp ja killswitch kuid killswitch on koguaeg sees seega pmst ainult suretusnupp
15:16 24.01.2018
podbot
Kas mootorsaani sel ka muidu mingisugust jagaja laadset asja leidub ehk mingisugused klemmid ära oksüdeerunud ja ei Anna sealt sädet edasi
