TEEMA: FORD TRANSIT TDCI 2.2 92KW 2013 SALONGI SOOJENDUS
12:11 24.04.2018
nirgikodumasinad
Ford Transit TDCI 2.2 92kW 2013 salongi soojendus
Kas on ka teistel transitite omanikel salongi soojendusega probleeme?
Minu transit puhub salongi sooja siis kui ise tahab, miks nii on ?
Sai Fordi esinduses vahetatud mingi must karp, mis reguleerib sooja ja külma aga kui auto teenindusest kätte sain siis oli ikka sama jama. Joppamise peale sain raha tagasi ja pandi ka vana osa tagasi ja asi toimis jälle jupp aega aga nüüd hakkas jälle jamama.
Ei taha küll enam sinna samma teenindusse naaseda kus ei teata transitite hingelust muffigi!
22:13 24.04.2018
k... (registreerimata)
Re: Ford Transit TDCI 2.2 92kW 2013 salongi soojendus
Puhub? Ei saanud hästi aru, kas puhumine ei töötanud või soojus ei tulnud sisse. need on täiesti erinevad asjad ja üksteisest eemal.
06:27 25.04.2018
............ (registreerimata)
Peale selle "musta karbi" vahetust tuleb ajust vana veakood ka kustudada, siis oleks tööle hakanud kah.
12:31 25.04.2018
nirgikodumasinad
soojus ei tulnud sisse. Isegi siis ka kui webasto käima panna. puhub ainult külma õhku
20:14 05.11.2019
sininerebane
kas said vea teada ? Mul 2009 2,2TDi 63kw. Elektrilised ja vaakum klapid.Vedelik läbi salongi radika ilmselt läbi ei voola.Ainult külma.Vedelikkud tasemel.
20:31 05.11.2019
no kui vedelik ringi ei käi, tuleb ta panna ringi käima, egas enne sooja saa
21:33 11.01.2020
sininerebane
kuidas sa ringi käima saad kui igasugust sodi täis ? Päästab ainult vahetus uue vastu, mis on ostetud.63€.Lähinädalatel saab tehtud.
