TEEMA: OPEL ZAFIRA A SININE SUITS
20:10 12.07.2018
Eioskamidagipanna
Opel zafira A sinine suits
Tervist.
Mure selline, et sai autol termostaat ära vahetatud ja auto ajab sellist sinakat suitsu välja, eriti tuuritades, sõidu ajal seda väga näha pole kui just gaasi väga palju ei anna.
Autole sai tehtud ka diagnostika, mis näitas mingisuguse anduro viga, et mootori temperatuur on -40 kraadi, see hetk oli mootor töösoe.
Mootoriks siis bensiin-kat 1.6 74kw Ecotech mootor ja autoks Opel Zafira A 2000a.
22:38 12.07.2018
Re: Opel zafira A sinine suits
Kas on liiga keeruline see tõenäoliselt vigane andur ära vahetada? Mida ometi on siin foorumist küsida? Muidugi, on mingi väike võimalus, et anduri juhe on untsus, aga seda ka läbi foorumi ei näe kahjuks.
07:48 13.07.2018
wefwef (registreerimata)
Noh, lugedes seda juttu, et mingisugune andur -40c ja termostaat sai ära vahetatud. -40c tähendab et on anduril open circuit, juhe katki/pistik lahti/andur katki. Jutt käib mootori temp andurist. Opelit mudugi peast ei tea aga kui termostaati vahetati, siis võimalik, et temp andur asub samas lähedal või isegi termostaadiga ühes korpuses. Vaata oma töö kriitilise pilguga üle. Andur on 2 juhtmega.
15:00 13.07.2018
Eioskamidagipanna
Otsiain netist kus see andur asuda võiks, termostaadi korpuse juures on üks andur, kuid see andur näitab aint temperatuuri sisemist mis on korras. Ehk oskab keegi targem öelda kus see andur võib asuda mis näitab mootori temperatuuri?
20:57 13.07.2018
wcac (registreerimata)
Mis sisemist temp ta sulle näitab?
10:10 14.07.2018
Eioskamidagipanna
Mõtlesin seda temperatuuri näidiku oma, Kui selle anduri lahti ühendasin siis nkukkus temp näidik kohe nulli, seega peaks olema see andur korras.
11:03 14.07.2018
Jesper345 (registreerimata)
Alustaks sellest, et miks sa üldse termostaadi ära vahetasid ja kas sinakat suitsu tuli juba enne termostaadi vahetust?
Kas temperatuur pani juba enne villast või hakkas valesti näitama peale termostaadi vahetust?
13:35 14.07.2018
Eioskamidagipanna
Termostaadi vahetasin ära selle tõttu, et sõidu ajal ei hakanud termostaat tööle. Koha peal seistes liikus näidik ilusti 90 kraadini ja kui peale seda sõitma hakkasin, langes uuesti nulli. Peale termostaadi vahetust toimib kõik nii nagu peab. mootor läheb näidiku järgi ilusti soojaks.
Suitses see ka ennem termostaadi bahetust ja just siis kui temp näidik 90le jõudis, külma mootoriga see nii ei suitsenud. Kuna peale termostaadi vahetust püsib näidik 90l siis nüüd rohkem tuuritades hakkab korralikult sinist välja ajama.
Arvatabasti on küttesegu vale, kuna see suits haiseb nagu põlemata kütus ikka.
14:18 14.07.2018
Sinine suits viitab õlipõlemisele. Mingi andur ega termostaat seda kohekindlasti ei mõjuta.
16:53 14.07.2018
Nii on. Sinine suits viitab õlipõlemisele. Klapisääretihendid ja/või rõngad.
