TEEMA: REHVI KÕRGUS
08:34 12.11.2018
beljo
Rehvi kõrgus
Tere!
Talverehvide otsimisel tekkis üks küsimus.
Hetkel on rehvid all 225/55 R17, aga netist uurides näen, et igalpool soovitatakse 50 rehvi kõrguseks? Kas uued rehvid siis pigem võtta selle kõrgusega?
Autoks 2009 Honda Accord sedaan.
09:44 12.11.2018
reg tunnistus (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
loe parem mind ja ära kuula külajutte
10:02 12.11.2018
maaks
Re: Rehvi kõrgus
Eelmine omanik võis sinna kliirensi suurendamise eesmärgil natuke suuremad rattad alla sättida, talvel igati tervitatav. Rehvi raadiuse (=auto kõrguse) vahe 55 vs 50 profiilil on 11,2mm.
https://www.wheel-size.com/size/honda/accord/2009/
10:30 12.11.2018
Navara3000 (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
225/55 R17 on päris kõrge rehv, ei tahaks uskuda et see Accordi õige mõõt on
11:02 12.11.2018
AntiOpel (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
Accordi korrektne mõõt on 225/50R17. Milleks leiutada ratast? Pane alla tehase ettenähtud mõõdus rehv ja ongi korras.
11:34 12.11.2018
beljo
Re: Rehvi kõrgus
Selge tänud. Uued ostan ikka õiges mõõdus. :)
13:08 12.11.2018
shifty
Re: Rehvi kõrgus
Mul on 2009 Accordil suverehvid 225/50/R17 ja talverehvid 215/55/R17. Sellistes mõõtudes rehvid tulid autoga kaasa, kui uuena Vehost sai ostetud.
Muudetud 12.11.18 13:09
13:49 12.11.2018
...... (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
Ei ole midagi halba kui rehv talvel natukene kõrgem on- jääb ehk nii mõnigi lumevall või jäätükk puutumata. Kohutavat seaduserikkumist see 5% muutus endas ei sisalda.
15:17 12.11.2018
63amg (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
tüv-i mehed ei lase tüvi-st läbi,muud ei midagi hullu
15:32 12.11.2018
selgetnägija valerka (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
kõige hullem laks võib tulla tee pealt, tui tehnokontroll saadab kordusele aga et kordust läbida peab veel ühe jooksu rehve ostma
16:30 12.11.2018
vigadeparandaja (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
Huvitav, mis siis juhtub, kui mingi suuremat sorti avarii tekib. Kas hakatakse ka rehvimõõdu vastu huvi tundma. Idee järgi ei ole ju auto tehniliselt korras, kui vales mõõdus rehvid all. Tasuks mõtlemist tuunijatel.
17:16 12.11.2018
Re: Rehvi kõrgus
Just just. Paned autole kärukonksu ja kui keegi tagant sisse sõidab oled ise süüdi sest auto pikkus pole passisolev 4446mm vaid 4500mm
17:51 12.11.2018
Re: Rehvi kõrgus
ah minge puu taha oma pideva põdemisega ja pideva hädaldamisega, et mis kõik võib teel juhtuda ja et üv ei lasta läbi- kõik oleks justkui talvel ülevaatusel käijad. ja pole veel kuulnud, et peale avariid kuskil ajalehes kirjutataks, et rehvi kõrgus oli vale- rohkem ikka mustri sügavusele rõhutakse.
20:06 12.11.2018
Tabelid (registreerimata)
Re: Rehvi kõrgus
Kõiksuguste asjade jaoks on tabel. Vaata sealt, mis ette on nähtud. Näituseks naise masinal on suvel 225/45/17 ja talvel 205/55/16. Muideks mõlemad suurused on ka mnt ameti lehel märgitud. Järelikult sobivad.
Pane auto nr siise mnt lehele ja vaata, mis kasvõi seal on märgitud
