TEEMA: PROBLEEM PARKIMISTRAHVIGA/REG. NR VALESTI KIRJUTAT
17:02 24.01.2019
310310
Probleem parkimistrahviga/reg. Nr valesti kirjutatud
Sain Europarki parklas trahvi - tegemist oli parkimislubadega parklaga Maneezi peatuse juures Tallinna kesklinnas. Omaarust parkisin mobiiliäpiga, aga sinna ei oleks tohtinud ilma eriloata parkida. Ok, sain trahvi. Aga probleem selles, et trahvikviitungile on kirjutatud mingi teise auto numbrimärk. Tähed on õiged, kuid numbrid täiesti mööda. Nende kodulehel, vaie.Europark.ee on olemas paar pilti minu autost, aga reg. märk on ikka valesti kirjas. Kas selline trahv kuulub maksmisele - välja kirjutatud on see ju mingile teisele reg nr-ile?
17:51 24.01.2019
saapapaelad (registreerimata)
Re: Probleem parkimistrahviga/reg. Nr valesti kirjutatud
Kui vaide esitad, pead maksma, kuna saavad siis su andmed kätte. Mina olen kõik nende trahvid minema visanud ja vaikus. Nendel on õigus trahvi teha autojuhile, mitte omanikule. Ja omaniku andmeid nad näha ei saa seaduse järgi. Kui hakkavad pommitama, küsi kust andmed saite?
17:51 24.01.2019
sokota (registreerimata)
Absoluutselt ära reageeri mingil moel. See leppetrahv ei ole ju sinu autole kirjutatud!
19:56 24.01.2019
ninniauk (registreerimata)
Sellise juhtumi puhul, kus nemad ka eksinud teatud asjadega, saadaks nad pika puuga. Olgu ise ka korrektsemad oma tegemistes.
12:59 25.01.2019
karvanejakole
Kui dokument ei ole korrektselt vormistatud, on see õigustühine. St neil võib küll olla pilte Sinu autost, kuid nõue on kellelegi teisele vormistatud. Sa ju ei tõttaks ka mulle raha maksma, kui mul Sinust pilt oleks?
15:02 25.01.2019
parklakunn (registreerimata)
See parkla ongi eraomand. Et seal parkida, peab sinu auto nr registreeritud maavaldaja poolt Europark süsteemis. Kui seda pole, siis parkimisõigus antud kohas puudub. Europarkiga on sõlmitud leping ning see käib seal paberikesi välja kirjutamas. Konkreetselt on ju seal ka liiklusmärgid, et parkimine keelatud ja teisaldamise lisatahvel. Kui ikka märke ei tunne, siis tulebki paberike kojamehe vahele saada.
18:07 25.01.2019
Algataja (registreerimata)
Praegu ei olegi küsimus selles, kas märgid selged või kas trahvi teha või mitte. Tunnistan, et tegin vea. Aga kas trahvikviitung on õigustühine, kui sellel on mingi muu auto numbrimärk? Europargi lehel on ka fotod valesti parkivast autost, aga numbrimärgid teised kui paberil ja kodulehel...
18:14 25.01.2019
no siit saadud vastus ei pruugi olla pädev, võta advokaat kes ütleb kas õigustühine või mitte
18:45 25.01.2019
tiit_ (registreerimata)
Kui trahvikviitungil ehk dokumendil on teise auto andmed siis ongi trahv tehtud sellele teisele autole.
15:37 01.02.2019
_neeger (registreerimata)
Antud juhul pole mõtet reageerida. Sa ei ole kohustatud pilte vaatama ja kuna number kviitungil ei klapi, siis pole see sinu autoga seotud. Kui nad soovivad (arvatavasti ei viitsi tegeledagi), siis esitavad uue nõude uute andmetega, aga siis lihtsalt maksad ära, sest nad ei saa sind tagantjärele võlglaseks nimetada. Võib-olla märkavad ise oma viga, võib-olla mitte.
