Kas keegi oskab nõu anda rehvide märgistuse asjus. Väiketraktor on Mitsubishi MT20. Olemasolevatel rehvidel on peal selline märgistus; tagarehvil 8.3-24 esirehvil 6-14.
Mida need numbrid tähendavad? Millised meil levinud märgistusega rehvid sinna võiks sobida? Kuna sõidan vähe siis kombineeriks ehk mõned vanad rehvid?
Tänud info eest. Tekkis järgmine küsimus. 4W masinal peavad esimese ja tagumise rehvide suuruse suhe (läbimõõt) samaks jääma, siis mis mõõdu järgi ma saaks arvutada rehvide läbimõõdud? Seda on muidugi võimalik ka mõõdulindiga mõõta, aga ei tule eriti täpne.
nimelt soovin traktorile murukumme, kuna neid siin ei müüda siis peab hakkama kombineerima mingitest olemasolevatest. Selleks jälle vaja teada mõõte.
transkapitalis alustasingi, seal ei ole. tuleb Jaapanist tellida. Hind üüratult kallis. guugeldasin, ei saanud targemaks. käisin rehvimüügiga tegelevas poes ka ei saanud vastust. mõtlesin et ehk juhtub siin keegi teadma. ise ei jaga sellest teemast midagi. murukummiks sobiks suvaline ärakulunud rehv. peaasi et õiges mõõdus.
To tare: oled end keerulisse olukorda pannud. Kui sul esiratas 14 veljega ja tagumine 24 ning masin nelivedune, siis pead ikka lindiga mõõtma hakkama ja nii umbes 6 klassi matat kordama, sest vaja leida joonkiiruste (ratta ümbermõõtude) suhe. Nagu Sulle täpimees kirjutas, on suvalist 24 tollist sinu " proportsioonis" rehvi raske leida. Alustama peaksid just nendest, sest suvalist 14 tollist leiad peaaegu igast kasutatud rehvi hunnikust. Võib- olla aitab soovi, kb, või sellesama, auto24 kaubad ja varuosad osakond. Kuna kirjutad, et kasutad masinat vähe, siis väikese valearvestuse annab vahediffer andeks aga blokki (olemasolul) kasutada ei soovita/saa. Guugelda rehvide sobivustabelit, milles on antud sulle vajalikud mõõdud(ümbermõõt või läbimõõt), pane need oma võrrandisse ja voilaa.
velje mõõt ei oma tähtsust, samaks peab jääma rehvi välis diameeter nii ees kui taga, või siis nende suhe kui muudetakse välismist diameetrit https://www.youtube.com/watch?v=QgrVKkrv-LU
Valerka: velje mõõt omab antud teemas tähtsust kui tare tahab kasutada olemasolevaid. Loomulikult võib aretada mida iganes sinna alla, kuni "kõht" maha kinni jääb või mõni muu piirang ette tuleb. Kui lugesid teemat algusest, siis teemaalgataja väitis, et ei jaga asjast midagi ja meie ei tea milleks ta seda riisrapuud kasutab. Auto 24 kasut. rehvides on üks paar 24" mingi traktorimustriga olemas.
Tänud kaasamõtlemast ja soovituste eest. Mulle see 4W rehvi mõõtude suhe uus info. Guugeldades ei ole pihta saanud kui täpseks see suhe peab jääma. jämeda mustriga rehvid lõhuvad maja ümbert muru totaalselt ära sel põhjusel mõtlesingi rehve vahetada.
Paistab et polegi nii lihtne kui arvasin :)
traktor tõeline abimees, kasutan teda raskete asjade tassimisel. vahel tuleb ka maja lähedusse sõita. selleks mõtlesingi muru rehve, tegelikult mõtlesin mingeid üli kulunud laiu autorehve alla kombineerida.
mida oskan veel pakkuda on 24 tollised veoautorehvid. nt rehvimeistri kodulehelt vaadatuna on kõige odavam R24 mõõtu rehv 354 raha+ km.samas need rasked ja kas selle kitsale veljele tirid peale? laiemate rehvise puhul pead hakkama ka laiemat velge otsima. ette vast veel pigistab mingid r14 cargo rehvid, kui just frontaali ees ei ole. ümbermõõdud saad välja arvutada antud lehel, https://www.kalkulaator.ee/et/ring
suhte arvutad välja nii, et suurema ümbermõõdu jagad väiksemaga (või vastupidi) ja nii saad suhte. kui nüüd rehve muutma hakkad siis peab suhe jääma alati samaks, siis ei hakka ülekandele. samas laiemad rehvid jälle koormavad pööramistel.
Tare: kui velgede südamikud (kinnitus rummule) ringi teha peaks olema võimalik paigaldada veoka veljed+rehvid 315/80/22,5 või kui laiemaid, siis haagise veljed+rehvid 385/65/22,5. Need jäävad läbimõõdult/ümbermõõdult väiksemad kui sul praegu kasutusel olevad. Esimesed saad olemasolevatele velgedele paigaldada, pead ainult sobiva rehvimõõdu leidma. Eks pead ise kalkuleerima, mis see kõige õigem tegevus antud olukorras on ja millise kulutuse oled valmis tegema.
Kandevõime pole teema, sest traktor sõidav väga aeglaselt, aga rehv peab oma maksimaalkoormust kannatama ka maksimaalkiirusel.
Kuhu sa selle niiduki muidu paned? Kui taha haakesse, siis põldu niita on ok, aga maja ümber tiirutades saab kiirelt isu täis - proovitud, testitud. Lihtsalt väga ebamugav on mingite asjade ümber tiirutada. Soovitan mõelda pigem murutraktori või raideri peale sel puhul. Kõhualuse niidukiga pole proovinud, aga võiks meeldivam olla.
maja ümbert hoiab muru korras robot (muide geniaalne riistapuu). traktoril ees frontaallaadur ja sellega ma siis tassin pea igat raskemat asja. Korra mõtlesin et äkki on mingi variant olemasolevatele rehvidele tõmmata peale mingi kate. näiteks mõnest vanast suuremast rehvist lõigata???
1. Foorumis on KEELATUD:
b. Otsene reklaam
f. Teemast mööda rääkimine
