TEEMA: INFOT MCCULLOCH M200-117T POWERDRIVE KOHTA
17:12 26.05.2019
landlord61
Infot McCulloch M200-117T Powerdrive kohta
Kas kellelgi on kogemusi murutraktoriga McCulloch M200-117T Powerdrive? Mis on nõrgad kohad, kas tagasild on vastupidav, alumiiniumist?
21:21 26.05.2019
qp (registreerimata)
Re: Infot McCulloch M200-117T Powerdrive kohta
Väiksematel on küll need uued CVT-ga tagasillad plastikust. Ilmselt ka siin.
00:03 27.05.2019
hukggkgyki (registreerimata)
McCullochist kehvemat traktorit pole olemas. Olgu seal kasvõi kahe pütane BS mootor ja Hydrogeari tagasild, aga ülejäänud kooste kvaliteet ja juppide hind on iga väga pekkis. Sama raha eest osta parem CubCadet XT2 - saad kahe pütase Kawasaki mootori, mis teeb mootori moodi häältki ja üli tugeva esisilla ja 17cm pöörderaadiuse, mis on peaaegu nagu 0 pööre. Ümber roosipõõsa teed tiiru peale ilma tagurdamata ja pikkade sirgete jaoks ka püsikiiruse hoidja.
23:29 27.05.2019
Pole see pööramine nii lillepidu midagi. Tagaratas laseb mönuga üle peenra... Mc Culloch pole konstruktsioonilt midagi muud kui musta värvi Husqvarna. Sama ka Jonsered ja Craftsman.
Kas see nn ülitugev esisild on malmist? Siis unista edasi.
Kui keegi tahab seda osta, siis las teeb seda. Töötab ja niidab. Variaatorkasti on traktoritel juba üle 10 a kasutatud. Seda tegid nii Cub kui ka Husq.
21:25 30.09.2019
Erki Saar (registreerimata)
200-117 aastast 2011 ja kõik suved hektari jagu põldu niidetud ja lisaks veel talu ümbrus korras hoitud ning vahetatud vaid niiduteri ja mootoriõli filtriga.
Ehk siis jutt mccullochki lagunemisest on jura.
07:09 01.10.2019
. (registreerimata)
just nädalavahetusel ühte kullokit toksisin jalaga ja seda loksu, kolksu ja kolinat, mis jäi rooli ja rataste vahele, andis ikka ära imestada. polnud ka teab mis vana traktor. anoh niitis ja see on vist peamine.
20:42 01.10.2019
Odavama otsa kullokitel on tõesti vedel roolitrapets. Ekspluatatsiooni käigus vajuvad esirattad eest laiali. Tüüpviga Husqvarna toodetel. 2 silindrilistel juba teistmoodi ehitus. Kes tahab soliidsemat traktorit, võiks vaadata Vikingu(uus nimi Stihl) poole. Stihl on ka ainuke, millel ma mitte ühtegi probleemi ei näinud. Või Honda- need mõlemad ainult kogujaga saadaval. Cub XT1 ja 2 oleksid ka mingid variandid kuid Ameerika toodangusse eriti enam usku pole. Täiesti uus XT1 ja mootori pöörded ja niiduorgan tuleb omal reguleerida, ilmselt miskit veel pingutada. Husqvarnal on kvaliteet veel mingil määral olemas kuid ka tema niiduorganitega võib vabalt piki kraavi sõites kraavi põhja niita... Kummaline, paljudel trakatsitel on see probleemiks, ka minu omal oli nii. IIseenesest paned nagu kolmandale kõrgusele kuid rammib juba vastu maad.
18:20 23.09.2020
McCulloch M200-117T Omanik (registreerimata)
Võibolla tulevikus abiks kellegile, guugeldajale või foorumi lugejale.
25.04.2014 Sellest ajast saadik olen auväärne omanik
2290€ jätsin poodi.
Ei olnud siis,ega ei ole ka praegu see kommiraha minujaoks, vegeteerisin pikalt aga ära sai ostetud.
Probleeme traktoriga on mul 0, ainult kalla ja talla. Praegu all neljas komplekt terasid,lihtsalt kuluvad hõredaks. Isegi aku on originaal, pole kunagi laadijat näinud see aku. Peale talve keeran võtit ja asub tööle jälle, enamasti eelmise aasta kütusega.
Ülekande korpus tõesti plastik,aga töötab, 3 kõrgusega niites skalpeerib muru ja teeb juba mullafreesi tööd ka natuke kui ebaühtlusi on.
Rooli hammasvöö ja "mutrike" pole just kõige tugevam asi, jõulisemal keeramisel viskab hambavõrra üle. Samas tööd ei sega ja parandamist ka nagu ei vaja, töötab.
Vabajooksu peale tömbamise "traadike" tagumikupeal on pehme. Tõmbad vabajooksule,no problem,aga kui tagasi üritad lükata siis läheb see ainult kumeraks ja paindu.
Võite küsimusi jätta kui huvitab midagi,aga kiirvastus on, et minusilmis jah, kui keegi osta plaanib.
10:40 24.09.2020
niion2 (registreerimata)
Mul ka 2 täishooaega + paar korda üle-eelmisel aastal niidetud ~2000 ruudust krunti + aeg-ajalt siit-sealt veel ja pole ühtegi probleemi olnud. Niidan kõrgusel 2 või 3, isegi tera pole veel vahetanud, aga kevadeks peaks uue panema, märja rohuga ei niida enam ideaalselt.
14:17 24.09.2020
Albert Pirsilt (registreerimata)
Milleks peab seda traadikest lükkama.Käima pannes läheb ju ise tagasi. Endal juba neljas suvi.Kõik toimib. Norm masin.Ismel hakkab tekkima väike pragu muud asjad kõik töötavad .Odavat veorihma pole mõtet panna .Tõmbab kohe pooleks.Eelmine masin oli partner,näeb sama välja aga kuidagi palju logum.
