Tere, kas keegi oskab öelda, et mis viga võib olla vasakpoolsel tagumisel uksel, et seal vool puudub? Kesklukust läheb uks lukku ja lahti ilusti, aga salongis ei põle jalgade valgustus ja väline valgustus koos punase tulega ja samuti ei toimi ka aknatõstuk?
Olen lugenud küll igasugu asju, aga sellele vastust pole leidnud.
Ja need juhtmed jooksevad kuskilt eesmlse juhiistme vahelt taha või on pigem kuidagi ukse sees peidus? Avastasin ka, et eesmisel kaassõitja uksel ei toimi ustel valgustus, aga äkki on see pigem tingitud vanadest pirnidest? Aknatõstuk toimib ilusti. Või äkki võib olla viga mingis kaitsmes?
99% juhtudest on katki ukse ja uksepiida vahelisest üleminekust. Võta juhtmeid kattev kummilutt lahti. Kohe näha. Valgustuse puhul võivad ka pirnid läbi olla, aga mittetöötavaken viitab katkistele juhtmetele.
Tänud vihje eest, vaatasin sinna vahele, võtsin natukene seda tihendit ukse vahel eest vms ja avastasin, et mingit teibituuningut seal tehtud juba oli või peabki seal mingi must isolatsiooni teip olema juhtme ümber, avastasin ka, et teisel uksel oli see teip? Ja antud kaablit vist niisama eraldi kuskil ei müüda ja on paras jändamine see vahetus ja lihtsam lihtsalt kaabel ära parandada?
Mina olen parandanud. Eks kui sa kuskilt terve pundi saad siis võid ju ka terve pundi vahetada. Raketiteadus pole. Suht lihtsalt käib uks pulkadeks. Ühel uksel võtan juhtmelappimise ning mootori vahetuse töö ette ja teisel trossi vahetuse töö. Paari tunniga peaks teostatud olema.
1. Foorumis on KEELATUD:
b. Otsene reklaam
f. Teemast mööda rääkimine
