TEEMA: MOOTOR
12:14 29.06.2019
Alder59
Mootor
Tere mure on selline et mootor mis oli enne vw passatil 1.8 118 kw antis otsad ja tahaks panna diisel mootorid peale kas on mingid luba ka vaja kui vahetama hakkavad..
Ette tänates
13:06 29.06.2019
... (registreerimata)
Re: Mootor
kui tahad edaspidi teha tehnoülevaatust ametlikult, on vaja maanteeametis motovahetus registreerida- saad uue teh passi jne. kui aga ülevaatustel käia pole plaanis ja kunagi autot ametlikult edasi ei müü, pole vaja midagi teha.
13:41 29.06.2019
Re: Mootor
Ära tegele lollustega. See ei ole lihtsalt 1:1le vahele visata. Paak, pump,ülekanne(käigukas) aju, elektrooniga. Lase see 1,8 ära remontida või võta teine mootor.
Mingisugusel 80ndate tehnikal võib selline swap olla lihtne, mitte aga enam 21sajandi tehnika puhul
16:23 29.06.2019
K (registreerimata)
Re: Mootor
Sellist mootori vahetust tasub ette võtta vaid juhul, kui on olemas nn doonorauto, mille pealt saab vajalikud vidinad võtta. Ümbervormistamisel ei tohi mootorite võimsus erineda üle 30%.
20:42 29.06.2019
ahhh (registreerimata)
Re: Mootor
Täiesti mõtetu üritus .Sa ei kujuta ette töömahtu .....
Osta korras auto,kui ise tegija ei ole.
Kui oleksid tegija ,siis sa ei esitaks sellist lolli küsimust .
Kõike saab muidugi teha ,aga väga suure aja ja higi hinnaga.
21:46 29.06.2019
matadormnmnmn (registreerimata)
Re: Mootor
pigem oleks tegu kerevahetusega sellisel juhul kui tahta ka toimivat autot saada sealt
23:35 29.06.2019
etsmerot (registreerimata)
Re: Mootor
mõtekam oleks priuselt hübriid peale aretada või mingi laevamootor...hämmastav
07:44 30.06.2019
Täpselt, (registreerimata)
Re: Mootor
ei hakka pikemalt heietama, lihtsalt unusta see lollus ära!
10:04 30.06.2019
. (registreerimata)
Re: Mootor
Müüa see Passat maha ,pane see mootori ja tööraha juurde ja saad korraga toimiva diisel Passati osta. Või jäta see katkine tagavaraosade,juhul kui oli heas korras muus osas.
