TEEMA: VW PASSAT B8 HAMMASRIHMA VAHETUS
19:18 03.07.2019
Urmasp4
vw passat b8 hammasrihma vahetus
Tere,kus tehakse kvaliteetset ja norm. hinnaga hammasrihma vahetust?
19:24 03.07.2019
Re: vw passat b8 hammasrihma vahetus
http://motosepp.ee/ siiani hakkama saanud ja niipea uksi ei plaani sulgeda
13:42 04.07.2019
. (registreerimata)
Kas hakkame nüüd üle Eestimaa kohti pakkuma? Või igaüks omale reklaami?
20:03 04.07.2019
mina2531
22:25 26.11.2019
Siimb8 (registreerimata)
Kui bensukas b8 siis see ketiga., naftaka kohta kindel pole aga võiks ka juba ketiga olla.
13:12 27.11.2019
Yota (registreerimata)
esindused väidavad surmt6siselt et tegu on hammasrihma, mitte ketiga
13:13 27.11.2019
Väikepoiss (registreerimata)
Ilgelt raske on ju öelda, mis mootoriga autoga tegemist on? Kui on diisel, siis ilmselt on see hammasrihmaga. Bensukad võivad mõlemad olla, kuid B8 peal ilmselt siiski hammasrihmaga. Seal on kett ka küll jah, kuid nukkvõlli ajab ringi hammasrihm. Endal mul on 1.4TSI 2018 Superb, sama auto sisuliselt, mis B8 Passat (mootorid on üks-ühele) ja selle mootor on hammasrihmaga.
22:06 27.11.2019
Omanud nii 1,8 kui 2,0 bensukat kummagiga 100+ tuh läbinyd, kõik esindusehooldused ja mingist rihmast pole juttu olnud. Rihma on seal ainult niipalju mis ajab veepumpa ja muid võimendeid ringi. Sellist vanakooli hammasrihma mis mootorit ringi ajab ei ole. Ilmselt teemaalgataja pidaski silmas just seda vanakooli rihmaajamit silmas.
23:53 27.11.2019
ei saa aru (registreerimata)
to Siimb8
100+tkm? Tänapäeva bensukal, hammasrihma vahetus, tead ikka, umbkaudseltki:))
08:19 28.11.2019
Siim sa ajad asjad segamini. Oled sa kindel ikka, et B8 Passatid olid sul? See auto tuli tootmisesse 2015a. Kui sa oled mõlema autoga 100+ tuh läbinud, siis kas sa elad nendes autodes või? :D
2015 ja edasi VAG 1.4TSI on näiteks 100% rihmaga. Ja see rihm on just see vanakooli nukkvõlli ringi ajavad hammasrihmad.
Ma kaldun arvama, et Siimu 1.8 ja 2.0 olid veel B7 facelift autod ja nende mootorid olid tõepoolest kettidega.
09:22 28.11.2019
v_ (registreerimata)
B8 1.6TDI ja 2.0TDI rihmavahetus on esinduse andmete järgi 220 tuhande peal.
09:27 28.11.2019
selgetnägija valerka (registreerimata)
v_ (registreerimata) - korrektne oleks postitada täpne info , mitte poolik
13:29 28.11.2019
jah kindel, mõlemad B8 1,8 132kW ja 4motion 2,0 206kW kasutuses ettevõtte masinatena ja kiiresti tuleb aastas 50+ tuhat. teema algataja pole lihtsalt täpsustanud kas tegu diisel või bensiin mootoriga. Antud masinatel on kettajam mis ajab mootorit ringi, rihma on ainult veepump, generaator jne... Mootoris sees on kett, kui muudmoodi aru ei saa siis googeldage.
15:02 28.11.2019
Ma kaldun arvama, et see teemaalgataja sai selle töö ammu tehtud ja seda teemat enam ei loe. Kuna mootorit pole välja toodud, siis suhteliselt mõttetu vaidlus.
