TEEMA: PASSAT B8 2.0 140KW KÜTUSEKULU LIIGA SUUR?
12:20 30.07.2019
KarlaM
Passat B8 2.0 140kw kütusekulu liiga suur?
Hei foorumi rahvas. Olen nüüd värske Passat B8 omanik. Auto valikul oli minu jaoks üheks argumendiks ka see, et passati 140kw mootor peaks olema oma võimsusse ja auto suuruse juures ka üsna ökonoomne. Peaks olema keskmine linnas 6,1 ja maanteel 4,5. Saan aru, et 10% või 1L sajale juurde arvestada on täitsa OK. Minul võtab aga linnas paiposina tripi keskmisena 9 ümber ja maanteel veidi alla 6. Kas see on OK või peaksin kuskilt viga otsima. Ehk on siin veel sama masina ja mootori omanikke ja saavad oma kulusid võrdluseks anda.
13:44 30.07.2019
Huvitav 11 (registreerimata)
Re: Passat B8 2.0 140kw kütusekulu liiga suur?
Kas sa sõidad samasugustes etteantud tingimustes kus tehas kütusekulu mõõtis või teistsugustes? Kui sa tehase tingimusi taastada ei saa siis pole sul kütusekulu ka millegagi võrrelda.
13:57 30.07.2019
Väikepoiss (registreerimata)
Kui värske see auto on? Tutikas? Anna siis autole aega- nö sissesõitmata mootor võtabki rohkem kütust. Lisaks, kui kütusekulu andmed on NEDC nõuete järgi näidatud, siis arvesta nii- see, mida tehas näitab linnakuluks, arvesta reaalselt keskmiseks. WLTP ehk uued näidud on juba reaalsusele lähemal.
Ei usu, et autos viga on. Pigem uue auto korral lihtsalt auto võtabki rohkem, tavaliselt ca 10 000km läbimise järel natuke kulu kukub. Enda kogemustel jaapanlasega kukkus 10 000 järel kulu ca liitri. Lisaks, ära usu neid tehasenäite- vanad näidud on laboritingimustes saadud. Sõida autoga kuigi kaua ja kui nt 10 000km läbimisel ikka kulu laes on, võid ju käia uurimas.
14:10 30.07.2019
KarlaM
Auto tegelikult 2016 ja 140 000 kellal. Seega sissesõidu teema ei saa olla.
Tehase andmeid ja tingimusi ma ei loodagi saavutada. Kuid kui enamus mu linnasõitude tripi kokkuvõtteks näitab 10 ja tehas näitab ideaaliks 6,1, siis vahe on veidi liiga suur. Ja seda kõike väga rahulikult sõidul ja suvel, kui mootori soojendamiseks ei kulu palju aega ja lisapöördeid sõidu alguses.
14:14 30.07.2019
kui pikad tripid on ja kui tihedalt ja mis on trippide keskmine kiirus?
14:31 30.07.2019
vulkaniseeria (registreerimata)
Volksuga on tehaseandmeid saavutatud ikka küll ja volksu diislid on ökonoomsuse etaloniks.
ise vaataks kohe üle õhufiltri ja karterituulutuse. Ja kas pidurid korras. Muud ei tule kohe pähe.
14:32 30.07.2019
KarlaM
Tripid 3-5 km. keskmist kiirust pean jälgima
14:32 30.07.2019
KarlaM
Tänud vulkaniseeria. Lasen need asjad kohe üle vaadata.
14:51 30.07.2019
Bensukas (registreerimata)
Kui pikk on vahemaa,mille aluseks kulu on?
Linnas alla 10km otsi tehes on selline kulu. Samuti maanteel 100km ja edasi võiks midagi reaalselt öelda.
14:53 30.07.2019
KeegiTeine2 (registreerimata)
Octavia 135 kw (chip. 162) ja 4x4
Ei hoia kuidagi oma telliskivi tagasi
aga 10 peale küll pole saanud.
Isegi päris lühikesed otsad nagu 2-3 km näitab
sõiduteavet lõpus maks. 8,8.
Üldine keskmine praegu 7 juures.
15:14 30.07.2019
kuupjuur (registreerimata)
pole see volksu diisel mingi ökomootor. kui see oleks tõsi, siis kõik toodasid 2 liitrist mootorit, aga ei, paljudel 1,1 või 1,4 või 1,5 või 1,6 l diisel. miks? sest väiksem mootor on ökom. mingi ettekujutus, et 140 või 170 kw diisel tarbib keskmiselt 6 sajale on ilmselge ulme, sest kuidas siis need väiksemad diiselpunnid nii 4-5 sajale saavutavad oma nii 55 kw juures? tahad võimsust kohe ja palju saada, siis pead silindris lühikese ajaga palju kütust põletama ja nii suureneb ka kütusekulu. võimsuse kasv on korrelatsioonis kütusekuluga
15:29 30.07.2019
Tõesti loodad kahe liitri ja 140kw juures sõita linnas keskmiselt 6 sajale? :D Mõtle nüüd reaalselt, kuskilt peab see pauk ju tulema.Sellise keskmise kuluga sõidavad tõesti 1,9-2 liitrised diislid ja ikkagi alla 100kw sõidukid(kw/litraaz vs. kulu ei ole alati ühese võrrandina lahendatav)
Sellise asjaga linnas keskmine alla 10ne on juba võit, olgem nüüd ausad.
16:26 30.07.2019
Johnny2 (registreerimata)
Läbi neti diagnoosi pannes on kütusekulu täiesti normaalne. Kui enamasti 3-5 km tripp ja sedagi mitte töösooja mootoriga ja 140kw ning suur ja raske auto - no kui kütuserahast on kahju, oleks pidanud midagi muud valima.
16:48 30.07.2019
maaks
Ega autoga sõites siis see 140kW koguaeg taga ei ole, naljamehed :-)
Kütust (energiat) kulub ikka täpselt niipalju kui seda on vaja massi liigutamiseks ja ei tilkagi rohkem.
Teemaalgatajale soovitus - sõida ja naudi kuniks kestab :-) , 6 sajale linnas on ilmselge tootjapoolne huiamine, aga kõik huiavad (ja ainult rumalad usuvad)
https://www.spritmonitor.de/en/overview/50-Volkswagen/456-Pa
ssat.html?constyear_s=2015&power_s=140&power_e=140
16:51 30.07.2019
6 sajale saa ilusti linnas, muidugi kuskil järvevana teel öösel 60-70 lastes
17:01 30.07.2019
63amg (registreerimata)
see vist mingi lambiteema,või on see nali! 3-5 km otsad ja hakatakse kütusekulu arvestama! kui pikk oli sõit trassil.kas ainult 10 km
17:38 30.07.2019
. (registreerimata)
Kas esivedu või nelik?
Selliste 2-5km Otste juures pole see 10 l midagi erilist.
Mul sama suurusjärk mootor ja auto ,kolme aasta keskmine 6,2
07:22 31.07.2019
fdkllkfd (registreerimata)
2l mootor ei kuluta midagi rohkem kui1,6l tegelikult. Kui siis 10%. Kui kogu aeg maksimutõmmet proovid siid tuleb vahe sisse.
Loeb ikkagi mass ja õhutakistus ning ka ülekandearvud.
23:31 07.08.2019
solksolk
Linnakulul küll midagi viga ei ole, mida sa loodad ?
Maanteekulu puhul küsiks isegi, kui pikad need otsad on ja milline on sõidustiil ja millistel kiirustel?
11:20 06.09.2019
1970mina
Mõõtsin suvel mõne korra B8 2,0 diisli 140 kw kütusekulu paagi täis tankimise meetodil. Keskmine kulu 5,5-5,7 l/100 km. Pigem oli rohkem maanteesõitu, kiirus on tavaliselt pisut alla 100 km/h. Kui sõidaks 85 km/h, oleks kulu veidi väiksem. Kliima pump oli taga ainult vajadusel, mitte kogu aeg. Ahh jaa, 4MOTION masin ja alla 30.000 oli sõitnud.
22:26 06.09.2019
Meeme mee (registreerimata)
Mul aasta aega Passat b8 , 140 kW, nelikvedu, universaal, dsg, webasto. Pikaajaliselt paagi/läbisõiduga mõõtes näitab mul kompuuter 0,6-0,8 l vähem reaalsest kulust. Tehasemõõdus rehvidega (aastaringi olnud lamellid, mis nüüdseks päris kulunud) +10 KMH võtab mul maanteel u. 5,5 reaalselt (kompuuter 4,9) , pika aja keskmine suvel 6 (kompuuter 5,3) ja talvel alla 7 (kompuuter 5,8-6). Maanteed rohkem kui linna. Sõidustiil on energiaklass A.
09:34 07.09.2019
oopeliants (registreerimata)
Mul oopel ja kompuuter näitab täpselt õigesti. S.t. sama numbri saab ka paagiga mõõtes.
Teine oopel on Insignia ja sellel kütusekulu 5,5-6l 100km-paagiga. Kompu sel näitab 0,5l vähem.
09:55 07.09.2019
sdfee (registreerimata)
3km liikumiseks ostsid suure auto või? :D
10:56 07.09.2019
mati1222 (registreerimata)
aga vaadake reaalseid kilomeetreid,mitte spido omi. siis lähevad tulemused päris huvitavaks
13:49 07.09.2019
kuidas sa täpset vahemaad mõõdad.gps-d ju valetavad.
08:55 09.09.2019
maaks
Võrreldes odomeetriga valetavad gps-id ikka kaks suurusjärku vähem :-)
09:35 09.09.2019
algataja (registreerimata)
sdfee-le.
3 km otste pärast ei ostetud Suur? (Passat suur?) auto. Vaid sellepärast, et on autot vaja, seda nii lühemateks kui ka pikemateks otsadeks. Tihti on vaja ka suuremat autot, et pele pere ka asju vedada. 2 auto ülevalpidamine lihtsalt selle pärast, et osadel päevadel sõita väikse punniga ja nädalavahetusel Suuremaga, ei ole majanduslikult kuigi mõistlik. Seega tuli teha mõistlik otsus ja osta perele 1 ja "suurem" universaal. Kahjuks jah pole kodulinn väga suur, enamus otsad jäävad sinna 3 - 5 km vahele. Päevas tuleb neid otsi kokku keskmiselt ca 4 - 6. Nädalavahetuseti loomulikult ka pikemad sõidud.
Vahepeal sai tehtud ära ka täis hooldus ning olen õppinud autot tundma. Kui neid kilovatte nautida ei taha, siis saab hakkama ka nii, et linnasõidu tripi keskmiseks tuleb alla 8. Maanteel oli pikema reisi keskmine alla 5e (4,7 vms). Seega asi juba täiesti OK.
