TEEMA: GENERAATOR EI LAE ENNE KUI KORRA GAASI VAJUTADA
10:35 31.07.2019
Tailts
Generaator ei lae enne kui korra gaasi vajutada
Auto on skoda octavia 1.6tDi 77kW
Probleem selline, et kui auto käima paned ja mõõdad aku pealt siis näitab ~11,8v alles kui gaasi vajutada hakkab korralikult laadima ~14v.
Generaatoril vahetatud tablett, ikka sama jama.
12:06 31.07.2019
selgetnägija valerka (registreerimata)
Re: Generaator ei lae enne kui korra gaasi vajutada
geneka lamp ikke toimib?
12:28 31.07.2019
Milles probleem (registreerimata)
Niru aku ongi 11+ kui seisab. Kui tarbijad, nt tuled ja kont/kliima taga, siis on ka laadimispinge tühikäigul selline tavapärane. Kui mootori pöörded tõusevad, hakkab genekas kiiremini käima ja ka laadima.
Milles siin siis mingi probleem on?
13:21 31.07.2019
63amg (registreerimata)
nagu valerka juba kirjutas,siis ilmselt puudub nn. ergutusvool
13:50 31.07.2019
Kui ergutusvool puudub, siis ei lae genekas mistahes pööretel, siinkirjeldet genekas hakkab ju laadimist andma ja tühja, st 11,8 V akupinge puhul ei laegi alguses täislaksuga, 14V laadimist aku klemmidel on tsükli alguses täiesti normaalne, eriti kui tarbijad taga on.
Ikkagi, milles probleem on?
13:58 31.07.2019
Tailts
Kui auto käima paned on aku klemmidel vool ~11,... ja nii niikaua kuni gaasi vajutad st seda, et aku saab tühjaks. Just töötava mootoriga sai autol aku tühjaks. Laadima hakkab alles siis kui gaasi vajutada.
14:26 31.07.2019
ts (registreerimata)
teadmata, mis autost juttu on ja mis tegelik probleem on, siis :
1. kui tühikäigul ei lae ja pööretel laeb, siis on tõenäoliselt dioodplokk läbi
2. kui peale mootori pöördeid hakkab laadima ja laeb edasi ka tühikäigul, siis tõenäoliselt harjad (sama ka juhul, kui laadimispinge on ebaühtlane- tavaliselt on harjad regulaatoriga koos).
3. kui armatuuris tuli üldse ei põle, siis ergutus või armatuuri joodis
4. kui laadima üldse ei hakka, siis ergutus või dioodplokk
5. kui laeb aga aku saab ikkagi tühjaks, siis akuklemmid
6. kui krigiseb ja viliseb selle juures, siis võll laagrid vms
hetke segasest kirjeldusest igatahes on 99% tõenäosusega võimalik välja lugeda, et uut genekat on vaja
14:44 31.07.2019
Praegu meenus, et 1,6 diisel oli Skodal alates 2004 aastast, seega täpsustuseks juurde, et kigina või käuksumise korral võib ka geneka sidur läbi olla (tulemus on see, et kulunud võllide puhul käib rullik ringi aga genekat ei jõua vedada)
üldiselt - tavaautode puhul puudub igasugune mõte genekaid remontida (üksikute juppide vahetamine tavapäraselt viib isegi lühemas perspektiivis selleni, et peale regulaatori vahetust tahab sidur hoolt, seejärel on vaja mõni laager vahetada ja sealt edasi).
välja arvatud muidugi juhul, kui võtadki geneka maha ja teed sellele kapremondi
15:09 31.07.2019
Tailts - mida sa jahud, esitasin konkreetse küsimuse, ei hakanud põhjendama miks,63 amg jagas matsu lennult miks küsisin sellise lolli küsimuse, autoelektriku eriala õpitakse aastaid, paari postiga foorumis kuhugi ei jõua kui algteadmised puudu, aga teeme lollidele selgeks miks pöördeid andes genekas laadima hakkab, kuna ergutus puudu ja vana geneka rootor juba magnetiseerunud, siis suurtel pööretel võtab vinna taha
15:22 31.07.2019
Tailts
valerka - geneka tuli töötab. Käima pannes põleb natuke ja siis kustub ära.
Ehk kõige tõenäolisem viga on siis geneka magnetiseerunud rootor. Ja kokkuvõtteks peaks lihtsalt geneka ära vahetama?
Muudetud 31.7.19 15:37
15:44 31.07.2019
tere tulemast elektriku ringi, kui ergutuse ots genekalt maha võtt, kas siis tuli kustub? kas see auto on sinu käes uus?
09:34 02.08.2019
noojah (registreerimata)
Mul oli kunagi uus transit ja täpselt sama ja ei remontinud sel teemal mitte midagi. Nii oligi törts gaasi ja tuli kustus
10:27 02.08.2019
qp (registreerimata)
Ehh, mul on mitmel Transitil nii olnud aastaid.
14:54 02.08.2019
Mahno3 (registreerimata)
Eks ta ongi nii, et mõned teevad auto korda, teised jälle kohandavad ennast vigadega.
16:58 02.08.2019
Mahno (Nestor Mahno, keda ka "Batko Makhno" kutsuti, sündis muide kelmikas kohas nimega Huiapole) võiks võtta ka mõelda. Vahelduvvoolugeneraator ei ole magneto mis hakkab särtsu andma mistahes kiirusel pööreldes, madalatel madal pinge aga annab.
Nii- vahelduvvoolugeneraator on tunduvalt keerukam instrument koos dioodisildade, elektroonilise regulaatori ja muuga.
Kuid samamoodi kui alalisvoolumagneto ei anna ta madalatel pööretel laadimiseks vajalikku sähmi. Akupinge on kõrgem kui generaatorilt tulev ja mitte mingit põhjust pole teda ahelasse lülitada. Ka võivad tarbijad pinge alla võtta.
Nüüd kerge pööretetõus ja genekas nagu ärkaks üles, voltmeetril on seda näha seieri hüppamisega laadimispiirkonda.
Nüüd küsiks vapralt Ukraina anarhokommunisti austajalt, kus siin on kordategemist vajav rike.
Vt ka Energia Jäävuse Seadus, Elektromotoorjõud (lühend emj), alalisvool, vahelduvvool.
17:22 02.08.2019
Milles probleem (registreerimata) - ise ka aru saad mis soga sa siia lödistasid?
17:49 02.08.2019
Vaata valerka, et sa oma ülbuses ühel päeval ise ei lödista.
Püksi näiteks. Nii, et teistele ka selgelt näha on.
Paranda meelt.
Aga ikkagi- milles on siis rike mida peaks parandama?
Ehk sa oma ülevoolava tarkuse juures nüüd siis selgitaksid.
Äkki mittepöörlev genekas laeb ka?
Või mis?
17:59 02.08.2019
kui suudaks asju ära arvata, ei raiskaks aega selle õnnetu geneka peale vaid täidaks lotopileteid õigete numbritega, loodan et said aru mu mõttest
20:15 02.08.2019
... (registreerimata)
Üldiselt on nii, et kes oskavad, teevad tööd, ja kes ei oska, käivad foorumites õpetamas. On kahte tüüpi elektrimasinaid- alalis- ja vahelduvvoolu ning kui nende väikeste erinevustega tööpõhimõtted selgeks teha, ei ole ka rikete parandamine keeruline. Keerulist pole nende puhul miskit, keskkoolifüüsika tasemest piisab.
23:00 02.08.2019
mati1222 (registreerimata)
tean õuenarri,mis toimetab selliselt igapäevaselt juba üle 6a. kõik toimib,ja ka akud samad.niiet harjade jutt langeb kindlasti välja. pigen kusagil nõrk ergutusvool, kehva ühenduse näol
23:25 02.08.2019
80ndate Fordidel on selline anomaalia tavapärane. Võib proovida võimsamat laadimisindikaatori pirni, ehk aitab.
23:45 02.08.2019
v_ (registreerimata)
Pakun ka kohvipaksu pealt, et geneka sidur läbi!
11:38 03.08.2019
vw (registreerimata)
Ergutus tuleb läbi aju,geneka viga pole,sama jama mul skodaga.
