TEEMA: AUDU A6 PIDURID TEEVAD PULLI.
13:10 13.08.2019
Onukolja260
Audu A6 pidurid teevad pulli.
Vahetasin 2004a A6 aasta tagasi esimesed pidirikettad välja kuna hakkasid pidurdamisel raputama. Alla läksid mingid x kettad. Umbes 4- 5 tuhandega uuesti vibra tagasi. Vahetasin uuesti kettad. Nüüd all Brembo koos klotsidega umbes 8 tuhat ja jälle vibra sees. Samas väga huvitav on see, et vahel raputab rohkem ja vahel pea aegu üldse ei vibreeri. Käib nagu kotermann.
On ehk mõni paigalduslik viga millest selline pull tingitud.
15:03 13.08.2019
... (registreerimata)
Re: Audu A6 pidurid teevad pulli.
kui vibreerib piduripedaal, on kettad kõverad, kui vibra mujal, siis sillas loksud. ja kas supordid liiguvad korralikult või poovad hoopis kinni ja küpsetavad ka uue ketta läbi.
16:40 13.08.2019
looder23
Pese valukad seestpoolt ära. Vihmaga sõidad, jääd seisma, vesi valgub koos sodiga valuka sisepinnale. Kuivab, jääb vees olnud tolm sinna peale. Aja jooksul veab ratta balansist välja. Sõites ei tunne, pidurdades tunned. Kui pärast pesemist normaalne olukord taastub, oli viga selles. Mida pikemalt pärast pesemist kuiva hoiab, seda kauem probleem eemal viibib.
16:49 13.08.2019
mis krdi ime valukad sul on, et pori tükkidena kuivab? kas ratas jääb parkides alati samasse asendisse ja sodi muudkui koguneb ühte kohta?
kui ma hooajaliselt rattaid vahetan, on velgedel vaid ühtlaselt laiali jaotunud õhuke saastakiht, mitte kümnegrammised porikobakad.
17:20 13.08.2019
ellekas5
kell peale ja rummu viskamine ära mööta.
17:44 13.08.2019
looder23
Ei ole pori kobakaid, aga ilusti on näha kuivanud lompide kohad. Umbes nagu asfaltile kuivab lomp ära ja sellesse jääb liivakiht. Valukad on Audi originaalid. Aastast 2002. Minu mäletamist mööda on tal vist selline hästi väike serv/rant sees pool. See tekitab väikese lombi. Panen alla plekid talvekatega ja probleem kaob. Peale pesu ka probleem kaob, ajapikku annab jälle tunda ja süveneb. Pikalt vihmas sõites kas läheb väiksemaks. Ei jäägi ühe kohapeale ratas seisma, kuid piisab kui jääb tihedamalt ühele poolele. Aga noh, kui sul sellist probleemi pole ega siis ei saa ju ka kellelgi teisel olla.
17:45 13.08.2019
vanames
Kahjuks kõige odavamad pidurikettad on sellised et piisab ühest ekstreemsest äkkpidurdusest ja kõverad nad ongi.
18:10 13.08.2019
looder23
Vanames, brembo ongi mõttetu saast. Eksju.
18:18 13.08.2019
Onukolja260
Mis oleks kõige parem valik ketaste osas. Asi veel selles, et eestis masin vähe. Kiiirteede värk enamus. Tuld saab kõvasti.
Veljede pesu oli ka endal mõttes. Kevadel said rattad balanssi aga mingi 140 ja ülespoole tuleb mingi kerge aga tihe vibra sisse. Samuti hooti. Vahel on vahel ei.
18:22 13.08.2019
Karbunkal (registreerimata)
endal pole sellist jama Audiga olnd. oli ühe teist marki masinaga mis raputas pidurdades eest jubedamalt, süü oli siis tookord ülemistel sarniiridel, isegi kahtlustasin pidurikettaid, 90% on viga siiski mujal nagu elu on ja õpetab
18:55 13.08.2019
stammer (registreerimata)
20:51 13.08.2019
63amg (registreerimata)
zimmermann on üks suur pa*k! järele proovitud
Muudetud 14.8.19 09:40
