TEEMA: KAS FIRMAST NIMEGA SUNCAR OÜ TASUB AUTOT OSTA
09:23 20.08.2019
parv23
kas firmast nimega suncar oü tasub autot osta
tere plaan osta viljandi firmast sundcar oü auto kas tasub sellest firmast autot osta
09:53 20.08.2019
... (registreerimata)
Re: kas firmast nimega suncar oü tasub autot osta
mulkide maalt saad alati tünga, aga selle vältimiseks tuleb osata osta. müüja lihtsalt veab vanad odavad sarad platsile, edasine on enda teha. mitte keegi neid enne müüki ei remondi ega korrasta- saad selle, mis saksast siia toodi.
08:59 11.10.2019
Tt (registreerimata)
Ja siis on kasulikum osta siin sõitnud auto mida mõni kasutanud 10 aastat aga remonti pole teinud ja roostetab üle kere.
Soovitan ikka sisse toodud sõidukeid
09:37 11.10.2019
spetss (registreerimata)
Sisse toodud sõidukeid ei soovita, kuna ei tea, kuidas neid on üldse remonditud ja kas üldse. Kiirteedel kohviks peenestatud mootoritega.
09:41 11.10.2019
to Tt (registreerimata)
Esiteks ei sõida ükski auto kümmet aastat ilma remontimiseta ja üldiselt peavad nad kõik ka tehnoülevaatuse läbima, seega on nad üldiselt tehniliselt korras. Roostet on aga silmaga näha. Saksast toodud autod on enamuses mingi avarii teinud, plekke ja stangesid vahetatud, aga see pole suur probleem- probleem on pigem siis, kui olnud raskem pauk ja turvapadjad lahti ning neid ei asenda keegi. Iga kasutatud auto ost on niiehknii loterii, aga igasugu väikeasulate platsidel on see kohe kindlasti loterii, milles kaotad seda tõenäolisemalt, mida rumalam sa autode osas oled. Kui auto maksab neil kolm tonni, siis saksast saadi ta kätte ehk tonniga ja igaüks võib mobilest vaadata, mis seisus liikurid seal sellise hinnaga saadaval on. Läigivad nad kõik muidugi kenasti ja üldiselt ka käivituvad ning sõidavad, aga peale ostu võivad üsna kulukad probleemid välja kooruda. Seega ei ole platsil ja platsil vahet- risusid vedeleb igal pool. Ise olen imestanud selle autosalongi autode üle- nii väike läbisõit ja nii suur vanus, et vägisi tekib mõte kerimisest.
18:33 11.10.2019
Diilerdaja (registreerimata)
Asi on lihtsamast lihtsam. Vaata, autoplats on kasumit taotlev ettevõte. Selleks et " apetiitse " hinnaga masinaid müüa, tuleb ta kuskilt veelgi odavamalt kätte saada + transport siia ja marginaal. Eurooplased üldiselt on ratsionaalsed inimesed ja head asja odavalt ei müü. Siin on ilmselge vastuolu. Edasi mõtle ise.
10:19 14.10.2019
oioio1 (registreerimata)
no osta siis firmat mitte autot id1kas
11:55 14.10.2019
enne osteti läbisõitu nüüd firmat?
18:20 14.10.2019
selgesee (registreerimata)
Igasugu autoplatside müügimeestel on kombeks läbisõidu küsimise peale vastata:"Kas te ostate läbisõitu või autot?". Selle peale tuleb omakorda küsida: "Kumba te müüte, autot või läbisõitu?", "Kui te autot müüte, siis na..ui te seda läbisõitu kerite?".
09:39 15.10.2019
Väikepoiss (registreerimata)
Kui keegi sul seda autot kohe kallimalt ära ei osta ja kasumit ei teeni sa selle pealt, siis ei TASU. Kui aga endale osta tahad- siis kindlasti põhjalik ostueelne kontroll ja loota, et liiga prsest ei saa.
16:41 15.10.2019
Igor Mang (registreerimata)
Olen paar korda elus pidanud autot müüma ja väga huvitav seltskond on enamasti alustuseks kohale voolanud või tüütama hakanud. Esiteks saadetakse nn. pakkumine. Kui näiteks mul hind 10 000€ siis kiri selline: 7500€ sulas. Minu vastus: ma pole näljas, pere on toidetud. Rohkem huiar ennast ei ilmuta.
Teine tüüphuiar. Ma päästan sind sellest müügivaevast. Oi mis päästeingel. Tänan. Pere on toidetud, aega tegeleda on. Jällegi huiar kaotab huvi.
Kui kaup on aus (üldiselt 4 aastat vana masin ja moodsa esinduse kohustusliku ajalooga, sest garantii nõuab seda) ei ole realiseerimine kuigi suur peavalu. Lihtsalt peab aru saama reaalsest väärtusest, mitte hindama sentimentaalset väärtust. Viimase masina jätsin näiteks koju hoovi. Seisiski 6-7 nädalat ennem kui tõeline ostja kohale saabus.
15:15 26.12.2019
maxim k (registreerimata)
tegemist 100 % leedu autotoodanguga mida härra a... sealt toob.. kindlasti tehke uuring esinduses aga viimane avarii seAl ei kajastu
10:29 27.12.2019
Allar1xx (registreerimata)
Kibestunud inimes väide
08:24 16.02.2020
Nimetu.......... (registreerimata)
Ei soovita. Sai ostetud ja nüüd kahetsen. Tuli hiljem välja et, auto oli vigana ja sellest müüja teadis ja vaikis. Väga ebameeldiv kogemus.
10:33 16.02.2020
eelmisele (registreerimata)
Räägi täpsemalt mis vigane oli jne.
00:42 29.04.2020
markosaar99
petturid!!! ole ettevaatlik!!! autod on õnnetuses osalenud ja läbisõit on tagasi pööratud !!! ärge tehke selle ettevõttega äri!!! sind on hoiatatud!!!
12:33 29.04.2020
.................... (registreerimata)
Faktid ? Eestis on 95% keritud, keritakse ka garantiiga esinduse autosi, õlivahetused tehakse mujal.
Autoäri skeem on ju väga lihtne. Tulev hankida võimalikult odavalt ja müüa võimalikult kallilt. Head pildid, salong puhtaks, kui ajalugu pole jälgitav või on küsitav siis keeratakse "kella" piisavalt tagasi.
Samas ei saa tuua päris raibet, muidu ei saa lahti.
Automüüad ei valeta, nad lihtsalt ei räägi sulle kõike, eriti siis kui sa ise ei küsi.
Samas on ka ausaid müügimehi, vabandust, ausamaid.
19:39 29.04.2020
. (registreerimata)
Kõiki avariimärke on võimalik platsil tuvastada kui tead, mida vaadata. Kergema kõksu puhul, kus ainult plastmassosi vahetatud, muidugi ei pruugi neid leida, aga suuremast paugust ei ole võimalik nii taastada, et ühtegi märki maha ei jää. Ja kui müüakse autot, mis justkui nii ideaalne, et tundub uskumatu, siis uskumatu ta ongi- ei maksa uskuda sõnagi müüja jutust.
