TEEMA: TOYOTA AVENSIS KORGI ALT ÕLI TÄIS
00:22 07.09.2019
armido15
Toyota Avensis korgi alt õli täis
Viskas eile korraks ette õlirõhu hoiatusmärgi. Sõitsin koju ja vaatasin, et õlitase tõesti väga madal. (vardal alla alumise punkti) Tahtsin kohe õli juurde panna, kui avastasin, et sealt samast kus õli peaks juurde minema on, vedelikku täis (õli?)
https://www.upload.ee/image/10450813/IMG_20190906_222309.jpg
Ilmselt homme esimese asjana remonti, aga küsimus, mootori seisukohast - kui ohutu sellega kohale ise sõita ?
Auto on Toyota Avensis 2006 2.0 bensukas. Viimasest õlivahetusest möödas umbes 10 000 ehk oligi lähiajal plaanis ära teha. Viimane kord läks sisse täissünt 5w30.
Minuga loogika oleks, et kuskil midagi väga umbes või möginat täis ja tahab saada põhjalikku puhastust ?
01:01 07.09.2019
kar6unkel (registreerimata)
Re: Toyota Avensis korgi alt õli täis
Sellise aastakäigu masina kohta muidugi väga kehva viga. õli pumpab üles aga alla ei lase enam. õlikanalid umbes. tõukan puusalt et õlivahetused pikalt üle lastud. eks keegi peab selle mootri seest nüüd puhtaks pesema. isiklikult prooviks kõik vana õli kätte saada ja pealt kallaks bensiini täis, las settib sääl ja küll ta selle si1a välja uhab ükskord .vajadusel veel abimees suruõhk mis igal õigemehel kodus olemas ons.
06:48 07.09.2019
. (registreerimata)
kas sellest pildist tuleb niimoodi aru saada, et seal klapikambri kaane all loksub õli nagu vesi basseinis ja ära ei kao?
07:03 07.09.2019
wegg (registreerimata)
Teine vastus on mingi ulmevaldkond. Lase kellegil pädeval üle vaadata, pilt on kehva, pole sealt midagi aru saada ja auto omanik ei saa ise ka täpselt aru.
08:33 07.09.2019
Aga kui (registreerimata)
vahetaks õlifiltri?
Ma ei tea, mispidi seal see õli sirinal jooksma peaks, aga filtril on klapp sees, vähemalt mõnel on. Kuid õli peaks filtrist selle ummistumise korral mööda pääsema, et vändad, võllid kuivaks ei jääks.
Ülevalt peast peaks õli alla jooksma ju mitmest kohast.
Olen puutunud kokku uue masinaga, millel pea ja plokk olid veits nihu pealetuleva õliava osas ja nookurid kuival, midagi immitses, viiliga tuli kanalid kohakuti viilida, valudefekt oli miski.
08:57 07.09.2019
63amg (registreerimata)
longlife õli võrdub shortlife engine. punase õlitulega ei tohi meetritki sõita!
09:27 07.09.2019
FHGMN (registreerimata)
filterelemndist lähebki läbi ehk umbes 50% õlist filtrisse tuleb, ülejäänu jookseb mööda , kuid just avensis on selles osas erand- kogu õli mis filtrisse tuleb pressitakse ka läbi elemendi.
nii et võib olla ongi filter lihtsalt umbes või katki vms, kuid kui nii olekski siis kindlasti tekib küsimus- mis põhjusel?
11:22 07.09.2019
armido15
No vaatasin eile asja ikka uuesti üle ja loksub asi seal nagu basseinis. Samuti on jahutusvedelik ära kadunud. Paar nädalat tagasi vaatasin siis oli korras. Kas võib olla asi mitme asja kombinatsioon ehk plokikaanetihend lâbi ja kuskilt umbes ka ? Samas mootor üle kordagi kuumenenud pole, olen seda suht rangelt jälginud.
13:44 07.09.2019
jahutusvedelik ei tohiks nii tihedat klimpi tekitada,et õli ei suuda alla vajuda.tõmba klapikaan maha ja lükka augud mingi oraga läbi.tagasivoolu avasid peaks olema vähemalt 4-6 tükki.1-2 cm läbimõõduga
15:20 07.09.2019
Tuleks ikka kõigepealt see vedelik välja lasta ja imeda ja mõõta ka palju tuleb ning vaadata kui palju peaks õli olema.
21:29 07.09.2019
armido15
Lasin ühel asjalikumal sõbral üle vaadata ja see pidi normaalne nähtus sellel autol olema. Aga kuna hooldus plaanis niikuinii ja kambrikaanetihend tahab vahetust koos õlivahetusega siis näeb ka seda, mis seal all täpsemalt toimub.
10:26 08.09.2019
ei saa aru (registreerimata)
See nüüd küll normaalne pole:))
10:45 08.09.2019
. (registreerimata)
milline selle auto ajalugu üldse on? pikalt enda käes olnud või viimane õlivahetus oligi vahetult peale auto ostmist?
sõber võib ju näiteks pingpongis asjalik olla, aga mina ei pea sellist õli kogunemist klapikambrisse normaalseks- sealt peab igal juhul õli vabalt karterisse pääsema.
11:16 08.09.2019
............ (registreerimata)
EInoh, see pole normaalne nähtus isegi Toyota puhul, niiet sõber puhaku param jalga.
11:28 08.09.2019
Kas sõbrale seda ka ütlesid et õlitule hoiatusmärki vilgutas ja õlitase karteris oli liiga madal!
