TEEMA: POOGIB JA PUPERDAB
19:19 30.09.2019
hujoobnik
poogib ja puperdab
Tere
Nissan Navara 2,5 diisel madalatel käikudel poogib ja puperdab ning jõud puudub, kuid 5. käigul sõidab korralikult. Kütusefiltri vahetasin ära, kuid probleem püsib.
Andke nõu...
Muudetud 30.9.19 19:20
19:33 30.09.2019
Re: poogib ja puperdab
mõõda turbo surve ja pajata
19:35 30.09.2019
hujoobnik
Lajatan eriti rumala küsimsega. Kas ise on võimalik mõõta?
Muudetud 30.9.19 19:37
20:28 30.09.2019
kuna tekkis selline küsimus, siis on vastus ühene, EI
20:30 30.09.2019
hujoobnik
kas diagnostika ütleks ka ära kui turboga probleem?
20:42 30.09.2019
pädev diagnostik kindlasti
20:55 30.09.2019
Navara3000 (registreerimata)
20 a vana Navara 76kw?
21:07 30.09.2019
hujoobnik
21:20 30.09.2019
2000-2002a 76kw mootoril on kütusetorus või toru otsas enne kõrgsurvepumpa pisike suitsukoni jämedune sõel. Mul oli kaheksa aastat see auto ja selle aja jooksul kaks korda läks see sõel umbe. Fakto küsib selle töö eest kõrgsurvepumba remondiraha- kroonides vist oli 7-8k. Oskaja mees teeb 40 minutiga ära. Äkki on 98kw mootoril sama kiiks.
21:23 30.09.2019
hujoobnik
uurisin, peale kütusefiltrit läheb tavaline kummivoolik pumpa ning ei ühtegi sõela.
Muudetud 30.9.19 21:46
21:56 30.09.2019
Võibolla 98kw-l pole, kuid 76kw-l on seal pumba otsa sees(jube s..ta koha peal) ja nii kähku poleks Sa seda veel kätte saanud isegi kui teaks kus see on ja kuidas välja käib.
21:58 30.09.2019
hujoobnik
ok, selge, pumba otsa sees. Väga hea uurin siis homme veel.
Aga huvitav on see, et kohapeal võin kui palju tahes pöördeid anda ja kõik ok, kuid kui sõitma hakkan siis tõmbab hinge kinni.
22:51 30.09.2019
kohapeal paarutades toodab turbo olematu rõhu
23:09 30.09.2019
hujoobnik
tundub jah loogiline, eks lasen diagnosti teha
Muudetud 30.9.19 23:10
07:29 01.10.2019
mati1222 (registreerimata)
mis kütte nälg,kui suurel koormusel toimib.
09:59 01.10.2019
. (registreerimata)
süda puperdab. mootor puterdab või jätab vahele.
kas putrab siis, kui kiirendad? nagu aru saan, siis ühtlase kiirusega viiendaga sõites jama ei ole. kas viiendaga kiirendades tõmbleb? kas on mingi pööretevahemik, mil tekib probleem? kas esimese-teise-kolmanda neljandaga ühtlase kiirusega sõites ka tõmbleb?
jälle on sümptomite selgitus väga nõrk.
10:01 01.10.2019
. (registreerimata)
ja veel natukene eesti keele selgitusi.
p`ookima <28: p`ookida, poogin> aiand vääristama; kaitsepookima; vmo köitma. Aednik poogib viljapuid, väärisoksa seemikusse. Lapsi poogiti rõugete vastu. Nahka poogitud romaan (köidetud). Poiss sai rihmaga pookida argi (peksa). Külge poogitud = külge+poogitud patud ülek (omistatud).
15:19 01.10.2019
hujoobnik
Tegin mõningased katsetused autoga. 1. Ja 2. Käiguga kiirendades ei ole probleeme. Probleemid hakkavd kui panen 3. käigu, siis pole üldse autol jõudu ning kõrgematele põõretele jõudes(~3000) hakkab ka raputama (puterdama). Sama olukord ka 4. käiguga. 5. käiguga pole mingeid probleeme - liigub ja kiirendab normaalselt.
98kw mootoril ei ole lisasöela kõrgsirvepumbal.
Muudetud 1.10.19 15:32
18:48 01.10.2019
marek333333
Käigukasti andur, asub käigukangi kõrval sees.
20:20 01.10.2019
hujoobnik
võtsin nahkkoti kangide ümbert ära, kuid andurit silmaga näha pole. Veel on vastu keret kummimatt, mis oletatavasti eraldab salongi õuest.
Kas sümptomid on üheselt võetavad, või on andur vaid teoreetiline võimalus?
Muudetud 1.10.19 20:24
20:28 01.10.2019
huvitav, mida käigukasti andur peaks tuvastama, kas kast on installitud või mitte ja asub mehaaniku laual?
19:14 27.10.2019
hujoobnik
Suured tänud marekile, kelle lühike ja konkreetne vastus oli ka lahendus probleemile.
Nimelt andur, ingliskeelse nimega NEUTRAL POSITION SWITCH oli probleemi põhjuseks ning selgub et see on ka navarade tüüpviga. Ei kiirustanud uut kohe ostma, võtsin lahti puhastasin panin tagasi ning käigud töötavad ideaalselt. Töö võttis aega ca 30min.
Suured tänud kaasamõtlejatele!
09:03 28.10.2019
stammer (registreerimata)
no näete jälle sai lihtne probleem lahenduse foorumi kaudu.
