TEEMA: AUTO VÄRVIMINE
19:48 10.10.2019
miki78
Auto värvimine
Kuna mul on autol värv mõnes kohas maha hõõrutud - parklas teise auto
uksega ära kriimustatud näiteks ja esiosas ka kivitäkked põrkeraual, siis kui
oluline on kaitsta näiteks rooste tekkimise eest autot sel juhul osalise
auto üle värvimisega? Kas rooste tekib kriimude kohal kergemini kui
mujal kere peal ja kas osaline värvimine on õigustatud ja soovitatav selliste
värvikahjustuste puhul? Kas praegusel ajal on värvitöökodades värvide
valik selline, et osalise värvimise jaoks leitakse auto enda originaalvärvile
täpselt 100% vastav värv või pole täpselt sama värvitooni võimalik leida?
12:03 11.10.2019
olevvv (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Kõik on võimalik, kuid see ei ole just odav lõbu kahjuks!
00:16 12.10.2019
Mahno3 (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Kui sul kriim pole läbiv, vaid ainult värvi kihis, siis normaalne auto sealt roostetama ei hakka ja kannatajaks on vaid ilumeel. Põrkeraud on plastik ja ei roosteta tänapäeval.
Kui kraapsud on väikesed, siis on ehk võimalik niisama ära poleerida või tooniva vahaga veidi tuunida.
18:01 12.10.2019
miki78
Re: Auto värvimine
Värvikriimud on vist krundini või sügavamale, ma arvan.
Kas peale värvimist on mõtet lasta kontrollida värvikihi paksust
näiteks elcomeetriga? See pidi näitama täpse värvi kihi ulatuse.
Või tehakse tavaliselt värvitöökojas korralik töö selles mõttes, et
värvi alla ei panda mingeid pahtlikihte ega muud lisaainet, mida tehase
originaalvärvikiht ei sisalda?
20:03 12.10.2019
. (registreerimata)
Re: Auto värvimine
On pedant...
Mida see värvikihi paksus sulle annab?
20:15 12.10.2019
miki78
Re: Auto värvimine
Kui tehase värvikiht on nii õhuke, et poleerimist ei kannatagi, siis
peab ikkagi vist värvima.
22:42 12.10.2019
Re: Auto värvimine
Alustuseks, tutvuge värivtööde ja materjalide hindadega, siis kalkuleerige, kas see üldse on Teile vastuvõetav ja siis tehke alles otsus arvestades sealjuures auto hetke turuväärtust.
22:51 12.10.2019
ei tasu ära (registreerimata)
Re: Auto värvimine
kui kriim on krundini väljas mida seal siis poleerida on. vii oma auto kusagile värvitöökotta ja küsi pakkumist.
07:51 13.10.2019
. (registreerimata)
Re: Auto värvimine
sügavat kriimu ei värvita üle, sest ülevärvitud kriim jääb ikka paistma. kriim tuleb täita ja siis värvitakse.
08:44 13.10.2019
... (registreerimata)
Re: Auto värvimine
09:44 13.10.2019
kolmpukti (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Väsimistöö maksumust võrdle oma auto asendusväärtusega, mitte sarnase auto kõige odavama pakkumishinnaga. Asendusväärtus = ostuhind + korda tegemise kulud. Mõnel juhul võivad need kokku anda oluliselt suurema summa kui müügportaalides näha. Nii võibki juhtuda, et paarsada-euri-detail värvimine muutub mõttekaks. Ja seda isegi odavauto puhul.
09:45 13.10.2019
kolmpunkti (registreerimata)
Re: Auto värvimine
*värvimistöö
mitte väsimistöö :)
10:40 13.10.2019
. (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Kõigepealt ütle mis auto ,mis aasta jne.siis saab öelda kas on mõtet värvida.
Üldiselt on majanduslikult mõte värvimst teha veel,mõne aasta vanusel autol. Muidugi oleneb kas auto maksab 2tuhat või 30 tuhat.ja mis põhjusel see värvims soov on.
12:24 13.10.2019
kukeants (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Misasi teil seal 200€ maksab detaili juures? Kõige kallim osa on värvipüstol ise. Kompressor on paljudel olemas. Väike kogus värvi koos kõvendi ja pahtliga mõniteist euri. Selle kogusega saad ringi peale teha tervele autole.
12:39 13.10.2019
Grandmaster B (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Väga õige, kukeants, väga õige! Aga see "kvaliteet", mis pärast järgi jääb, on silmipimestavalt s.tt. Aga isetegemise rõõm on ka rõõm.
12:50 13.10.2019
jee.kim (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Ma ei tea, mis suhe Teil selle autoga on aga muidu on müügil väikesed, küünelaki potsikutes, pintsliga värviparanduskomplektid....
18:47 13.10.2019
miki78
Re: Auto värvimine
Karbikutel on tihti sellised jalanõude taldade kriimustused ja
jäljed, mis on värvi täiesti maha kulutanud.
Kas sel juhul on mõtet karbikuid üle värvida lasta, originaal-
värviga muidugi, et rooste teket vältida ja et lihtsalt ilusam
väljanägemine ka oleks?
19:16 13.10.2019
Re: Auto värvimine
originaal-värviga - huvitav kust sa seda küll leiad?
19:41 13.10.2019
miki78
Re: Auto värvimine
Mõtlesin lihtsalt võimalikult sarnase värvitooniga värvi.
Originaalvärvi saaks vist muidugi otse tehasest, kui üldse.
21:06 13.10.2019
Saadanasilmamuna (registreerimata)
Re: Auto värvimine
Värv segatakse ju auto värvikoodi järgi :)
22:31 13.10.2019
Re: Auto värvimine
Huvi pärast küsin, mis autost jutt on üldse.
Hetkel jutu järgi tundub selge üle mõtlemine...auto on sõitmiseks, mitte pai tegemiseks.
06:59 14.10.2019
. (registreerimata)
Re: Auto värvimine
kileta auto ära ja unusta värvimine.
12:29 14.10.2019
Re: Auto värvimine
Selle asemel, et minna autovärvija juurde ja oleks kohe saanud vastuse, siis siit foorumist seda ju küll ei ole te saanud, sest niipalju kui on kirjutajaid on ka seisukohti ja "müra". Sest on ju näha, et teil endal kogemusi ei ole ja ega te ka targemaks ei saanud.
