TEEMA: OPEL ZAFIRA 2006 TAGUMINE ÜKS POOL EI PIDURDA.
07:50 22.10.2019
kristo5380
Opel Zafira 2006 tagumine üks pool ei pidurda.
Paremal pool kulus sisemine klots rauani ära ja vahetasin mõlemal pool kettad ja klotsid ära. Nüüd selline mure, et parempoolne pidur pidurda halvasti. Käsipidur hoiab ka seal pool autot kehvemini kinni. Mis viga võib olla? Masinaks Opel Zafira 2006a 1.9diisel.
07:55 22.10.2019
63amg (registreerimata)
Re: Opel Zafira 2006 tagumine üks pool ei pidurda.
support ei liigu ilmselt korralikult
09:29 22.10.2019
aaa897 (registreerimata)
Endal sama auto ja sama mootor ja ka mure läbi elatud juba. Vahetasin trossid ja supportid ära ja kõik nagu uus.
09:30 22.10.2019
111897 (registreerimata)
Selle aastakäigu Zafirad ja Astra jne vajavad kord aastas pidurite hooldust, et jamasid ei esineks.
09:54 22.10.2019
R.K. (registreerimata)
Kui teaks, mis moodi see klotsi ja kettavahetus käis, oskaks ehk nõu anda. Liugurid ikka said puhtaks, uue määrde ja liikuma?
16:39 22.10.2019
kristo5380
Koos ketaste ja klotsidega sai ka uued porikaitse plekid pandud. Vasakul pool oli alumine liugur väga kõvasti kinni. Paremal pool olid mõlemad kinni, kuid said ilusti liikuma. Rooste maha ja määre peale. Kaitse kummid kontrollisin ka üle, lõhesid ega midagi polnud.
16:41 22.10.2019
kristo5380
Mida panna supporti silindri määrdeks?
17:50 22.10.2019
Loodame, et opel on opel ja pidurid enam vähem sarnased kõigil. Klotsil peaks taga küljes olema väljaulatuv mumm või kuda seda nimetadagi. Kolvil on kaks vastastikku asetsevat sälku. No need, millest kolvi algasendisse keerad, ehk siis põhja. Klotsis olev tihvt või "mumm" peab sattuma kolvi sälku, vastasel juhul jääb klots viltu ja ei pruugigi täie raha eest tööd teha. Mis määret sinna kolvi ümber panna? Sadula rem. komplektiga tuleb tavaliselt paras ports kaasa. Mingi tehniline vaseliin või miskit sarnast. Aga miks sinna määret tahad panna? Kolb roostes? Kui, siis oled määrdega hiljaks jäänud.
18:15 22.10.2019
kas kässari hoob liigub normaalselt
07:33 23.10.2019
kristo5380
Proovin seda mummu varianti täna. Auto ostsin kuu aega tagasi. Silindri sisse keeramisel märkasin, et tolmukaitse kumm oli kolvi külge kinni jäänud väikse roostega. Aga kuna sain ta liikuma ja segama see rooste ei jäänud, siis ei hakanud sinna määret otsima.
Käsipiduri hoob muutub raskeks peale 5cm tõmbamist.
08:19 23.10.2019
. (registreerimata)
Uus pidurisadul maksab 30- 50€, mis mõte on nusserdada vana käimaajamisega.
