TEEMA: VW SHARAN 2002 GERO
07:57 03.11.2019
lutika
VW Sharan 2002 gero
Küsimus teadjameestele, et kui gero temp. andur lahti lülitada, seal kojameeste juures ja selle asemele lüliti panna salongi, kas mõeldav, või läheb peaaju lolliks ja hakkab viga armatuuris näitama..
09:17 03.11.2019
- (registreerimata)
Re: VW Sharan 2002 gero
Ilmselt peaaju juba ongi loll kui sellise mõtte peale tuleb. Andur ja lüliti on kaks väga erinevat asja.
09:49 03.11.2019
ei saa aru (registreerimata)
See andur aint selleks, et vastavalt välisõhu temp. kas käivitab lisasoojendi või mitte. Paljud panevad lüliti vahele kes ei taha , et lühikeste sõitude puhul igal käivitamisel lisasoojendit tööle paneks. Midagi ei juhtu ja kui lüliti asendid meeles seisavad siis ei lähe ka peaaju lolliks:))
11:04 03.11.2019
Ei saa aru (registreerimata)
Aga miks ei võiks panna lülitit toiteahelasse? Siis on nagu kodus laelamp- lülitad sisse ja põleb, lülitad välja ja ei põle. Miks peab mingit andurit näppima?
11:58 03.11.2019
Särtsik (registreerimata)
Kui panna toitesse lüliti vahele, jääb ju andur ikkagi oma tahtmist toimetama kui toide sees on! Kui lülitit saab kasutada, siis ikka anduri asemel.
12:07 03.11.2019
Mis kero ? Märg või kuiv, kellaga või lihtsalt elektri lisasoojendus (salongi radika juures "spiraal" mis lähe kuumaks ja hakka suht kohe sooja puhuma.
Ega nende autodel ongi talvel ilma lisasoojendita suhteliselt külm(T-särgiga talvel ei sõida), samuti väga visa jahutusvedeliku temp. tõus. (pisike mootor ja suur tuba ja torud põhjaall mida tuul mehiselt maha jahutab.
05:26 04.11.2019
lutika
Tegemist kellaga variandiga ja tsirkulatsiooni pumbaga orinaal tehase ahi
