TEEMA: FORD MONDEO TAGALUUGI LUKK
19:23 18.12.2019
toni88
Ford Mondeo tagaluugi lukk
Tere! Head inimesed aidaka palun nüüd enne jõule. Mul on Ford Mondeo (2004) sedaan. Enam ei tule pagasnikuluuk lahti. Kui vajutan puldist või keskkonsoolist vastavat nuppu, siis on kuulda, et käib klõps, kuid luuk on kinni! Läksin jõuga ka kangutama, kuid ei midagi väljaarvata see, et kui vajutasin luugil nupu alla ja sikutasin jõuga, siis läksid numbrituled põlema? Kas nüüd on luugilukk läbi või on juhtmed katki sealt luugi ja kere vahelise murde koha juurest? Ja veel üks küsimus - kuidas selle luugi lahti saab? Nimelt ei toimi (nagu Fordidel tavaliselt) võtmega keeramine. Võti ei lähe isegi korralikult enam lukuauku sisse. Kõik kogemused ja hea nõu on praegu abiks. Tänan ette.
19:31 18.12.2019
qp (registreerimata)
Re: Ford Mondeo tagaluugi lukk
Roni pagassi ja tee see käsitsi lahti. Kaku polster maha ja siis näha mis on.
19:41 18.12.2019
toni88
Kuidas ma pagassi ronin? Et istmeid maha saada peab esmalt pagassi saama või on siin mingi muu nipp, millest ma ei ole teadlik?
20:56 18.12.2019
Tõlgin ära - auto on hooldamata!
Kui salongist ei pääse, siis leota lukk lahti, ehk saab veel asja!
22:53 18.12.2019
. (registreerimata)
Üldiselt ei saa, kui lukku pole kaua kasutatud siis aitab ainult luku juppideks lahti harutamine ja puhastamine aga alati ei õnnestu seegi. Ehk saab südamiku välja puurida ja uus panna.
23:50 18.12.2019
toni88
WD-40 aitas esimesest hädast välja ja luuk sai lahti. Edasi siis uurima, et milles täpselt asi. Keerasin igaks sajaks juhuks istmeseljatoe alla. Tänud!
00:02 19.12.2019
Võta heaks!
Tulevastele põlvedele: parem oleks alustada mos2 penetrading oil kasutamisega, see natuke efektiivsem kui wd40 reklaami toel maailma vallutanud õli-bensiini segu. Midagi sellist:
https://www.maardekeskus.ee/liqui-moly-mos2-rostloser-300ml-
sku-17463
Muudetud 19.12.19 00:02
12:35 31.12.2019
toni88
Tere!
Pöörduks veelkord teema juurde tagasi. Nimelt jõudsin lõpuks niikaugele, et sai lukk mahavõetud. Garaažis lasin vanast surnud akust lukule 12 volti vms sinna peale. Lukk töötas suurepäraselt. Autole uuesti külge pannes ja katsetades liikus see tõmmits ehk 5 mm ja kõik. Tähendab see mida? Kas auto elektrisüsteemist ei tule kohale vajalik hulka volte/ampreid? Kas sellisel juhul võib viga olla selles kipakas pistikus, mis on pagasnikuluugi külge kinnitatud ja kust vool liigub lukku? Tänud veelkord ette asjalike vastuste eest!
12:50 31.12.2019
Su küsimus sisaldab ka õiget vastust. Mõõda lülituse ajal pinget ja saadki teada! Siis liigud edasi juhet mööda ja mõõdad uuesti.
Kui enam-vähem 12V lülituse ajal alles on, siis mehaanika kinni ikkagi.
13:10 31.12.2019
toni88
Tänud! Küsin igaksjuhuks ennetavalt, kas neid pistikuid eraldi ka müüa või panen konnektoritega lihtsalt juhtmed kokku ja asi ok?
15:15 31.12.2019
Aga.... . (registreerimata)
Nende lukkudega on tihti selline lugu et pinge antakse peale väga lühiajaliselt ja testriga mõõtes ei saa mingit tulemust.Samuti ei jõua kontroll-lamp süttida.Mitmel korral on asi ikka lõppenud uue või teise luku paigaldamisega.
15:58 31.12.2019
63amg (registreerimata)
kas käsitsi liigutades liigub mehhanism vabalt
17:46 31.12.2019
toni88
Jah, käega proovides liigub mehhanism vabalt.
19:09 31.12.2019
Jokkvärk (registreerimata)
Tänapäeval on kõiki pistikute variante võimalik osta. Mingi valik Motonetis. Võimalus asendada originaalpistikuid vajadusel ka alternatiividega.
20:18 31.12.2019
Mahno3 (registreerimata)
See pistik pole seal tegelikult eriti millekski vajalik. Ilmselt kiireim lahendus on maha lõigata, juhtmed kokku joota ja termokahanev isolatsiooniks peale.
13:25 16.04.2020
toni88
Enne kui teema lukk löön, anna teada, et probleem lõpuks lahendatud. Kel sarnane probleem saab ehk siit abi. Viga oli ikkagi juhtmetes. Seega enne kui tormate uut lukku ostma või pistikuid vahetama hakkate, vaadake üle juhtmed. Koht, kus juhtmed tuleb üle vaadata on see, kus nad lähevad luugist üle keresse. Selle sama kummist n.ö toru sees. Seal oli üks juhe täitsa pooleks ja teisel oli rüü kahest kohast katki. Sellest ka ilmselt see lühise teema. Ise tehes oli kogu kulu paar juhtmejuppi ja mõned pistikut (polnud võimalust joota, mis oleks olnud tegelikult õigem). Ajakulu kogumis ~3 tundi.
18:46 16.04.2020
Kummaline on see, et mõnel saksa autol ai saa salongist istmeid alla lasta, siiani arvasin, et kõigil saab. Pagassist istme avamine nagu Jaapani teema rohkem?
