TEEMA: TOYOTA HILUXI HOIATUS TULED
18:37 02.02.2020
ntasane13
toyota hiluxi hoiatus tuled
Tere, kas keegi oskab ütelda kus häda on, hiluxil hõõgub koguaeg tuli mis näitab et uksed on avatud.
Kui uks päriselt avada siis põleb eredalt nagu peab, uksesulgudes jääb umbes poole jõuga hõõguma, seda ka siis kui süüde väljas ja auto lukus. Samal ajal ei tööta salongis tuli mis peaks süttima ukse avanedes.
Lisa küsimuseks on, et kui autol nelikvedu taga siis tuleb kuskilt mingit kärsakat, on see normaalne?
Tänud kellel on aga midagi asjalikku vastata :)
20:40 02.02.2020
dfgdfhb (registreerimata)
Re: toyota hiluxi hoiatus tuled
Vasakul ees põrandal jala juures on üks plastik. Kui see ära võtta, siis seal on mingi 5-6 pistikut. Tõmba need pistikud ükshaaval lahti ja vaata, ega niiskust sees pole. Juhiukse avatuse signaal käis sealt läbi. Ma täpselt ei mäleta, milline pistik oli. Enamasti on seal niiskus sees, kui ukse avatuse tuli ära ei kustu.
22:21 03.02.2020
ntasane13
Lammutasin sees väheke täna, pistikud siis uksepiida sees, põrandast kõrgemal, ei paistnud küll mingit niiskust....
06:32 04.02.2020
.................... (registreerimata)
Ei, mingit kärsakat küll kuskilt tulla ei tohiks. Hilux nägi esimest korda ilmavalgust juba 60ndatel, äkki oled täpsem.
07:08 04.02.2020
N (registreerimata)
07:44 04.02.2020
mati1222 (registreerimata)
võib olla see et sillad taga vahekast pinges erinevast rehvide kulumisest ja vähese õliga kuumaks
22:05 04.02.2020
N (registreerimata)
Mingil hetkel oli vales mõõdus rehv all , esimen. tagvararatas sunnik oli vales mõõdus.
Nüüd korraga ostetud uued rehvid.
