TEEMA: ENDINE TAKSO
16:41 04.02.2020
heajuut
endine takso
plaan soetada B8 passat, alates 2016. Auto24-s päris mitu endist takso passatit pakkumises. Läbisõidud 100 000 - 150 000. Tulika omad. Kui hullusti see taksondus autole mõjub üldse. Oletame, et ilusti esinduses hooldatud ja korrektse ajalooga auto, aga kuidas see pidev töötava mootoriga kliendi ootamine on auto mootorile näiteks mõjunud? Mida naised saunas räägivad endistest taksoautodest?
Muudetud 4.2.20 16:44
18:41 04.02.2020
stammer (registreerimata)
Re: endine takso
oli siin samasugune teema ja mida siin ikka arvata. Mina võrdleks seda naisega, kellest on 100 meest üle käinud, aga ometigi on ta igal aastal naistearsti juures kontrollis käinud. Peaks justkui hea olema. Või tekib järele mõeldes siiski kerge tõrge?
18:46 04.02.2020
nuja (registreerimata)
Re: endine takso
Eks kõik ihale kirikuõpetaja autot millega ta on käinud iga laupäev 5km kaugusele lugulaulu laulmas
18:59 04.02.2020
heajuut
Re: endine takso
kuidas see kohapeal mootori töötamine mõjub üldse? Kilometraasi näit on ees näiteks 100 000 aga töötunde on rohkem kui 200 000 km läbisõitnud tavakasutuse autol ja mootor äkki juba üsna kulunud? Jutt käib siis 1.4 92 kw autodest
Muudetud 4.2.20 19:24
19:26 04.02.2020
Price tag (registreerimata)
Re: endine takso
Eks nad lõpuks lähevad kaubaks niikuinii. Iseasi, kas hind on ahvatlev või mis. Eks ahvatleva hinna sisse ongi kirjutatud väike riskikoefitsent. Ega ennem teada ei saa kui rehvi toksima ei lähe. Mis sa arvad, et saksast tulevad autod pole enamus rendiautod, millele peale ei anta? Tahad 100% kindlat varianti, võta tutikas.. Sõidad ise nii sisse nagu tahad ja pole muret.
19:44 04.02.2020
Lihtsalt mõtlemisainet (registreerimata)
Re: endine takso
Selle ajalooga on ka nii nagu on. Paljude taksodega sõidetakse enne hooldust kaks või rohkrm välpa. Kui hästi läheb, siis vahetatakse vahepeal mootori õli. Ja siis keritakse üleliigne maha ja minnakse järjekordsesse korralisse hooldusse. Peaksid arvestama, et nende autode läbisõidud on 2-3 suuremad kui ajalugu näitab. Lisaks oled sa teadlik sellest, et mootorid on palju tühikäigul töötanud. Kui tihti sa lotoga võidad?
20:04 04.02.2020
u,kt,,, (registreerimata)
Re: endine takso
Need on sõitnud 300000-400000 km.
Õli vahetatakse ise. Keritakse tagasi 100000 juures 15000 peale ja minnakse ametlikku hooldusesse. Hooldusraamat esinduses täidetud ju! Naerukoht muidugi.Nii tehakse kõigi ametiautodega.
20:06 04.02.2020
,,,fff (registreerimata)
Re: endine takso
300000 läbisõidu pealt hoitakse hoolduskulusid kokku umbes 15x300= 4500 eur.
20:37 04.02.2020
heajuut
Re: endine takso
kas seda kerimist kontrollida ei saa?
23:03 04.02.2020
Külmu piir (registreerimata)
Re: endine takso
Meil pole eestis nii pikki otsi, kuhu takso jõuaks aastas 100 000 km sõita..
Aga eks me kõik ole targad, kerime, mudime, koorime, nöörime..
Muudetud 5.2.20 09:46
06:25 05.02.2020
.................... (registreerimata)
Re: endine takso
Võtaksid prostituudi endale naiseks ? Ilmselgelt mitte. Läbisõit läbisõiduks, kuipalju neil töötunde peal on ? ehk mootori ja toitesüsteemide kulumine jne.
Ülihea pakkumise puhul võibolla vaataks tööautoks, kui peaks vajadus olema.
Eestis pole pikk otsi ? Otsad ei peagi pikad olema, masin on lihtsalt 7x24h liikumises. Esimesel lubade aastal panin ainuüksi lõbusõitu 60 000pluss kilomeetrit.
