TEEMA: MB W212 LÄHEB PARKINGUSSE
02:43 16.02.2020
kristohver
mb w212 läheb parkingusse
Tervist! autoks siis mb w212 e350cdi (195kw) 4matic 2012a.
Probleem järgev: Auto viskab sõidu ajal käigukasti drive pealt parkingusse, nii kui kiirus alla 5km/h on käib ragin ja auto läheb parki.
probleem kaks: mootori jahutusventilaator lülitab end sisse niipea kui temperatuur jõuab 60 kraadini, mille tagajärjel mootori temp armatuuris nulli kukub (loogiline kuna vent jahutab) suretad auto välja, paned käima, näitab jälle aramtuuris temperatuuri ja ventikat järgi pole, siis sõidad jälle mingi maa ja sama jama.
mainin veel ära, et vead pole igapäevased, tulevad ja lähevad millal tahavad, üks päev sõidab ilma vigadeta, teine päev ainult jamab. Süütelukk remonditud, mootori temp andur vahetatud, vead alles. Pooled tallinna remonditöökojad ja diagnostikad läbi käidud, ükski arvuti viga ei näita.
Küsimus:
On kellegil varasemaid kogemusi sellise jamaga? ehk oskab keegi pädevat elektrikku soovitada, kes antud veast vabaneks?
tänud juba ette!
Muudetud 16.2.20 11:46
08:34 16.02.2020
X166 (registreerimata)
Re: mb w212 läheb parkingusse
Ma usun,et Lesven'i meestega leiate vea üles.Küllap mingi pistik või andur jamab.
08:38 16.02.2020
... (registreerimata)
08:57 16.02.2020
63amg (registreerimata)
kui tahab parkingu peale ise minna,siis võib vigane olla juhiukse lüliti.kui suurt temperatuuri näitab arvuti laivis,kui vendid tööle lähevad.vigane võibolla ventika juhtmoodul.ühenda lahti ja proovi ilma sõita
12:13 16.02.2020
stammer (registreerimata)
Kas auto on äsja soetatud? Kas viga tuli peale mingite tööde tegemist?
(on olnud juhtumeid, kus jopskid suudavad isegi õlivahetuse ajal vigastada mõned pistikud või juhtmed)
Mis remondikohad need olid ja mida veel ehku peale remonditi/vahetati?
Mida rohkem eelnevat infot, seda täpsemalt saab olema diagnoos.
Tundub nagu ISM (Intelligent Servo Module) vea moodi olema. Pädev diagnost peaks selle vea tuvastama. Ilmselt suudab Valerka ilma autot nägemata vea tuvastada...
17:19 16.02.2020
lukk ikka vast (registreerimata)
Sai too süütelukk ikka hea remondist v?
18:21 16.02.2020
kristohver
nii
Lesvenis veel antud veaga käinud ei ole, panen kõrvataha.
Arvutit isiklikult pole veel järgi saanud, niiet selle tempi kohta ei oska öelda, teisipäeval avaneb see võimalus siis saan täpsema info anda. ukse lüliti toimib, näitab kui avad ja kinni paned, vea ajal ei näita ka et uks lahti oleks ja salongis tulesi põlema ei löö.
Autot olen omanud juba pea kaks aastat. Esimest korda tegi parkingu viga 2019 suvel peale esiklaasi vahetust, täpselt päev ennem seda käis auto lesvenis silladetaile ja geneka rihma+rullide vahetuses. Antud hetkel ei osanud sellele rohkem tähelepanu pöörata, kuna asi toimus tagurdades ja kohe pärast käigu sisse panekut (arvasin, et lülitasin ise kuidagi pahasti) siis oli aga tükk aega vaikust kuni oktoobri kuuni, kus probleem süvenes ja hakkas see asi tihedamini toimuma.
Käidud sai Hõbenooles kaks korda, MB abis ühe korra, truumu diagnostikas ühe korra, kaks korda Hort autos, Hort autos just sellepärast, et seal lastud teostada ka viimased hooldused. silberautos sai ka käidud kuid nemad ütlesid, et käigukast toimib nagu peab ja viga ei tuvastatud. ehku peale saigi parandatud süütelukk ja vahetatud temp andur, rohkem pole tahtmist olnud midagi vahetada ennem täpse vea leidmist, kalliks hakkab minema igakord ümmargused 200 euriseid arveid makstes mitme päevase diagnostika eest kui keegi viga ei leia... siis mõtlesingi, et uuriks foorumitest, ehk keegi oskab öelda. ISM-i lasen siis üle vaadata kui elektriku juurde saab.
Süüteluku paranduse kohta ise öelda ei oska, kuna kõrval ei seisnud aga hort auto süüteluku paranduse eest 50.- raha võttis ja vastuvõtu lauas mees ütles, et ju siis katki oli.
loodan, et sain kõigile vastatud. tänud vastuste eest!
18:56 16.02.2020
tiit_ (registreerimata)
19:02 16.02.2020
19:03 16.02.2020
ex (registreerimata)
Ma sobrasin ka natuke sakslaste foorumis. Seal on olnud 2 põhiviga, süütelukk ja kasti aju pistikud on lahti või oksüdeerunud.
https://www.motor-talk.de/forum/automatik-gang-springt-von-d
rive-in-park-gang-bei-schrittgeschwindigkeit-t5567480.html
04:57 17.02.2020
jm (registreerimata)
mul sedasi kui tagurdan ja juhi ukse lahti teen samal ajal siis ka kohe lööb parkinkusse
06:36 17.02.2020
.................... (registreerimata)
Miks peaks sõites ukse üldse lahti tegema ? Vana 51 mees, tagurdati nii et juht oli pooleldi astmelaual :D
08:35 17.02.2020
Vanasti oli Gaz 51-e mehed, nüüd on mehed ise 51 ja nipid on samad - tagurdades ikka uks lahti, et paremini näha oleks :)
09:30 17.02.2020
3X4W (registreerimata)
Ei käi küll mersu kohta, aga käruga pimedas tagurdades teinekord on nagu vaja - 7pin kärul tagurdamistulesid pole, parkimiskaamerast kasu pole ja kui on moodsad pisikesed peeglid, siis pole neist ka pelmeenigi tolku.
