TEEMA: OPEL ZAFIRA 2006 PIDURID JOOKSEVAD PEALE.
16:41 19.02.2020
kristo5380
Opel Zafira 2006 pidurid jooksevad peale.
Alguse sai see jama kui parempoolne support sõi ära klotsid. Vahetasin ära mõlemad kettad ja klotsid taga. Veidi aega hiljem käsipiduri trossid. Kuid nüüd jääb vasakpoolne pidur peale ja suitseb seisma jäädes. Täna jäi peale sõidu ajal- kompuuter näitas kohe kütusekulu tõusu.
Milles võib viga olla?
17:05 19.02.2020
........ (registreerimata)
Re: Opel Zafira 2006 pidurid jooksevad peale.
Sadulad tahavad puhastamist, see on elementaarne hooldustöö või on kolb kinni ussitanud. loomulik on ka piduriõli vahetus ca 5a tagant.
17:41 19.02.2020
wfegs (registreerimata)
Ilmselt supportis viga jah. Piduriõli võiks ikka 2-3a tagant vahetada või siis kontrollida niiskussisaldus piduriõlis
18:00 19.02.2020
63amg (registreerimata)
esimene,või tagumine jääb peale.võiks ju korrektselt kirjutada
19:23 19.02.2020
Sull12
Ega ei ole pidurivedelikku lisanud?
21:04 19.02.2020
R.K. (registreerimata)
Esimeseks ja ainsaks nõudeks on, et kõik sadula juures olevad liikuvad osad peavad suht vabalt liikuma, kaasa arvatud klotsid oma pesades. Klotsidega on see teema, et jumal teab, kus need toodetud on ja kui täpseid stantse kasutatud. Tähelepanu tasub ja lausa peab pöörama ka klotsi taga olevale tihvtile, kui see seal on. Tihvt peab jääma kohakuti kolvi servas oleva sälgu või auguga. Neid seal kaks ja asetsevad vastakuti. Ilmselt tead, milleks need seal on? Kui see osa on korras, siis rohkem nagu probleeme ei tohiks ollagi, kui just käsipiduri trossi liig pingule pole keeratud.
07:41 20.02.2020
kristo5380
Tegu tagumise vasaku poolega. Õli on lisatud nii palju, kui palju kaduma läks supporti maha võtmisel. Võtsin maha, pesin puhtaks ja panin kokku tagasi.
Ega seda probleemi ei või põhjustada "vigane" manset kolvi ümber?
07:48 20.02.2020
Kunnnn (registreerimata)
Lihtsam on see suport kohe välja vahetada, kui mitu korda sama tööd teha. Viga on tavaliselt supordi sees, käsipiduri mehanismis. Sinu küsimusi vaadates sa ise seda korda ei tee.
08:20 20.02.2020
Einoh korda võib selle igaüks teha, aga see nõuab arusaamist, mis asjad seal liikuma peavad. Kõik osad peavad omavahel liikuma vabalt, kolb ei tohi kinni olla ja muud teadust seal ei olegi. Foorumis ei saa seda korda, endal tuleb näppida, siin ainult oletame.
08:41 20.02.2020
Sull12
Oli aastaid tagasi juhus, kus pidurivedeliku lisamisega punsusid peasilindri mansetid ja esimesed pidurid hakkasid ise peale jooksma. Kui pidurit õrnalt vajutada, siis pidurdas pmst masina seisma, pidurid jooksid ise peale, kuigi pedaali enam ei puutunud.
Pole keemik ja ei tea, miks teadmata vanusega õli ei saanud uuega läbi ja miks peasilindri mansettidele see kokteil ei meeldinud (raamatu järgi markeeringud klappisid). Uued mansetid ja kogu süsteemi läbipesu uue õliga ja pidurid nagu uued.
