TEEMA: G31 KOHAPEAL SEISTES JÕNKSUTAB.
16:50 14.03.2020
talveskia
G31 kohapeal seistes jõnksutab.
Tere. Auto 2,5a vana, ls 60th km. Tegemist 530D x-drive M-pakett autoga. Mõned päevad tagasi kohapeal seistes hakkab korralikult jõnksutama. Viga kaob ise hilisemalt. On kellegil midagi sarnast juhtunud v kuulnud? Niisama jaurajatel palun enda teadmised endale jätta. Tänud.
18:40 14.03.2020
... (registreerimata)
Re: G31 kohapeal seistes jõnksutab.
19:03 14.03.2020
Andres Veskioja (registreerimata)
10:36 15.03.2020
Sanderrrrrrrr (registreerimata)
Teeb seda külma ja sooja mootoriga?Ilmselt môni pihusti streigib?Kehv kütus?
11:33 15.03.2020
arusaamatuu (registreerimata)
Kuhu see tehase garantii kadus?
Avariiline roim romuplatsilt?
12:23 15.03.2020
Kunnnn (registreerimata)
Tahmafiltri puhastus võibolla käsil.
20:17 15.03.2020
Auto ostin Rootsi BMW esindusest läbi United Motorsi, nii et romude jutt vōiks kuhugi teise foorumi teemasse jääda.
Aga see jonksutamine oli kahel päeval, pigem külma mootoriga kohapeal seistes (automaatne seisupidur aktiivne), tõmme kõik olemas. Nii kui kohalt lähed kõik normis. Kütus, kahtlen. Nüüd kaks päeva kõik normis.
21:43 15.03.2020
ex e39 (registreerimata)
Kas see United Motors kust ostetud sai pea uus auto ei oma diagnosti või sai raha otsa?
22:18 15.03.2020
Ma küsisin tagasisidet mitte seda kas mul raha otsas :). Ja Aitäh kes on viitsinud vastata ja midagi välja pakkuda.
22:41 15.03.2020
x (registreerimata)
Äkki käigukastiga midagi, turbiin äkki. Mul sama kerega küll kogemust pole, aga mõni aasta tagasi oli ühe mercedesega sarnane seis, alguses vahel jõnksutas ja võib olla ka väristas (väga täpselt ei mäleta enam), enamus aeg töötas normaalselt. Vahetati käigukastis õli, mis isegi aitas mingiks ajaks, aga kunagi hiljem hiljem hakkas kiirenduse ajal käiku välja viskama, siis restart aitas ajutiselt. Tellisin kasutatud kasti koos turbiiniga ja peale vahetust mure kadus.
08:07 16.03.2020
63amg (registreerimata)
kohapeal seistes ei puutu turbiin asjasse
16:48 16.03.2020
o.k. Tänud neile kes asjalikult vastasid. Lasen juhtmed külge panna kolmpäeval. Pärast seda saan infot jagada juhul kui kellegil tulevikus midagi sarnast juhtub.
19:47 16.03.2020
fggsa (registreerimata)
Siit foorumist ei saa sa kunagi midagi tarka uute autode puhul. Siin mossede ja sigulide foorum rohkem
21:00 16.03.2020
asi pole mosses või žigullis, vaid lihtsas tõsiasjas- info maksab. kui ka keegi valdab mingit spetsiifilist infot, siis miks peaks ta pläkutama siin tasuta kui saab sellega igapäevaelus raha teenida. bemm pole odav auto, bemm pole lihtne auto ja selle remont toob remontijale kõvasti sisse. mingi 20a vana bemmi puhul on info juba levinud ja nurgatagusedki garaažid oskavad remontida, aga mida uuem auto, seda vähem rahvalikke teadmisi.
22:00 16.03.2020
Pole hullu, jagan ise infot kui kolmp targemaks saan. Tasuta :)
06:15 17.03.2020
vaevalt sa targemaks saad.
00:15 18.03.2020
x to 63amg (registreerimata)
Unustasin enne täpsustada jah, et lihtsalt parkinguga kohapeal seistes tõesti mingeid trikke ei teinud, aga näiteks kui sõitsin, pead fooritaga kinni (drive peal ikka veel kast), siis vahel vist ei vahetanud nagu käike alla ja sellest vist tekkis see värin ja/või jõnksutamine, kui täpselt mäletan. Kuna sellest mitu aastat möödas, siis väga täpselt pole enam meeles ka.
06:57 18.03.2020
.................... (registreerimata)
2.5 aasta vanusel ja 60k läbisõiduga autol on TEHASE garantii ! Sõltumata riigist kuskohast sa selle ostsid. Kui Eestist ostab Rootslane auto millel on garantii siis Rootsi sõites kaob see ära v? Tehasegarantiiga autol kehtib garantii ainult ostmise riigis v?
Kui auto on uppunud või hävinenud muul moel, siis võib seal lisaks garantii puudumisele miljoni viga olla.
Kasti turbiin, pihusti(te) näidud, kulunud mootorikett, mõni andur..... 60k ei juhtu muidugi mootoriketi, pihustite ja kastiga mitte midagi.
Eks see sellega ole seotud miks ei ole tehasegarantiiga autol tehase garantiid.
08:48 18.03.2020
see on nii tüüpiline! isegi ei teata täpselt mis tingimustes on jõnksutamine,aga meie teisel pool arvutit peame oskama asja ära lahendada!
võibolla polegi midagi viga.vahel loetakse lihtsalt uus tarkvara peale.
nii väikse läbisõiduga masinal on kindlasti tehase nn. goodwill garant,kui tavaline garant läbi on
09:58 18.03.2020
BMW-l on standardis 2.a ilma läbisōiduta. Jh, goodwill on olemas.
Minu küsimus oli juhuks kui kellegil on midagi sarnast olnud, mitte, et keegi mulle ütleks mis mu autol viga...
14:01 18.03.2020
Grandmaster B (registreerimata)
Andres Veskioja, ma soovitan sul oma murega pöörduda BMW foorumi poole (kui sa seda juba teinud ei ole). Margi spetsiifilisest foorumist on suurem tõenäosus leida inimest, kes on sarnase probleemiga kokku puutunud. A24 foorumis tavaliselt soovitatakse iga kallima autoga seotud probleemi peale Dacia või Mosse osta.
15:29 18.03.2020
skoda1234 (registreerimata)
isiklikult soovitan esindust külastada..nemad saavad suuremale infole ligi,endal kogemus kui audi allroad suri sõidu ajal välja ja nii täitsa suvalisel hetkel,sai kõigepealt mindud väga profesionaalse kodu rem juurde,tegi diagnosti ja värki aga ei saanud oihta,esindusest tuli kohe välja,et väntvõlli asendi andur peetis,enne seda vahetasin eelneva kodu diagnostiku soovitusel kütuse surveanduri-140eur maksis
