TEEMA: KÜTUSEPUMP UAZIL?
13:20 31.07.2020
39094
Kütusepump UAZil?
Tere! Selline olukord, et UAZil elektrooniline küusepump. Sellest edasi läbipaistev kübemefilter ja karpa. Probleem selles, et kütusefiltris on kogu aeg vaid ming i20% kütust ning vahepeal saab küte sealt üldse otsa ning masinsureb välja. kui siis filter tühjaks saab ja lahti keeran, tuleb sealt kõrge surve all hoopis õhk välja. Kuidas saab õhk sinna üldse sisse minna, kui paagist otse pump tõmbab? Või on probeel üldse ujukis, et läheb kuidagi kinni ja seepärast tekib see õhukork. Appi...
Muudetud 31.7.20 13:20
15:35 31.07.2020
hkljkl (registreerimata)
Re: Kütusepump UAZil?
küsi parem automotost
19:18 31.07.2020
uaz 2020 (registreerimata)
vaata, ega sellest pumbast paagi poole mingit leket pole, veab õhku sisse ja veel vata üle paagisolev filter, mis on kütusevõtu toru otsas paagi sees.
23:18 31.07.2020
UAZ34 (registreerimata)
Tere!
Hakkasin mõtlema, et kas selles ei või olla probleem, et pump äkki liiga võimas? Ujul läheb kinni, pump pole seisakusurvet saavutanud ja keerutab seal kütet ringi kuni see õhukork tekibki?
07:50 01.08.2020
. (registreerimata)
See mingi omaaretus või? Elektriumpadel peab olema tagasivool.
08:50 01.08.2020
63amg (registreerimata)
nagu tavaliselt, jäetakse pool lugu rääkimata!
12:38 01.08.2020
.................... (registreerimata)
Omaaretus muidugi, ühelgi Uazikul polnud elektrilist pumpa...
14:11 01.08.2020
järsku on uuem uazik
14:15 01.08.2020
Uuemaid ju eu-sse ei lasta.
18:35 01.08.2020
looder23
aga keegi pole öelnud ka, et see tänavalegaalne sõiduk on.
12:20 02.08.2020
Toon uue UAZiku, maksan korraliku tollimaksu ja viin koju kuurialla ? :D
Küllap ikka mingi vana uazik, mis on mingi "samadelnik".
19:32 02.08.2020
looder23
Üks variant on veel, et mingil vanal uazikul tehakse nn. raami vahetus. Uus uazik saab vanad paberid.
Lisaks maastikul müttamiseks, oma metsas käimiseks jne.
Muudetud 2.8.20 19:34
20:11 02.08.2020
sama skeem on kasutuses gaz veokatel ja mingitel trakatsitel
20:44 02.08.2020
Räägime pumbast, palun!
21:15 02.08.2020
sa saad ju alati teema kinni panna,kui sulle midagi ei meeldi
21:29 02.08.2020
ma saan sinu ka kinni panna kui jutt ei meeldi.......
mis see dokumendivärk vea otsimisse puutub?
teemaalgataja võiks muidugi natuke rohkem lahti kirjutada, millega tegemist
22:19 02.08.2020
no bänni ära siis
23:38 02.08.2020
siiamaani pole vaja olnud, ehk saab ka edaspidi nii?
mida turtsud?
11:59 03.08.2020
uaz34 (registreerimata)
Kütusepump on jah ise juurdearetatud. Proovisin ka mehaanilise taas külge panna, siis töötas tund aega väga kenasti, kütust filtris oli küll väga minimaalselt, kuid siis jäi filter üldse kuivale ja panin jälle elektroonilise tagasi. Muidugi, kuna mehaanilist pole 2 aastat kasutanud, siis ei pruugi ta enam 100% töötada ka. Aga kõige kummalisem ikkagi see, et mootor tühikäigul tiksub kui kellavärk, kuid kõrgematel pööretel hakkab turtsuma ning kui toores peale tõmmata, käib märksa paremini. Ehk saab nagu liiga palju õhku kuskilt peale...kuigi karpa kõik tihendid on korralikult üle käidud...
13:20 03.08.2020
Aga millime bensiin kasutusel on?
14:05 03.08.2020
pole ju raske pumpa kontrollida! vool taha ja ots kankusse.las pumpab tund järjest.ise saad ju jälgida kas tõmbab õhku,või mitte.
tundub ,et sümptomite järgi on viga karpas,kui toorega käib paremini
19:46 03.08.2020
mati1222 (registreerimata)
Enne pumpa kakub õhku sisse.
20:27 03.08.2020
Jokkvärk (registreerimata)
Räägime pumbast, aga viga võib olla hoopis filtris. Osa neist läbipaistvatest filtritest on ühesuunalise läbivooluga (nooled peal enamasti) ja osa töötavad nö. püstiasendis ( kütus liigub alt üles) ning küliliasendis jätavad karpa kuivale. Elektrilise pumbaga ei pea tagasivoolu olema, vaid see sõltub pumba tööpõhimõttest. Väga üldistavalt öeldes on olemas klapilahendusega pumbad, millest osa vajavad tagasivoolu ja osadel on juba pumbasisene " ülesurve" klapp olemas ning rootorpumbad, mis üldjuhul ei vaja ülevoolu. Lisaks jaotuvad need el. pumbad veel kõrgsurve (pritsungi) ja etteande/madalsurve (karpa) pumpadeks.
See jutt oli pumpadest ja filtritest, aga viga võib olla ujukinõelas, mis sulgeb mingil suvalisel hetkel bensiini pealevoolu. Samuti võib viga olla hoopis sisselaske kollektorisse "saabuvast" lisaõhust (karpa alune tihend, pidurivõim) või õhu/bensiini düüside ummistuses. Nn. abikambri bensiinikanali ummistus "nõuab" ka õhuklapiga meelitamist. Kuidas ja millal kõrid üldse avanevad?
See on tehnika/mehaanika värk- siin ÄPI ja Arvutiga suurt midagi ei tee.
20:34 03.08.2020
siberia (registreerimata)
Paagist pumpa tulevat toru tuleb kõigepealt vaadata. Kui jookseb kuskil raami peal , muda sees või muus sarnases kohas võib olla katki hõõrdunud/oksüdeerunud/ roostetanud. Tavaliselt on ta paagist kõrgemal ja isevooluga sealt midagi välja ei tilgu. Diiselautol jääb vähemalt see koht niiskeks kuid bensiin aurab nii kiiresti et lekkekohast on raske aru saada.
Vea kõrvalt parallellene voolik paagist pumpa ja vaata mis teeb.
21:19 03.08.2020
Aga.... . (registreerimata)
Üldiselt niipalju kui mina olen neid läbipaistvaid filtreid nii autodel kui mototehnikal näinud ,on nad alati suht tühjad olnud töötamise ajal.Enam-vähem täis saavad siis kui filter hakkab umbe minema.Mootorrattal täna vaatasin,tundus täiesti tühi aga ometi töötas probleemideta.Tuleb viga pigem karbussi ujuki või ujukiklapi juurest otsida.
Ja ilmselt teemaalgataja kasutab elektrilist pumpa,mitte elektroonilist aga see juba teine teema.
