TEEMA: PIGIMATID
14:26 07.09.2004
Matt (registreerimata)
Pigimatid
Tean, et sellest teemast on foorumites juba varem üsna põhjalikult juttu olnud. Sellegi poolest võtaks teema uuesti üles. Mind huvitaks eelköige müra- või pigimattide hinnad. Kas kellelgi on värsket kogemust, kust konkreetselt pigimatte osta ja kui palju võiks m2 maksta. Ega mingeid alternatiivseid materjale vist pole mõtet osta, kuna inimestel on olnud kogemusi, kus kuuma ilmaga on need ära sulanud. Tänan.
10:58 08.09.2004
tp (registreerimata)
Re: Pigimatid
Järvel(vana sarvise majas) 250 pakk
Krt nende paigaldus on hoopis teine teema kui ostmine. Kui väga põhjalikult ei tee võib tulemus olla vaevumärgatav.
Viitsid ikka jännata? Põranda tasapind tõuseb ja liiste/ katteid on sitt tagasi panna.
11:43 08.09.2004
Re: Pigimatid
tänud vastuse eest. Tegelikult on plaanis universaalkerega autol vaid pagassi põhi ja tagumised koopapealsed üle katta, sest tagant poolt tuleb päris palju müra sisse. Arvad, et võiks kasu olla?Tervet põrandat üle ei plaani katta, kuna eestpoolt ei tundu olulist müra sisse tulevat. Palju seal 250 EEK maksavas pakis on?
12:01 08.09.2004
Re: Pigimatid
tavaliselt on pakis 4 tk, 30x40 või 40x50 vist olid mõõdud
pagassi ja tagumiste koobaste tegemine on tavaliselt kõige lihtsam osa.
Ära unusta, et sul läheb kuumaõhupüstolit vaja, muidu ei suuda sa seda norm koolutada. See matt on muideks uskumatult raske asi ja kui sul on suur pagass siis on seda vähemalt 50 kg jagu.
12:06 08.09.2004
henrij
Re: Pigimatid
Tavaline on 250 EEK 4 lehte paksusega 4 mm mõõtudega 40*50 cm leht ehk siis kokku 0,8 m² raskusega 7 kg/m²
12:08 08.09.2004
Re: Pigimatid
Nagu ma aru saan, oled ise seda tööd teinud. Kuidas tulemus oli, kas oli kasu? Matil peaks vist üks pool olema liimitav, tõmbad kile ära nagu kahepoolsel teibil ja siis paigaldad?
12:13 08.09.2004
ddig
Re: Pigimatid
See 250 eek pakk peaks olema Nikesound vms matt ning seda ei ole kuigi kerge paigaldada.
Parem valik on nt. Würth´i 2mm pigimatt, mis on küll kallim, kuid paigaldada on mugav ja liim on korralik.
Osta saad seda nt. Würth´i kauplusest Peterburi mnt. Tallinnas.
www.streetrace.org/foorum rubriigis helitehnika o/m/v kasutaja "Absolut" pakub seda parajasti 250 eek pakk, mis on üsna mõistlik hind.
Pakis on 6 lehte mõõduga 250x550x2 mm (kokku 0,825 m2) ja pakk kaalub 2,9 kg. See teeb ruutmeetri kaaluks ca 3,5 kg ja hinnaks ca 300 krooni.
12:19 08.09.2004
Re: Pigimatid
Õige aga arvesta sellega, et külmalt on plaat kaunis jäik ja kumerale pinnale sa sirget asja ei pane. Kui asja soojendada on liim ka nakkuvam.
Mina panin ühe kihi ja lisaks igaks juhuks natuke vilti ka. minuarust võiks tulemus parem olla :( Äkki oleks pidanud 2 kihti panema? ei tea. Nüüd tuleb kogu mürgel läbi uste sisse. Aga uksi ei viitsi lahti kiskuda, tegelikult pannakse sinna ka. Mingi tulemus nagu oleks, eriti suurematel kiirustel.
12:23 08.09.2004
Re: Pigimatid
Mõned panevad seda paksema kihi siis on see würth´i oma 2 x kallim.
Kergem ongi ilmselt seetõttu palgaldada, et ta õhem on. Mingi rootsi tegija oli ka veel aga see ka veidi kallim kui Nikesound.
13:41 08.09.2004
Re: Pigimatid
Lugesin veel streetracei foorumist ka natuke juurde ja tundub, et korraliku tulemuse saavutamiseks mingeid alternatiivseid materjale kasutada ei ole mõtet ning tuleks ikka vaadata nt. würthi toodangut. Hea idee tundub vist ka see olema, et ukse polstrite alla vilt panna. Sean aga sammud poodi. Tänud veelkord köigile kes oma kogemusi jagasid!
13:53 08.09.2004
Re: Pigimatid
See vildi paigaldus ukse polstrite alla ei andnud absol mittemingisugust tulemust, vähemalt mitte minu auto puhul.
15:01 08.09.2004
Tuscan (registreerimata)
Re: Pigimatid
Kui uste sisse vilti hakkate paigaldama, siis mõelge, et kui aknaliistud pole enam esimeses nooruses jookseb vesi läbi ukse st akanaliistudest alla ja alumistest ärajooksukanalitest küll välja, siiski mingi osa imab ka vilt enda sisse ja võib kopitama hakata.
16:42 08.09.2004
Re: Pigimatid
Abi saab näiteks ka kui vaadata:http://www.lammconsult.ee
Nende tooteid on müügil muideks Järve Keskuse Noore Tehniku poes. Tähelepanek vildi ja niiskuse kohta on väga tänuväärt, mille peale oleks võinud muidugi ka ise tulla ;-)Köige kindlam on ikkagi kasutada materjale, mis kleebitake otse plekile ning mis kannatavad ka niiskust.
16:56 08.09.2004
Re: Pigimatid
Panin vildi sissepoole kattekilet, tegelikult oli seal juba üks panin nö täiendava. Seal ei tohiks ta küll niiskust saada.
13:59 09.09.2004
VVV (registreerimata)
Re: Pigimatid
Isegi kui klaasitihendid peavad, koguneb uste sisse meie kliimas piisavalt kondensniiskust ja kui see sinna vildi sisse talvel koguneb, siis kuivab pärast poole suveni.Võibolla oleks mõtekas see vilt teha veekindlaks pealt või panna ukse sisse veekindlam materjal - pigimatt näiteks.
08:18 10.09.2004
mationu (registreerimata)
Re: Pigimatid
Vildi asemel võib ustes kasutada ka niiskuskindlat vahtplasti.
Mina panin auto põhja 2 kihti - pigimatt ja vahtplast.
10:00 10.09.2004
Matt to mationu (registreerimata)
Re: Pigimatid
Kust Sa seda vahtplasti ostsid ja palju maksis?
12:11 10.09.2004
Re: Pigimatid
Enamus vahtplaste kipuvad nagisema (väljakannatamatult krigisema), selles suhtes peab ettevaatlik olema. Vahtplast on muideks oluliselt helvema halipidavusega ja seda kasutatakse pigem soojustuseks kui heliisolatsiooniks. Ukse sisse paigaldamiseks müüakse ka mingit spets materjali mis on juba ühelt poolt liimiga aga see ei olnud väga odav vist mingi 400 pakk(4 lehte - 1m2).
12:18 10.09.2004
Re: Pigimatid
Seda on ka samas kohas müüa, kus pigimatte müüakse,
Rocca al Mare's on üks väga tubli pood.
Hinnad on u. 150-250kr/m2, olenevalt paksusest ja koostisest...
23:05 09.10.2004
roby (registreerimata)
Re: Pigimatid
Kas on kellelgi kogemusi mürasummutus aerosoolist? Ilmselt oleks seda kõige kergem ustes kasutada, kui ta muidugi effekti annaks.
16:09 05.08.2008
meletc (registreerimata)
Re: Pigimatid
võtan teema jälle üles ja küsimus selline, kust tuleb kõige rohkem müra salongi? kas ustest, põhjast, rattakoobastest või kust iganes siis veel?
14:18 08.08.2008
mehu (registreerimata)
Re: Pigimatid
18:30 01.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Ei hakka uut teemat tegema ega teises offtopicut, seega tsitaat superb-octavia juurest siia:
grigoori
Re: Skoda Superb ja Octavia valikul
Mürasummutust teevad Ravolar ja Carsec. Viimane on kallim, aga kvaliteetsem.
Kas keegi oskab pisut lähemalt neist firmadest (Tallinnas) rääkida? Hinnakirju vaadates tundub Ravolar tõesti ca 100 eurot odavam olema, aga kvaliteedi kohta oskab keegi kogemusi jagada?
Teine teema ka: kui hästi kumbki neist firmadest helisüsteemi upgrade hakkama saavad? Või on mõttekas pöörduda hoopis kuhugi kolmandasse paika? Teha on vaja mõlemad, nii mürasummutus kui helisüsteem.
19:41 01.04.2019
. (registreerimata)
Re: Pigimatid
Tehti 2017a superbil 1500e parem sai oluliselt aga võiks veel vaiksem olla.
19:53 01.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Alati võib parem olla, aga räägi lähemalt!
17:45 02.04.2019
. (registreerimata)
Re: Pigimatid
Just selle müra pärast jäigi uus superbi,Mondeo,Passat ostmata. Sest 20a vana sakslane oli sama vaikne kui need uued.
20:40 02.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Registreerimata punktile - mul pole kahjuks aega ega raha, et pidada üleval 20 aastat vana saksa räime. Seetõttu on tegu suhteliselt kasutu soovitusega, ise eelistan sõita saksa preemiumiga, mis aga sellegipoolest pisut järeleaitamist vajab.
Seega pole mõtet niisama plärtsuda, vaid olen tänulik iga praktilise soovituse eest, mis aitaks mul autot pisut vaiksemaks muuta.
09:44 03.04.2019
v_ (registreerimata)
Re: Pigimatid
Siin on tegemist mingi trolliga kellel on ilmselgelt vaimsed probleemid. Tundub, et ta ise sõidab vanema Audiga. Eile oli tal vist mingi suurem hoog peal. Mitmesse teemasse tekkis paksult samasugust kahtlast juttu. Kommentaaridest joonistub välja tegelane kelle põhiline viha on mingil põhjusel suunatud Skoda ja VW vastu. Mondeo sattus sisse ilmselt jälgede segamiseks. See kommenraar siia jäi pidama. Aga enne seda kommentaari kirjutas ka siia teemasse veel. Mode kustutas ära.
13:06 03.04.2019
. (registreerimata)
Re: Pigimatid
Ei soovitanud kellelegi 20a vana autot.Lhtsalt mainisin ,et müra suhtes pole arenemist märgata uutel.
Vabandust kui nõrga närvikavaga kodanikud peavad koheselt saksa räimi mainima hakkama.
Ja samuti ei maininud ,et ise20a vana autoga sõidan seepärast.
14:59 03.04.2019
. (registreerimata)
Re: Pigimatid
Kogemusi siis selle superbi ga mis oli tööautoks ja lasti kohe uuena,esinduses müras. teha.
Maksumus 1500e. Ei mõõtnud enne ega pärast db .Ega eemaldanud polstris,et teada mis ja kuidas tehti. Ju pidasid ka teised kasutajad vajalikuks müras.teha,et see lasti teha.vaiksem sai kindlasti aga see olenebki millega võrrelda.
Isiklik huvi oli superbi, Passat i,Mondeo,crv vastu. Kõigil saigi määravaks liigne müra,et 30t investeerida autosse millega rahul pole.
15:07 03.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Kas keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes on lasknud korraga teha nii mürasummutuse kui helisüsteemi parendamise? Kus oleks seda Tallinnas kõige mõistlikum teha lasta?
18:01 03.04.2019
63amg (registreerimata)
Re: Pigimatid
kas tõesti maksab mürasummutus koos paigaldusega 1500.- euri! keegi on vist arvutusega apsaka teinud
18:15 03.04.2019
Kunnnn (registreerimata)
Re: Pigimatid
20:02 03.04.2019
AP (registreerimata)
Re: Pigimatid
Lasin uuel Astral mürasummutuse teha CarSecis, 590 €. ja päris heaks sai. Vingeim pakett maksab 1500 €. koos paigaldusega, aga kui aknaklaasid on tavalised, siis muutub kalleim pakett mõtetuks. Seal paigaldatakse ka audio süsteeme, vt. kodulehte.
23:51 10.04.2019
grigoori
Re: Pigimatid
Eelmine Superb sai mürasummutuse Ravolaris. 5 aastat tagasi 990 eurot. Ühekihiline ehk ainult pigimatti pandi tol ajal.
Ühe päevaga pandi paika. Sai vaiksem küll.
Nüüd Kodiaqil tehti Carsecis. 1100 eurot (ilma katuse mürasummutuseta, seal panoraamluuk), kahekihiline enamasti (pigimatt ja mürasummutusmatt), kaks pikka päeva paigaldamiseks. Sai jällegi vaiksemaks.
Musa upgreidivad mõlemad firmad, aga kogemuse põhjal usaldaks rohkem viimast ehk Carseci.
05:47 11.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Tänud info eest - ehk õigupoolest oma praktilise kogemuse jagamise eest! Ilmselt lähen sama teed, ehk pöördun CarSec poole. Eks siis paistab, kuidas välja kukkus, kui kunagi valmis saab. Annan siis siin foorumis ka kindlasti teada.
10:23 11.04.2019
müramüra (registreerimata)
Re: Pigimatid
Mürasummutus kaalub ja seega muutub auto raskemaks ning ebaökonoomsemaks. Pigimatiga ka tuleohtlikumaks.
Uutele pannaks vastumüraseade. kas seda saab ka kusagilt eraldi hankida?
11:25 11.04.2019
maaks
Re: Pigimatid
Kas neid pigimatte mõnes (tavalises, auto/moto) kaupluses kah müüakse ja mis nende tavalised mõõdud võiksid olla? Mõtlesin köögis kubu natuke nendega vooderdada, ehk muutub vaiksemaks :-)
marita, oled siis uue auto juba kätte saanud, et mürasummutuse paigaldust uurid?
14:54 11.04.2019
hsd (registreerimata)
Re: Pigimatid
Noor Tehnik, Motonet
Muudetud 11.4.19 16:50
16:52 11.04.2019
marita57
Re: Pigimatid
Kui kõik oleks nii nagu müügimees lubas, siis peaks täna-homme kätte saama. Reaalsuses siiski miskipärast nihkub nädal-kaks edasi.
Kirjutan sellest varsti uue auto ostu teemas pikemalt.
17:36 11.04.2019
Re: Pigimatid
On ka poole kergemaid müramatte. Kui selline üsna kulukas väljaminek teha, siis võiks juba kasutada korralikke matte, mitte odavat ja rasket matti. Muideks "pigi" on mõeldud vibra summutamiseks, müra summutavad kerged svammi taolised matid. Neid tuleb muidugi koos kasutada, et hea tulemus saada. Youtubeis on igasugu teste, aga parim on dynamat. Kahjuks ka kõige kallim.
Vähemalt uksed võiks dynamati ja dynalineriga teha, põhja peale võib ka odavat matti laduda.
21:13 12.04.2019
grigoori
Re: Pigimatid
#Mürasummutus kaalub ja seega muutub auto raskemaks ning ebaökonoomsemaks. Pigimatiga ka tuleohtlikumaks.
Uutele pannaks vastumüraseade.#
Kes keegi on siin midagi ökonoomsussõidust rääkinud?
N.n. vastumüraseade on ka minu autol. Elimineerib mootorimüra, aga mitte tuule- ja rehvimüra. Toimib kõlarite kaudu, tekitades mootorimüra summutavaid sagedusi.
Carsec muide Dynamati kasutabki.
Muudetud 12.4.19 21:23
