TEEMA: SORENTO KÜTE
08:57 14.09.2004
Ostja (registreerimata)
Sorento küte
Plaanis Soetada Kia Sorento EX 2,5 D.Tekkis väike küsimus Sorento salongi kütte kohta (suvel eriti katsetada ei saa).Kas ikka 15 miinuskraadiga läheb salong soojaks või peab puhvaikaga istuma.Loodan kommentaare kõikidelt Sorento omanikelt.
12:26 17.09.2004
intruder (registreerimata)
Re: Sorento küte
Njah...samas kui hirm on talve ees suur siis võid ju autole 15000 krooni lisada ja panna webasto või mõne muu analoogi peale.
Kahjuks või õnneks pole veel oma sorentoga tavlemõnusi nautinud, kuid müügimehed kinnistasid et ei ole probleemi.
Käivutub ja läheb kiiresti soojaks.
16:54 17.09.2004
joss (registreerimata)
Re: Sorento küte
üldiselt - mida ökonoomsem mootor, seda aeglasemalt salong soojaks läheb, auto margist sõltumata. diisel oleks mõistlik osta istmesoojendustega või autonoomse salongisoojendusega. teine asi, miks diislid bensukatest aeglesemalt soojaks lähevad on diiselmootori suurem mass võrreldes sama võimsa bensiinimootoriga.
16:00 16.10.2011
terx (registreerimata)
sorento suitseb
peale turbo vahetust on ikka suitsuvine taga kuigi piitsa andnud juba 700km äkki kellelgi on midagi tarka õelda.
19:19 17.10.2011
lukk2 (registreerimata)
Re: Sorento küte
Miks sa hakkasid turbot kahtlustama,kui vine taga.Tundub,et sa ei remontinud turbot vaid vahetasid.Kui turbo pärast vine taga on on ta juba päris otsas.Turbot on tegelikult kodustes tingimustes lihtne mõõta ja remontida.
Ega see vine sega,sellepärast lammutama ei pea hakkama,mõjub psühholoogiliselt toss.Diislitel on hea rohi,mis võtab ülevaatuse ajaks suitsu maha,tossaku mis tahes.Kui 12 korda üle normi on,siis on probleeme ei saa seda 1,5 kätte.Hetkel sellest 8 aastat teenin elatist ja käivad minu juures.50 euri ja ülevaatus tossuta.Kas ma pean siis hakkama kive ehitusel kandma või?
22:47 19.10.2011
TERX (registreerimata)
Re: Sorento küte
turbot ei vahetanud lambist vaid võll läks pooleks nii etterve tänav oli 5 mintti paksu suitsu täis .nüüd peale turbo vahetust avastasin et karteris on kõva surve.kui tõõtava mootoriga õlivarda välja tõmban taob õlipritsmeid ikka päris korralikult.äkki kellelgi on sarnane kogemus või keegi on asjatundia.auto aastast 2004 ja läbisõit 190000.ise arvan et kas kolvirõngad või karterituulutus.ootan asjalikke kommentaare.
23:06 23.01.2012
amblik001 (registreerimata)
Re: Sorento salongi filter
Kas oskab keegi öelda,kus asub salongi filter?
08:57 08.03.2012
laegas (registreerimata)
22:27 04.09.2013
tannjoo
Re: Sorento küte
Mul hakkas sorento jubetalt musta suitsu tagant välja ajama ..eriti just külma mootoriga,soojaga polegi nii hull ...nagu rohkem pedaali surud sis enam peeglist ei näe kedagi ,,,kas võin viga otsida pihustitest või on kellegil muud välja pakkuda????
17:09 17.09.2013
vän123 (registreerimata)
Re: Sorento küte
Kõige tõenäolisem, et viga on pihustites. Soovitan pöörduda VIIMSI AUTOKESKUSESSE, seal remont komplektid kohapeal olemas.
19:28 26.11.2018
kivisaar6
Re: Sorento ei lähe käima
selline lugu siis sõitsin ja hakkasin ristmike peal märkama hetkelist musta suitsu s,siis järsult terve tee must suits taga .jõudsin koju jätsin auto seisma ,seisis pol tundi läks hästi pikkalt käim ei te mis pul.seisis terve öö enam ei luba kah mis võib viga olla.
12:41 14.12.2019
kia sorento (registreerimata)
Re: Sorento küte
...Kunagi teadis üks asjatundja rääkida , et selle mootoriga isendid olevat surnult sündinud - kõverad plokikaaned, turbod + miljon muud häda. Oli kunagi selline auto nagu Talbot. See oli selline masin, kuhu oli kokku koondatud kõikide automarkide sünnivead.
17:03 15.12.2019
. (registreerimata)
Re: Sorento küte
Talbot tagora,oli Eestis ainuke auto,super suur ja mugav selle aja kohta.
