TEEMA: CASINO SÕLTUVUS
17:32 28.01.2005
diiler (registreerimata)
casino sõltuvus
on kellelgi kogemusi kuda lahti saada sellest jne.
17:32 28.01.2005
Re: casino sõltuvus
kes kui palju ja mida maha mänginud?
18:03 28.01.2005
kaku (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
lahti saad kirurgilisel teel
19:41 28.01.2005
-0- (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
diiler, oled ise sõltuvuses? Eks ta suht raske on, võib-olla pöördu psühholoogi juurde, kui need just sind kohe vaimuhaigeks ei tembelda. Loe see Viioli raamat(liiga pikk elu, oli vist pealkiri) läbi, ise pole lugenud, ainult mingit katkendit EE-st, tundus huvitav olevat, millegipärast pole veel ostnud, aga varsti ehk ostan.
Aga ehk sõbrad aitavad, mõtlen siin ikka selliseid Tõelisi Sõpru.
Õnn kaasa.
21:48 29.01.2005
diiler to -0- (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
12:16 31.01.2005
mängur (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Kõige kindalm on kaasas kanda vaid seda raha,mis tööpäeval lõunasöögiks vajalik on. Poes käies võta naine,laps või ema kaasa.
Või proovi mänguhasarti millegagi asendada - seksides presekata Kopli mõnulinnukestega näiteks ja kui see ei paku midagi, mine Gaybaari ja lase omale keerata (nagu sa seni kasiinodel omale keerata lasid).
19:37 31.01.2005
margus (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
küürakat parandab ainult haud...eks endal peab iselooomu olema..see kui võtad ainult vajaliku "lõunaraha" kaasa see aitab mingilmääral...aga kui tekib vajadus siis pannakse ju telefone ja klotsereid panti vms.
21:29 31.01.2005
Kärss
Re: casino sõltuvus
Meditsiinis käsitletakse terminit "sõltuvushaigus". St tubakasõltuvus, alkoholisõltuvus, "adrenaliinisõltuvus" ja kasiinosõltuvus on sama asja eri tahud, millel ka natukene erinevad bioloogilised ja psühholoogilised põhjused. Ravi on neil aga suhteliselt sarnande (+füüsilise sõltuvuse ravi). St kui sellest ei piisa, et põhimõtteliselt kasiino uksest möödajalutada ei suuda, siis pöördu arsti poole. Hulluks ei peeta mitte haiget inimest, vaid seda, kes ignoreerib oma haigust
09:45 01.02.2005
aadu (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
vutt vutt psühhiaatri juurde sõltuvusravi paika panema; see et tahad ise sõltuvusest lahti saada ja otsid ääriveeri mööda võimalusi (kirjutad foorumisse vastava küsimuse), on juba, ütleme mitte küll pool, aga vast 15% võitu...
10:41 01.02.2005
Re: casino sõltuvus
midagi veel pantima (õnneks)pole pidanud kyll aga sinna on jäänud mitme kuu palk.
11:44 01.02.2005
Neetud Olymic (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Jant on nende kasiinodega.
On kogemusi, sain lahti nii, et raha on ainult kontol ja kaart on naise käes :)
13:43 01.02.2005
Re: casino sõltuvus
krt ja ikka kui mul raha on *sulas* siis leian ennast aeg ajalt masinaid plõksutamas. Õnneks on aeg edasi läinud ja olen muutunud. Mõnikord kui "raha üle" on käin läbi.
Nüüd on rahulikum, ei ole hullu aga olen ikka nii mõnedki tuhanded sinna jätnud. Arvestust pole pidanud ca 50 000 ikka 4 aastaga. Võitnud olen ikka ka muidugi , kes teab äkki on nr 30 000eek maetud.
Suurim võit on senini olnud 5000 eeku mingi mänguga kus dünamiidid plahvatasid, 5 eek panusega (viimane viis krooni oli alles)
Väiksemad võidud jäävad sinna 1000 eek kanti (kuskil 9sase panusega)
Reeglina saab boonusest millegipärast sarnaseid summasid 400 eeku masinast kui panus on 9.
(krdi sõltlane mõtlete kindlasti)
Vahest saab edukalt 500 eegust 1500 mängerdatud.
Minu panused on väiksed kuna olen keskmise sissetulekuga tööahv, vennad ikka laksivad rahulikult 100 eeguste panustega.
Rocca Olympicus on tavaliselt maja ees üks must 124 kerega mersu, see venelane on iga jumala päev seal mängimas (ja ma mõtlen kogu aeg)
Samad tuimad tegelased istuvad seal alati ees, huvitav ja tavaliselt rikas seltskond tundub olevat (vb näiliselt)
16:13 01.02.2005
sotsiopaat (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
1.Selgita enesele probla olemus (sul juba tekib, tubli!).
00:00 02.02.2005
Re: casino sõltuvus
ise olen võitnud kõige suurema summa 10 000.-
tavalised võidud nii tonni paari tuuris.
eriti hullux läx asi peale kympa võitu,selle ja ****x veel olen sinna tagasi tassinud:(((((((
00:01 02.02.2005
Re: casino sõltuvus
iga kord kui lähen käib se kympa võit peast läbi.
10:07 02.02.2005
VVV (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Mänginud ühe korra aastat 10 tagasi. Panustasin 200 kr. vastu sain 400. Rohkem pole tundnud mingit puudust veel mängimise järele.
10:11 02.02.2005
Kotkas (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
töäötan kasiinos ja näen neis sõltlaseid iga päev.
Sõltlase viga on see, et ta ei suuda lõpetada enne kui raha otsas. kui inimene paneb soti masinasse, siis selle aja jooksul kui ta selle maha mängib, saab ta tavaliselt mitme soti eest võitu ikka. lihtsalt ei suuda lõpetada kuni otsas on. on tyype, kes käivad ja mängivad alati palga maha. ka need ysna ilusad sumamd, mis nad sealt võidavad.
Te mängurid andke parem pool võidust jootrahaks kasiino töötajatele :) Küll nemad (meie) oskavad seda juab hinnata ja on vähemalt kindle, et nemad seda raha masinasse ei topi.
Kellel sõltuvus üle pea kasvab.. kehtestage politseis sisenemiskeeld. siis saadetakse see avaldus kasiinodesse ka koos pildiga ja siis ei lasta sisse lihtsalt enam.
17:28 02.02.2005
diiler to kotkas (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
jootrahas ei ole kyssa kui võit suurem kui sisse pandud summa siis ikke saab jotsi.
kympa pealt andsin U.seitse sotti.
17:47 02.02.2005
andres (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
koli eestist ära riiki kus ei ole mängupõrguid ja ongi probleem lahendatud mina ei kahetse et kolisin ära
19:28 02.02.2005
NC (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Millega sa kümpa said diiler ?
Tegelikult on olukord Eestis hull.
Sai külastatud koos Ameerikast pärit külalistega Võru linna ja kommentaariks sellele, et ei leia teeviitasid oli see, et kasiinoreklaame on rohkem kui teeviitasid. Olukord on drastiline. Eranditult kõikides kaubanduskeskustes on kasiinod ennast sisse seadnud. Mis toimub ? Mitte kusagil mujal Euroopas sellist asja ei märka.
See on nii hale kuidas kasiinod reklaamivad ennast kui meelelahutusasutusi.Kasiinod ise ju toodavad sõltlasi ning nende missiooniks on teenida kasumit mitte inimeste meelt lahutada. Totaalne ********. Teisest aspektist vaadatuna on muidugi maksud kasiinodele kõrged ning toovad olulist osa riigieelarvesse.
Siiski on siinkirjutaja põhimõttel, kus kasiinode tegutsemisalasi tuleks piirata. Kasiinod tuleb ajada äärelinna ja kokku. Nii tekib vähem sõltlasi ja nende poolt põhjustatud probleeme (perekondlikud, majanduslikud, ...)
Kui linnas ringi liigute vaadake ringi ja te näete mis toimub ...
09:02 03.02.2005
Re: casino sõltuvus
mingi kängurumäng oli
09:10 03.02.2005
Re: casino sõltuvus
mingi 25 liini liini panus 1 eek
22:44 30.03.2005
Re: casino sõltuvus
sain kontrolli alla mängimise ST.(pole tykk aega käinud)
kui kellelgi abi vaja võin kogemusi jagada.
23:02 30.03.2005
to:diiler (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Tubli algus.
... ja katsu teiste vigadest õppida - mida muud ma oskan soovitada!
23:06 30.03.2005
Re: casino sõltuvus
mul pole enam teiste vigadest midagi õppida.ikka ainult enda omadest :(
17:43 31.03.2005
gambler (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
kasiinod toovad jah minu arust rohkem kahju kui kasu, need võiks ära keelata üldse. viiolite armee on 25000 inimest (KRT terve linnatäis rahvast), need on mängusõltlased, kes võivad tuimalt kogu oma maise vara maha mängida ja ükski närv ka ei liigu kuna nad on haiged.
lisaks sõltlastele "toodavad" kasiinod pätte ja tegelevad kindlasti rahapesuga ja muude halbade asjadega.
ise käin kah aeg ajalt kasiinos mängin max 250-500kr maha, point on selles et tuleb osata õigel ajal lõpetada. kui ma olen juba üle 200 plussis tulen ära. mõnikord olen seda reeglit rikkunud ja hävinud ;( ja tiba sitt tunne on ikka miinus 500ga ära minna, mõeldes et mõni hetk tagasi oleks võinud rahakotis 700 kr rohkem olla ;( samas vahepeal pea mitu kuud käisin pea ülepäeviti kasiinos +200...+500 tegemas. et minu soovitus lõpetage õigel ajal!!! 200 kr plussi on palju parem kui 500 miinust
21:51 31.03.2005
Re: casino sõltuvus
mina isklikult ei soovitax seal eriti sageli yldse käia :(
kyna yhe heal hetkel märkad et seal käimised on pea igapäevased ja kogu raha mingil "imelikul" põhjusel sinna jääb.
23:39 31.03.2005
mait (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
duubeldamisel ärge üldse mõelgegi, millist kaarti valida. Ükskõik millise valite, avaneb alati ühesugune kaart, selline mis on juba masina poolt sisse programmeeritud. Masinatega ärge üldse jamage. Kui tõesti tahtmine, minge käige kord kuus kaardi- või ruletilaua taga. Näete vähmalt ilusaid naisi ja saate mõne tasuta napsu
23:47 31.03.2005
diiler to mait (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
ma arvan et sa töötad või töötasid casinos juttt juba selline
aga lauas pole ma kunagi mänginud ja ega ma vist oskaksi.
05:19 01.04.2005
karbuss (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Olen kaardilaua taga 100 krooni maha mänginud. Tõenäoliselt on viga minus, et ei osanud seda nautida ja mingit hasarti ei tekkinud. Peale seda jätavad igasugused kasiinod ja kasiinoreklaamid täiesti külmaks.
21:21 03.04.2005
nevada (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
ärge mängige apparaatitega,masin on targem kui sina.ise mängind mingi 6-7 aastat,ja ainult lauas.kui võidud ja kaotused kokku lüja siis olen kuskil 1000 sinna,tänna.hulluks ei tohi minna
21:29 03.04.2005
dealer (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Ise käisin ka üleeile kasiinos, jäin nulli. Tegelikult on tore, muidugi masinatega mängimine on eriti nõme. Aga Maidul õigus, istu vähemalt laua taga, jätad paar mängu vahele, uurid elu ja naudid õhtut. Mahamängitud raha kirjutad juba ette õhtu kuludesse. Ja maha mängida ei tohi rohkem kui 1 päeva teenistus, muidu hakkab valus. Kui ette planeeritud kaotus on käes, siis lähed koju või jood niisama. Aga edasi ei tohi mängida.
09:12 04.04.2005
to dealer (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Umbes 1 päevapalk on jah selline optimaalne summa kord kuus.
00:02 30.01.2011
gfjfgjf (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Kisuks selle teema jälle lahti.Kudas on lood sõltuvusega, oled sellest lahti saanud.
17:51 01.02.2011
gamblerXXX (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
ma olen naisi aseaineks proovind ja ikka preskuga :) samuti olen autosse investeerinud. no ja masu aitaks ka kaasa, raha ei jäänud enam arvele niipalju. paljud kohad on jäädavalt kinni pandud.
Muidu jh, joobes peaga sai ikka hullu pandud, suurimad kaotused olid 4-5000 õhtu kohta. Siis oli valus, mängisin teadlikumalt, üle 1000 ei lasknud miinusesse. Võite tuli muidugi ka, 10k päris suur kogus ka 5-8k võite. Tavaline reegel oli et kui algsumma on 2-3x läinud, vahetasin automaati või cash out ja väike naiste tiir linnapeal :D
22:26 06.02.2011
eddikk (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
ei ole kunagi mänginud ning pole ka isu...
23:12 06.02.2011
q7 (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
tean inimest, kes viimase 3-4 aastaga on vähemalt paar miljonit maha mänginud.
On olnud juhuseid kus läks kasiinosse 100 000 eeki kaasas ja 24 tundi hiljem helistas, et 100 krooni söögiraha laenata ja see polnud ainus selline kord.
Isik on tegev ettevõtluses ja mingid rahad liiguvad aga absoluutselt kogu teenitav kasum, nüüdseks lisaks ka võlad on antud inimesel leidnud tee kasiinosse.
Igasuguse abi pakkumise peale vihasta-solvub ja ei suhtle paar kuud.
Ei oska aidata inimest.
23:21 06.02.2011
mängisin (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
10 aastat ja kaotust kokku kusagil miljoni ja pooleteise vahel. vabanesin tänu enda meelekindlusele ja vismari sõpradele. nüüdseks 5a. mänguvaba. kui kellegil sellega probleem, ehk siis mängimisega, olen nõus aitama.
12:43 22.02.2011
sõltlane (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
kuid mis moodus aitaks vabaneda või kuidas saad sina aidata
23:47 30.06.2019
äratame teema üles (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Paluks inimeste kogemusi nii sõltuvusest kui ka näiteks kuidas on läinud mängides. Palju on kaotuste võitude suhe. Kas on tekkinud tunne, et tegelikuses kasiinod petavad ja jälgivad su käitumist, mängimist. Näiteks kasutades kliendikaarti ei võida praktiliselt kunagi. Või näed oma silmaga kuidas automaati pannakse järjest 10 tonni ja tund hiljem on kõik otsas. Samuti läheb järgmine mängija ja paneb tonni ja samuti itte midagi. Sõna otseses mõttes mitte midagi. Stiilis 30 boonusmängu ja tagasi 20 €. Paned 100 € sisse 2 €panustega ja iga 20-s kord annab 1-2 € masin tagasi.
Pajatan ka kunagi oma kogemustest ja tähelepanekutest.
00:22 01.07.2019
Re: casino sõltuvus
Naljamehed....
Miks te seal käite? Maja võidab alati.
Mulle piisab netis mõned klikid, 4 eurot nädalas eurovikingbingo jaoks ja kombes.
Üks tark inimene kunagi ammu ütles - aga äkki ta tahab tulla. Kuldsed sõnad.
Kümme kilo sisse visata, et ehk saab posti otsast Mustangi? See jama pole minu jaoks.
10:41 01.07.2019
hhkhgkhg (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Tahad kasiinos võita, siis pead kasiino omanik olema.
10:48 01.07.2019
Karmin Aru (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
Tublid mehed need kasiinodes käiad - ilma nendeta oleks sportlastel ja kultuuritöötajatel ikka raske hakkama saada!
Tavaline maksumaksja ei laseks ilmapeale endalt niipalju pappi välja lüpsta ilma, et hangu/ tõrviku järele haaraks.
12:26 01.07.2019
kogemused (registreerimata)
Re: casino sõltuvus
1. Siin küsiti kogemuste kohta mitte ei soovitud targutamist.
Asjast siis. "Karjäär" kestis 1 aasta. Palju erinevaid asjade kokkusattumusi ja ka alko piiramine viisid kuidagi kasiinosse. Kuidas see sõltuvuseks kujunes ei tea. Kas siis üks sõltuvus asendus teisega või midagi sellist. Esimene 3-4 kuud oli OK. Käisin nädalas 1-2 korda. Miinusesse ei jäänud. Suurim võit oli 500 €. Sealt edasi hakkasid käigud kasiinosse tihenema ja panused suurenema. Klienditeenindajad käisid peale, et pane ka ikka kliendikaart masinasse jne. Käisin 3-4 kuud siis juba ülepäeviti. Võitusid ei tulnud v.a mõned ca 100 €-d. Iga külastus läks kuskil 200-300 € miinust. Viimased 3-4 kuud läks asi täiesti käest ära. Käisin praktiliselt igapäev. Võitudega sama lugu. Mitte midagi. Masinad käitusid kummaliselt. Masina programm andis näiteks 30 boonusmängu. Boonusmängud annavad tavaliselt võidud kuid minu puhul andis näiteks 30 boonusmängu mingeid kummalisi summasid. Aga ikka alla 30 €. Minu karjääri lõpp oli siis viimane kuu kus käisin absoluutselt iga päev. Kuid ohhh üllla - ülla. Nii nagu oma "karjääri" alguses ei mänginud ma kliendikaardiga ei teinud seda ka eriti viimasel kuul. Tulemus. Ma ei jäänud isegi miinusesse vaid isegi kergesse plussi. Tuli ka paar 500-600 € võitu. Nii nagu esimesel kolmel kuul. Panin tähele ka muid anomaaliaid kus meeletutes kogustes topiti masinatesse raha. Kuna käisin igapäev siis nägin ja jälgisin. Mis tulemuseni jõudsin võite ise arvata. Minule igatahes aitas. Panin peale kõik keelud 3 aastaks jne. Algus oli meeletult raske. See põrguauk ikka kutsus ja kutsus. Kuid Eestimaal ja eriti ühte kõige tuntumasse põrguauku ma oma jalga enam ei tõsta. Käin aegajalt välismaal kui on aega ja mõni kasiino ette satub mängimas. Aastas 2-3 korda. Probleemi pole. Samad masinad, samad mängud, aga käituvad hoopis teistmoodi. Ma ei usu, et mõni ametkond meil kontrollib kuidas need masinad seadistatud on. See oleks nagu mingi tabu. Ja veel. Googeldage ja katsuge leida internetist eriti inimeste kogemusi, vandenõu teooriaid jne. Eriti eesti keeles. Praktiliselt mitte midagi. S
