TEEMA: AUTORAADIO KOOD
22:32 18.11.2006
enn44
autoraadio kood
Võtsin autol korraks aku maha. Nüüd nõuab autoraadio koodi, mida minul kahjuks ei ole. Raadio on Blaupunkt Boston RCC45, nr. BP5600T2731846
ja 7645600510. Kas keegi oskab aidata? Olen kuulnud, et nende numbrite abil saab leida raadio neljanumbrilist koodi. Tänan kõiki.
22:41 18.11.2006
Käsna Kalle (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Saab tõesti. Eemalda esimesest numbrist tähed BP ja T (need on sinna pandud,et eksitada). Nüüd jaga esimene number teise numbriga ja saadud tulemuse esimesed neli numbrit annavadki sulle raadio koodi.
13:16 12.03.2017
krõõt4 (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Kas saate aidata! Mul on Audi-3, 1998a. Vahetati aku ja radio läks lukku!
Koodi muidugi keegi ei mäleta! Kas saab keegi seda koodi uurida!?
Blaupunkt Chorus M4
7648245380
AUZ1Z2W6208452
4B0035152B
Igaks juhus pildistasin tehaselipiku ja lisan pildi.
Oleks väga tänulik!
Reet
16:07 12.03.2017
qp (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Üldiselt pannakse raadio kood tehasest tulles serviseraamatusse, sinna kus kogu varustus kirjas või auto müünud esindus. Ka võib olla võtmete küljes lipik sõnaga CODE.
16:35 12.03.2017
........ (registreerimata)
Re: autoraadio kood
akuvahetaja ka tühma ja ei küsinud, kas koodi on enne kui vahetama hakkas. aga astu esindusest läbi, siit sa koodi ei saa. kuid ongi hea rahulik sõita, sest elmari raadio on lollimaid asju maailmas.
13:34 13.03.2017
mm, (registreerimata)
Re: autoraadio kood
www.radio-code.lt proovi siit, tasuta ja siiani mind alati aidanud.
Kasutaja pead tegema aga mingit kasutaja kinnitamist või midagi sarnast vaja pole.
16:34 13.03.2017
mm (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Tänan, registreerisin end, kuid veel hakkama ei saa, tundub, et ilmselt on liiga vana raadio, ei leia sellist mudelit. Või otsin valesti
16:54 13.03.2017
maaks
Re: autoraadio kood
Siin on veel üks leht, mis neid koode genereerib, aga sinu mudeliga ei saa kahjuks hakkama.
https://www.radio-code.co.uk/
22:08 13.03.2017
Aga.... --------- (registreerimata)
Re: autoraadio kood
25 euri eest võetakse kood maha,tuleb ainult õigesse kohta viia.
07:49 14.03.2017
j (registreerimata)
Re: autoraadio kood
isegi hind on täpselt teada, jääb veel lisada see õige koht. Või ei ole see tegevus päris legaalne? On see hind koos või ilma käibemaksuta. Vihjeid ei ole siia vaja, vaid ikka lahendusi, eks. Äärmisel juhul vihjeid, mis viivad lahenduseni. Aga teada on see, et Fordi raadio koodi jagatakse siinsamas, Audiga nii lihtne ei ole.
Muidugi ei saa aru ma nendest akuvahetajatest, kes ei oska vahetamise ajaks autole voolu peale jätta. Boikoteeriks seda kohta, kui nad muidugi ei lahenda seda kooditeemat hea tahte märgiks. Kas selline koht asub Tallinnas?
08:13 14.03.2017
Re: autoraadio kood
Kuna ise ei tee siis ei hakka võõrast kontakti siin jagama.Midagi keelatut selles küll ei ole.Kui abivajaja oma kontakti siia lisab siis saab aidata.
13:02 14.03.2017
Aga.... (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Tänan igasuguse info eest, võtsin ühendust Audi esindusega ja loodetavasti nad saavad aidata. Tänud!
13:49 14.03.2017
Re: autoraadio kood
j (registreerimata) - miks peaks mingi akuvahetaja tegema mõttetu tööga enda elu keerulisemaks? väga paljude tööde jaoks tuleb nii või naa pinge maha lasta
14:15 14.03.2017
vanames
Re: autoraadio kood
Kas poleks mõttekam selliste pidevate teemade asemel osta normaalne CD raadio milles pole mingeid koode vaja? Praegu maksavad sellised uued raadiod ca 100 euri ringis ja mängivad pealegi veel mp3 formaati.
14:37 14.03.2017
j (registreerimata)
Re: autoraadio kood
aga vanames, kui inimene on NII vanamoodne ja tahab CD plaate kuulata, mille kaudu siis boxi hallata? Kui panen vanemal Audil Concert asemel Clarion, ongi pi-dets, CD vaikib. Ja kvaliteet tuleb sealt ikkagi parem, kui muudelt pakkimisviisidelt. Kodus kuulan muuseas LP plaate, jajah, sinna peab ise nõelaga käpa peale laskma.
16:43 14.03.2017
maaks
Re: autoraadio kood
vanamees - loe ikka millest jutt käib! 1998a autole ei ole mingit mõtet 100€ eest uut raadiot sisse osta :-) Uus samasugune auto maksab 400€
17:50 14.03.2017
j (registreerimata)
Re: autoraadio kood
maaks, paluks siis link sinu väite kinnituseks. Selle aasta A3 ei pakuta alla 999 ja kallim on 1500. Kuidagi juhtus nii, et 400-ne jäi kahe silma vahele, või ostsid ära nii ruttu?
09:18 22.04.2017
Pandaat (registreerimata)
Re: autoraadio kood
400€ eest saad omale rondi, mille võid juba samal aasta emexisse viia.
1999 A3 mudelist rääkides on audio poole pealt siiski kehvasti lahendatud. Kõlarid on ukse polstrite küljes ning vaja teha/osta (vältida plastimassist) adapterid, et üldse saaks panna 10 või 13cm kõlareid. Originaalis on nad ebastandardselt kolme kruviga.
Et üldse saada normaalset heli esikomponentidelt on nad vaja kinnitada ukse raami külge ja selleks peab ust veidi lõikama.
Kui heliisolatsiooni tehtud pole siis uste sees olevad pigimatid on ammu lahti koorunud, laes olev porolonriie liimist lahti ning esi uksed lasevad kõige rohkem müra ja niiskust sisse.
A3 ja 81kw on üks parimaid kooslusi üldse. Pommkindel mootor + hea kerge kere = väga särtsakas liikur mis võtab ka raske jalaga ~5.5 l/100-le, vaevalt sa neid 400€-ga leiad.
23:09 16.12.2019
Matias31 (registreerimata)
Re: autoraadio kood
18:12 18.11.2020
Delca (registreerimata)
Re: autoraadio kood
Delca crd500
GM0500T9045354
Помогите узнать код!!!
Спасибо
10:39 23.11.2020
saintgermain
Re: autoraadio kood
Tere!
Palun abi koodi leidmisel pildil olevale raafjole.
Tänan!
